Помогите подобрать реле
Добрый день.
Подскажите модель реле для покупки, не смог найти в описаниях может кто-то точно знает функционал, какой либо модели.
Что нужно.
Имеется кнопка обычная без фиксации при нажатии и удерживании которой должно сработать реле на определённое время 1-5 сек. (Необходима возможность настроить этот параметр).
Далее кнопка отпускается.
И при повторном нажатии с удержанием (это важно что именно удерживаем, а не кратковременное нажатие) повторяется. Реле времени которые приходилось держать в руках так не умеют(.
Форма внешний вид и способ крепления не важен.
Буду очень благодарен за название/маркировку, ещё больше за ссылку например на всеинструменты или чип и дип
11 часов назад, Роман 777 сказал:
Что нужно.
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее..." - проф. Преображенский. ("Собачье сердце" Булгаков)
Что повторяется?
"С удержанием" это сколько? 0,5, 1, 2, 5 или 10 секунд?
А если время удержания меньше 1-5сек, что должно делать реле?
ЗЫ не умеете внятно объяснить, рисуйте  график зависимости работы реле от кнопки.
Вы прочитайте нормально! Где вы увидели что я "удерживаю кнопку на 0,5 и тд" секунд.
Кнопка нажата и может удерживаться произвольное количество времени, при этом реле включается на 1-5 секунд и выключается, независимо от того нажата всё ещё кнопка или нет.
Если кнопку отпустили и ещё раз нажали то реле сработало ещё раз на 1-5 секунд и отключилась, независимо от того удерживается далее кнопка или нет.
3 часа назад, Роман 777 сказал:
Напишите нормально! И не будет нужды в домысливании.
устроит такой вариант? - кнопка нажимается(реле срабатывает) и держится нажатой пока реле не выключится, после этого кнопка отпускается и процесс повторяется, если отпустить кнопку раньше, то реле сразу выключится
17 часов назад, Роман 777 сказал:
Тут скорее потребуется еще одно реле времени. Стандартных решений не нашел.
Либо давать кому-то заказ собрать хотелочки на контролере.
8 минут назад, alex123al97 сказал:
и без контроллера все делается
Изменено пользователем v1ct0r
Цитата
14 минут назад, alex123al97 сказал:
Думаю пойду по пути плк, хотелось обойтись "малой кровью" но видимо без логики не получится, нашёл 1 модуль ардуино который это делает, но нужно более "промышленное решение" остальное что удалось сегодня перечитать или нет такого функционала, или он не описан.
По поводу токов.
Управление реле может быть любым.
Ток нагрузки 24 вольт постоянка.
1 час назад, Роман 777 сказал:
все получится без логики, если сами в состоянии собрать схему, выдержка зависит от емкости конденсатора и не зависит от времени нажатия кнопки
катушка реле на напряжение в 1.5-2 раза меньше напряжения питания
видео работы в симуляторе
Существует схема 555 таймера без перезапуска. Именно так, как возжелал ТС: запуск производится динамически и не зависит от времени нажатия на кнопку.
