Кабель на 10 кВ проложенный в земле
Привествую, друзья!
Недавно, в связи с рабочим вопросом, задумался над одним явлением.
Сейчас для передачи электроэнергии по городским электрическим сетям часто используют кабель на напряжение 10 кВ.
Он упрощенно представляет собой чаще всего алюминиевую жилу, покрытую толстой изоляцией из сшитого полиэтилена, изготовленной по отдельной технологии, затем коаксиально идет экран из медных проволок эквивалентного жиле сечения, затем наружная черная оболочка из полиэтилена.
Таких кабеля обычно в траншею укладывают 3 штуки, по одному для каждой фазы.
Перед пуском в эксплуатацию проверяют высоким напряжением изоляцию, и, что самое удивительное, оболочку. Прикладывают 20 кВ в течение 5 минут между медным экраном и контуром заземления (фактической землей). Якобы так проверяют целостность кабеля.
Так вот вопрос, есть толстая изоляция, сделанная по специальной технологии, рассчитанная на 10 кВ, и оболочка из обычного полиэтилена, по сути пластик от бутылки, которую проверяют напряжением 20 кВ, естественно, в таком случае ее может пробить.
Где логика? Может имеет значение электробезопасность?
Допусти, происходит пробой в середине линии с жилы на экран. Будет ли теперь поверхность экрана иметь высокий потенциал? Я думаю даже при пробое поле будет в основном сосредоточено между жилой и экраном. Если коротко, будет ли такая авария представлять какую-то опасность, например для человека, который стоит на земле на 50см выше закопанного кабеля?
3 часа назад, shaxel сказал:
Не факт. Во-первых проверяют напряжением заданным заводом изготовителем. Во-вторых самая современная методика на сегодняшний день проверять практически рабочим напряжением на сверхнизкой частоте 0,1Гц, что по мнению мировых производителей является самым щадящим режимом для изоляции кабелей из шитого полиэтилена. В рабочем режиме при пробое на экран протекают относительно небольшие емкостные токи, поскольку сеть без глухозаземленной нейтрали, а экран для того и служит чтоб отсутствовало пробой на почву - отсутствовало шаговое напряжение.
Сечение экрана идет в пределах 25-50мм2. Никакой эквивалентвности там нет.
19 минут назад, alex123al97 сказал:
Нет, проверяют напряжением указанным в ТКП. У завода изготовителя в ТУ тоже указано.
Дело в другом, я говорю нахрена проверять оболочку напряжением 20 кВ. Оболочку!
Она для механической защиты предусмотрена, с какого перепугу она 20 кВ выдерживать должна?
Кто засунул в ТНПА такое бредовое требование?
Советую Вам разобраться что такое шаговое напряжение и когда оно возникает. Тут не воздушная линия. Какое может быть шаговое напряжение, если любой участок грунта зашунтирован проводником?
Вообще то от 16 минимум и до согласованного с заказчиком. В кабеле на фото 95мм2
Ладно еще "на проход" при производстве.
Но зачем в наше государственное ТКП такую хрень вписали? Просто хочу логику понять...
Изменено пользователем shaxel
8 минут назад, shaxel сказал:
Да, действительно странно.
В Украинской нормативке 5кВ постоянного тока.
По поводу шагового предположил что именно его Вы вкладываете в предположение электробезопасности.
Так в том то и дело, я пытаюсь представить ситуацию при которой наружная оболочка защитила бы людей от поражения при аварийной ситуации. Например, авария: пробило изоляцию, искра между жилой и экраном. Представим, что оболочки тупо нет, или она в дырах, или она очень тонкая или повреждена. Какой фактор поражения будет для человека, который в это время стоит на земле прямо над точкой аварии?
Да никакого, по моему мнению. Тут есть путь жила - искра - экран. А при обрыве провода лэп, когда он под напряжением и упал на землю, есть 2 пути: пол метра грунта с очень большим сопротивлением, или человеческое тело, от одной ноги до второй, что наверное, раз шарахает, имеет значительно меньшее сопротивление. На самом деле, ток идет по всем путям сразу, просто его сила обратно пропорциональна сопротивлению. Даже в наружной оболочке, в грунте вокруг кабеля течет ток, но его значение абсолютно ничтожное. Идеальных твердых и жидких изоляторов нет. Наверное только вакуум, и то при потенциале на электроде ниже работы выхода (ниже возникновения электронной эмиссии).
Я короче вчера задал задал вопрос тому, кто это ТУ разрабатывал. Сегодня не могу пока дозвониться...
Хотя в ТУ все понятно, они прямо на линии в процессе производства проверяют чтоб в оболочке тупо не было дыр, и то вопрос, почему 20 кВ для оболочки, разве она на 20 кВ рассчитана, нафига тогда изоляцию по сложной технологии делать, налепите черного полиэтилена и делов...?. Тут наверное к разработчику нашего конченного ТКП позвонить надо, прикол в том, что они там вообще не указаны). Написано "Минэнерго".
4 минуты назад, shaxel сказал:
А что тут представлять? Сидят поросшие мхом дяди в кабинетах и переписывают старые правила на новый лад по типу советский трехкратный запас - наше все ))
Тут с шаговым при обрыве ЛЭП наверное по-другому даже сказать можно, из-за того, что грунт имеет очень большое сопротивление, падение напряжения вдоль линии земли от точки контакта с проводом может быть значительное на небольшом расстоянии. И если взять 2 точки на грунте, вблизи упавшего провода, напряжение между этими точками может достигать большого значения, и если человек станет ногами на эти точки, получит поражение током. Я в свое время долго думал над этим явлением.
Тут можно или с точки зрения падения потенциала думать, что наверное будет правильным. Или с точки зрения сопротивления.
Тут вообще ситуация интересная с шаговым. Допустим, сопротивление всего грунта вблизи провода, на поверхности и на разной глубине одинаковое, почему тогда вблизи провода падение на метре длины земли может достигать напряжения при котором убивает человека? Думаю, потому, что в точке контакте провода с землей сечение проводящего грунта равно допустим 1 мм2, дальше ток течет как бы сферическим фронтом от точки контакта во всех направлениях, то есть сечение будет представлять площадь полусферы с радиусом равным расстоянию от точки контакта. То есть, напряжение на земле будет убывать пропорционально квадрату расстояния от точки контакта. Ну вроде так получается...
Вот такая картина видится.
Сигнальные кабели и 0,4 всегда нужно проверять экран на землю. Видел  не раз такие замыкания. Кабель нужно перекладывать или муфтить, потому как он повреждён и туда попадает вода. Высоковольтные тем более.
Изменено пользователем Жерар
До 6 кВ силовые кабель все без экрана идут, то есть жилы параллельно без экрана. Контрольные могут быть как без экрана, так и с экраном, чаще из фольги, иногда из оплетки проволоками для гибких сигнальных кабелей,
Как например, коаксиальный кабель может пробить с экрана на землю? Что-то в голову такая ситуация, пусть и аварийная, не лезет. Тем более тут реальная земля, а не корпус металлический.
Нет, не устраивает. Устраивает проверка сопротивления этого пути, но ни как не испытание на пробой.
Я уже говорил выше, при пробое центральный жилы на экран, какая тенденция пробоя еще и с экрана на землю, или на контур заземления? Любые 2 точки в грунте, любое расстояние в почве будет зашунтирована этим же экраном, какая тенденция на пробой? По-моем никакой...
Вообще может логика в этом есть, Тупо таким способом найти возможное повреждение, залом, удар при монтаже. но не напряжением же 10 кВ. Оболочка для такого напряжения не рассчитана. Сравните на фото оболочку и изоляцию. Там даже по нормам ТУ или ГОСТ толщина для изоляции минимальная больше, материалы и технология изготовления разные, что логично. По-моему они тупо портят нормальные линии таким напряжением для оболочка-земля (контур заземления).
1 час назад, shaxel сказал:
А если у рыбы была бы шерсть, то у неё были бы блохи.
6 часов назад, shaxel сказал:
а вопрос
Так в чём вопрос? и куча схем и графиков и расчётов ? вы против прокладки где то кабеля на глубине 50 см, или самодельной оболочки такого кабеля из пластиковой бутылки, или За ?
28 минут назад, dolmatovva сказал:
Есть какие-то теоретические выкладки, или тупо балабольство?
2 минуты назад, shaxel сказал:
вам зачем ? мало ГОСТов, ТУ и ПУЭ ? или хотите их в судебном порядке оспорить?
Вот хороший вопрос "Вам зачем"? Потому что я привык думать, а не только исполнять то, что кто-то где-то написал. Я за 14 лет работы несколько раз сталкивался с ошибками и в технических и правовых актах. Один раз даже не поленился написать в Госстандарт, после чего, в следующей редакции были внесены соответствующие исправления.
11 минут назад, shaxel сказал:
Не надо
Надо. Вы хотите чтоб вам здесь провели техническую экспертизу всех регламентных документов, и потом подтвердили лабораторными исследованиями, чтобы что???
