Формирователь импульса по фронтам/спадам
Господа, доброго дня.
Возникла задача - необходимо устройство на N-входов (по факту вроде как максимум 3 нужно, ну пусть 4 чтоб с запасом) которое при любом изменении состояния любого входа (замыкание входа на землю или наоборот размыкание) выдавало на выход одиночный импульс. Входы - сухие контакты, выход - какой-нибудь ключ, да хоть открытый коллектор.
Рассыпухой не могу придумать как это легко реализовать, чтобы без извращений и вязанки таймеров.
Понятно что такое можно собрать на любом микроконтроллере, и похоже что это самый простой вариант, но вдруг я упускаю из вида какое-то элементарное решение?
11 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Вот они-то и вызовут кучу проблем из-за дребезга.
Как победить дребезг программно придумали уже десяток лет назад. Да и мелкий конденсатор в параллель кнопке могу поставить, это ничему не противоречит.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
программно
Тогда зачем спрашиваете? Делайте программно.
15 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
"или"  или  "и"
если "или", то не морочьте нам голову, там нечего делать
если нужно "и" могу предложить схему на реле - кратковременно срабатывает и при замыкании контакта и затем при его размыкании
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Dmitriy Parfenov , сразу же вопрос: что Вы имеете в виду под термином "рассыпуха"? Если дискретные детали (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды) - это одно. Если же "логика малой интеграции" - это другое. Терминология должна быть чёткой и однозначной.
Кстати, на логике схема получается довольно тривиальная: 4 подавителя дребезга сухого контакта с парафазными выходами, каждый из которых через дифференцирующие CRD-цепочки соединен с выходом 8И-НЕ, входы которой подтянуты к высокому уровню (но не питанию!). На её выходе и будет сформирован короткий положительный импульс по приходу любого фронта входных сигналов на любой из входов.
45 минут назад, Falconist сказал:
This
О как, не знал что такие штуки есть на свете.
Хм. Гугл первым запросом вывел на MAX6818 ценой 100р у китайцев.
При цене ардуины в 200р - всё понял, осознал и пошёл заниматься программированием.
1 час назад, sanmigel сказал:
ждущий мультивибратор (одновибратор)
Ага, уже что-то ближе к телу.
561лп2 нашёлся, только он скорее всего будет слишком быстро срабатывать, захватывая весь дребезг.
Такая реализация мне уже больше нравится, чем с МК.
Или так , ещё проще,647973171_.JPG.14b37e3671be07ca96eecf013517b45b.JPG инвертор КМОП, современный желательно - перекидывает выход как компаратор сравнивающий вход с Uпит/2. Если поставить высокоомный резистор импульс будет долгим.
Изменено пользователем Том
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод с истока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • @Boris U  Вам какой профит с моники?
