Помогите разработать схему специфического таймера
14 минут назад, v1ct0r сказал:
вопрос - зачем нужна кнопка
Хороший вопрос. :friends:но если не пытаться понять ТС, то можно принять такое условие, где нажатая кнопка - это условие последовательной работы алгоритма включения... отжатая кнопка - запрещает выполнение алгоритма управления не зависимо от сигналов датчика. :)
Все это имеет смысл, если  кнопка разрешает работу цикла: импульс/пауза = 0,5сек/0,5..4сек, если в течении импульса отработал датчик, включается реле на 0,1..0,5сек.
3 минуты назад, Просто зашёл сказал:
да это логично и я указал такой вариант алгоритма выше, но он то не озвучен, что так должно быть!
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
просто для ТС он сложен в реализации
Согласен, 12 кнопок подключить к МК сложнее чем одну кнопку и подстроечный резистор, но зато клавиатура позволяет установить точно именно ту задержку которая необходима. :) Как выставить точно резистором (допустим время паузы 0,03 с), на готовом устройстве в железе при этой схеме, я затрудняюсь понять. Хотя возможно точности никакой и не нужно, так как ТС об этом ничего не писал. :unknw:
15 минут назад, v1ct0r сказал:
У ТС много чего не "озвучено", это нужно понять и простить. :D
P.S. Для новой хотелки ТС процедуру включения реле после нажатия кнопки нужно перенести в то место... по условию срабатывания датчика, всё остальное остаётся как есть... :)
Изменено пользователем Просто зашёл
6 минут назад, Просто зашёл сказал:
дело скорее не в этом, а
1. наличие такой клавиатуры у ТСа
2. возможность прошить ТСом предложенные вами варианты МК, а с дуриной как тут принято называть ардуину это намного проще, если она есть
Просто зашёл не обижайтесь.
Проект v1ct0r мне подошёл больше.
 Точность импульса которую вы обсуждаете очень важна. Но мне крутилками намного проще чем клавиатурой настроить и если что поставить метки. И отдельная кнопка важна, она будет постоянно в руке при работе. И светодиод он управляет дистанционно другим устройством.
В данный момент по наличию свободного времени его "причесываю" , довожу до идеала так сказать. Ну а потом как и писал выше плата, корпус, и в устройство.
Очень уже пожалел что озвучил дополнительные хотелки. Можно их больше не обсуждать? Чтобы не путать других.
Предлагаю остановиться на проекте v1ct0r.
Далее в этой теме буду выкладывать подробности сего творения если это будет интересно.
10 минут назад, v1ct0r сказал:
Для меня это не важно, я получил удовольствие от самого процесса при написании алгоритма и мне этого достаточно. :drinks:
4 минуты назад, san911 сказал:
И в мыслях не было... :) я пишу раде своего удовольствия (и я его получил), а то что моя писанина кому-то не подошла, то это нормально, я же не "профессиональный художник"... так что не переживайте за свой выбор, главное, что Вы нашли, что хотели. Как говорится и овцы сыты и волки целы. :D
12 минут назад, san911 сказал:
т.е. применен фотодатчик?
так почему это не указать сразу?
не было бы лишних вопросов и гаданий на кофейной гуще :diablo:
Поверьте вопросов,обсуждений, осуждений и советов было бы намного больше. А так все получилось быстро, просто и главное доступно любому мало знающему как я.
15 минут назад, san911 сказал:
Это условие необходимо было в ТЗ тоже "озвучить" для полного понимания. Читать мысли на расстоянии мало кто может... :)
6 минут назад, san911 сказал:
а кто говорил, что будет легко??? :)
@san911 я постараюсь, если не пропадет желание, написать скетч для второго варианта - вам то без разницы что заливать в МК, тем более что
31 минуту назад, san911 сказал:
это обычно не быстрый процесс
Второй вариант не нужен! Схема у него, будет другая, он сложнее, больше деталей, и не факт что будет лучше чем этот.
То что Вы сотворили просто конструктор и очень легко настраиваемый и понимаемый. Такого в интернете я нигде не находил когда искал.
Нужна консультация.
Выбираю быстрое 5v реле, из всего что нашел выбор пал на THD-0501L время срабатывания туда, сюда 5msec Max. при цене в 1 доллар на Али.
Есть что ни будь лучше или это нормальный выбор?
Да быстродействие впечатляет 2.3 мсек. но цена!!!
Спасибо. Буду иметь в виду. Пока печатку делаю под THD-0501L если не справится, ваш вариант с ее ногами в нее легко войдет.
@san911 в скетче, который я ранее выложил, есть "косяк", на который я сразу не обратил внимание
при отпускании кнопки "пуск" или срабатывании датчика отключается реле, но пауза между циклами включается не сразу, а только после окончании 0.5сек с начала цикла
визуально это вряд ли можно заметить
и возможно это никак не влияет, но вас же что то не устроило и возможно дело именно в этом
я переделал программу и устранил это безобразие
выкладываю новый скетч
проверьте с ним работу вашей установки
схема не изменилась
[code]
//активный сигнал с датчика "0", если "1",
//то инвертировать, или изменить настройку входа 9
unsigned long tmr ;        // переменная таймера
void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);      //не обязат.  индикация паузы
  pinMode(12, OUTPUT);      // реле и светодиод
  pinMode(8, INPUT_PULLUP); //кнопка пуск
  pinMode(9, INPUT_PULLUP); //сигнал с датчика-"0"
void loop() {
  if ( digitalRead(8) == LOW ) //если кнопка пуск нажата
    digitalWrite(12, HIGH);    // включение реле
    //время включенного реле(мс)
    tmr = millis();
tmr:
    if (millis() - tmr < 500) {
      ///варианты отключение реле///
      if ( digitalRead(8) == HIGH or//если кнопка пуск отжата
           digitalRead(9) == LOW)  //или сигнал с датчика -
        // регулировка задержки(мс) RC цепью(перем.резистор)
        goto pauza;
      goto tmr;
pauza:
    digitalWrite(12, LOW);  //выключение реле
    digitalWrite(11, HIGH); //индикация начала паузы
    //регулировка паузы(мс) переменным резистором
    int t = 4 * analogRead(A0);
    delay(t);               //время паузы
    digitalWrite(11, LOW);  //конец паузы
[/code]
при разводке проводников печатной платы имейте в виду, что назначенные пины(ноги АТМЕГИ) можно изменить, так как будет удобнее, переназначив их в скетче программы
Изменено пользователем v1ct0r
В 03.03.2024 в 14:03, v1ct0r сказал:
не пропало  - написал, хотя вы и возражали :)
схему выложу чуть позже, но она не сложнее первой по количеству деталей
[code]
//       !!!ВНИМАНИЕ!!!
//пины ввода/вывода можно заменить на любые удобные
//только в строках #define !!!
//кроме А0 и А1 - их можно менять на любые аналоговые
#define PUSK_PIN 8      // номер вывода кнопки "пуск"
#define DATCHIK_PIN 9   // номер вывода сигнала датчика
#define LedPUSK_PIN 10  // номер вывода светодиода "пуск"
#define LedPAUSA_PIN 11 // номер вывода светодиода "пауза"
#define RELE_PIN 12     // номер вывода светодиодa c реле
unsigned long tmr1 ;    // переменная таймера1
void setup() {
  pinMode(PUSK_PIN, INPUT_PULLUP);    // кнопка пуск
  pinMode(DATCHIK_PIN, INPUT_PULLUP); //!!!сигнал с датчика-"0"!!!
  pinMode(LedPUSK_PIN, OUTPUT);       // индикация пуска
  pinMode(LedPAUSA_PIN, OUTPUT);      // индикация паузы
  pinMode(RELE_PIN, OUTPUT);          // реле и светодиод
void loop() {
  if ( digitalRead(PUSK_PIN) == LOW ) //если кнопка пуск нажата
    digitalWrite(LedPUSK_PIN, HIGH);  // вкл. светодиода "пуск"
    tmr = millis();
tmr:
    if (millis() - tmr < 500) //время включенного светодиода "пуск"
      if ( digitalRead(PUSK_PIN) == HIGH) //пауза если отжата "пуск"
        goto pauza;
      if ( digitalRead(DATCHIK_PIN) == LOW) //если есть сигнал датчика
        digitalWrite(RELE_PIN, HIGH);      // вкл.реле и светодиода
 //время отключения реле регулировка(мс)переменным резистором
        int t1 =  analogRead(A1) / 2 ;
        tmr1 = millis();
tmr1:
        if (millis() - tmr1 > t1 or
          goto pauza;
        goto tmr1;
      goto tmr;
pauza:
    digitalWrite(LedPUSK_PIN, LOW);  // выкл. светодиода "пуск"
    digitalWrite(RELE_PIN, LOW);      //выключение реле
    digitalWrite(LedPAUSA_PIN, HIGH); //индикация паузы
    int t0 = 4 * analogRead(A0);
    delay(t0);                         //время паузы
    digitalWrite(LedPAUSA_PIN, LOW);  //конец паузы
[/code]
@san911 как обещал, выкладываю схему для второго варианта:
R1 и  R2 любые
добавлен третий светодиод для индикации нажатой кнопки "пуск"
добавлен конденсатор для подавления дребезга контактов кнопки, в схеме для первого варианта я забыл его нарисовать :( номинал не критичен от 0,1мкФ и выше
удалены не нужные детали
резисторы R3, R6, R7 от 300 Ом до 1кОм и выше, в зависимости от необходимой яркости свечения светодиодов
R4, R5 - 200-300 Ом
Спасибо. Я за Вами не успеваю. У меня мало свободного времени. Обязательно проверю и отчитаюсь. Пока как появляется минутка занят первым вариантом.
9 часов назад, v1ct0r сказал:
ИМХО. Данный конденсатор негативно влияет на контакты кнопки при замыкании… чем больше ёмкость, тем губительнее… надёжнее с дребезгом бороться программным методом…
