Помогите разработать схему специфического таймера
50 минут назад, san911 сказал:
По первому проекту - нет светодиода
Как нет... :blink: их вообще-то аж целых два. Один (жёлтый) - сигнализирует о режиме установки уставки, другой (зелёный) - работает по указанному алгоритму, а в режиме установки уставки сигнализирует о нажатие на клавишу. Или цвет светодиода на схеме не устраивает? Так поставь любого цвета светодиоды... :D
и отдельной кнопки
Нахрена тебе ещё и отдельная кнопка когда их и так 12 штук? Жми на любую кнопку от 1 до 0 и устройство отработает заявленный алгоритм. А если затрудняешься в выборе какую нажать, то жми в средину клавиатуры (на цифру 5), чтобы не промахнулся... :lol:
ЗЫ. Вот ЕГЭ что творит с населением... а на пороге уже ИИ, который закончит деградацию окончательно всей массы потребителей...
Изменено пользователем Просто зашёл
Спасибо!!! На выходных соберу. Есть и Ардуино и атмега328. На ардуинке проверю на голом чипе соберу аккуратно с палаткой. Вопрос по номиналу резисторов, и r c цепь.
вот схема
R1 может быть любой
C1(мкФ) * R2(кОм) = 500ms -  можно подбирать из того что есть в наличии
светодиоды полезны при наладке, их можно не применять
Изменено пользователем v1ct0r
я не дружу с протеусом и ничего по этому поводу не скажу
вы написали что у вас есть ардуино
В 29.02.2024 в 15:13, san911 сказал:
Есть и Ардуино
я просто залил скетч из ARDUINO IDE в плату ардуино
почему бы вам не сделать тоже самое?
что именно не работает?
2 часа назад, san911 сказал:
В протеусе не заработало
я думаю, что скорее всего дело в том, что у вас  пины РВ6 и РВ7 к которым подключается кварц,  висят в воздухе и нужно или переключить АТМЕГУ на внутренний генератор или сделать симуляцию кварца, но как это сделать в протеусе я не знаю.
И снова всем привет!
Делюсь и каюсь...
Начал собирать в железке и понял свои косяки. Когда переносил схемку в протеус, не учёл назначения выводов, они не совпадают. Да невнимателен, на ошибках учатся.
В железке все заработало.
И в принципе все работает! И даже на этом можно закончить!!!
Но не совсем так как мне нужно. (НУ НАЧИНАЕТСЯ...) Дико извиняюсь.
По факту, время срабатывания реле, которое включается вместе с светодиодом при пропущенном импульсе от датчика 0,5с оказалось много.
Остальное все четко, и пауза вообще супер!!! И управление крутёлками без всяких там. Огонь!
Вижу выход из ситуации только один:
Развязать светодиод и реле.
Светодиод включается как и раньше, всегда на одинаковое время ~ 0,5с
Реле включается только от датчика на (Выставленное регулируемым резистором время).
НО!!! Если сложно, или нужно опять все заново начинать... и т.д. Спасибо и на этом! Я очень доволен.
Перерисовал в Proteus под голый контроллер Atmega 328P. Далее по наличию свободного времени соберу как положено - на плате и в корпус.
Для желающих повторить выкладываю скрин рабочего проекта, тем более он автором (v1ct0r) открыт и время импульса и паузы можно менять под ваши хотелки.
И если кто знает, а то есть сомнения насчет Fuse для этого контроллера под внешний кварц в AVRDUDE_PROG 3.3
19 минут назад, san911 сказал:
так оно же от датчика выключается
ничего не понял
Перевожу.
Сейчас светодиод включается одновременно с реле. Если сигнала от датчика нет, реле тоже включается. А хотелось бы их развязать. И сделать включение реле ТОЛЬКО от датчика, на регулируемое время.
Но как ранее и писал, если это тяжело, то не надо, Спасибо и за это.
В 25.02.2024 в 19:36, san911 сказал:
От момента срабатывания датчика холла через заданное время (от 0,01с до 0,5с), реле отключается.
В 26.02.2024 в 10:54, san911 сказал:
а отключается через заданное время от момента срабатывания датчика холла (логическая 1)
В 26.02.2024 в 13:53, san911 сказал:
Если датчик не отработал реле отключается через 0,5 сек в любом случае.
В 26.02.2024 в 20:14, san911 сказал:
По включению реле запускается процесс который контролирует датчик холла.
От момента срабатывания датчика отсчитывается время на отключение реле (регулируемый параметр 0,01-0,5с).
Если датчик не сработал за 0,5с реле отключается
а выключаться реле каким сигналом должно, если оно будет включаться датчиком?
ваши мысли понимаете только вы, а  для остальных нужно разжевать, в рот положить и протолкнуть, чтобы не подавились :)
вы поймите правильно - я не отказываю в помощи, но я не хочу зря париться, а потом окажется, что я вас не правильно понял,
поэтому четко по пунктам изложите чего вы хотите
И СРАЗУ ВОПРОС ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ питание схемы с датчиком включается сигналом от кнопки "пуск"(загорается светодиод) или оно не зависит от нее
Прошу ещё раз прощения если запутал Вас. Но Только вы правильно исполнили то, что я написал. И это работает!
То что я захотел позже, получилось в результате испытания этой рабочей схемы!
На этом думаю нужно остановиться. Буду собирать.
На днях определюсь с местом установки и буду делать печатку.
Ещё раз огромное Вам спасибо, за то, что Вы помогаете и тратите свое время на таких как я.
3 минуты назад, san911 сказал:
И это работает!
так напишите, что вы хотите теперь, потому что я пока не понимаю что нужно и как нужно
48 минут назад, v1ct0r сказал:
Я же написал. Пока ничего не нужно, буду собирать это.
Единственное о чем я сейчас буду думать это место установки и фьюзы для микроконтроллера. Плата, корпус вообще не проблема.
А лучшее враг хорошего.
Есть сомнения в стабильности работы реле на малых выдержках, но это прояснится в процессе эксплуатации.
6 минут назад, san911 сказал:
как хотите - хозяин барин
7 минут назад, san911 сказал:
это естественно т.к. они сравнимы с быстродействием самого реле, особенно задержка на отброс якоря реле, которая может оказаться  равна  или больше заданной выдержке времени
8 часов назад, san911 сказал:
просто хотел в симуляторе протестировать.
Шильды дурины уно и нано под 7протез , сделаны на основе модели ATMega328P в DIP-28 (тупо перерисовано УГО  :)  )
Как обычно распаковываем зип, запускаем проект, по ПКМ бьем по модели молотком, выделяем все включая надписи , по ПМК жмем создать девайс, при запросе корпуса ставим в ДИПе , остальное не меняем, сохраняем в юзверь библиотеку.
SHILD_ARDUINO.zip
3 часа назад, san911 сказал:
я все пытаюсь понять, что вы хотели этим сказать?
если нажимается кнопка и включается только светодиод, то о чем он сигнализирует, какой в этом смысл? логики нет!
это имеет смысл только в том случае, если при нажатии кнопки  начинается отсчет времени и подается питание на датчик!!!
 если время выдержки (0.5сек) не истекло, при поступлении сигнала с датчика, срабатывает реле и через через выставленную резистором выдержку (0.1-0.5сек) отключается.
затем включается задержка между циклами (0.1-4сек) и далее все повторяется
Может вы это имеете в виду?
10 часов назад, v1ct0r сказал:
ТС пишет, что хотелось бы немного изменить алгоритм работы реле... а именно чтобы реле включалось не по нажатию кнопки вместе со светодиодом, а только тогда когда отработает датчик. А выключится реле, по завершении установленного времени. Если датчик не сработает, то реле остаётся обесточенным. Что касается светодиода, то он работает как и раньше. Но при таком алгоритме у ТС возникло сомнение (и это правильно), что при малых установках паузы (к примеру 0,01 с) реле может не успеть сработать (подтянуть свой якорь магнитным полем)...
47 минут назад, Просто зашёл сказал:
ТС пишет...
И фот в задаче спрашивается: нак.. тогда  светодиод и циклический таймер.
А вообще задача изначально имеет туеву кучу логических противоречий, как Вы с Виктором смогли хоть что-то накодить не понятно :D.
Изменено пользователем IMXO
1 час назад, IMXO сказал:
 ну с первым вариантом  более менее прояснилось, а вот со вторым непонятки - так как написал @san911 то получается, что кнопка совершенно не участвует в данном процессе, а только зачем то зажигает светодиод на 500мс :)
а реле и без нее прекрасно включится от датчика
вопрос - зачем нужна кнопка
В настоящее время всё чаще встречаются логические противоречия в том числе недосказанность и поэтому начинаешь привыкать к такой ситуации… что касается кода… я сам до сих пор особо не понял какие цели преследует такой алгоритм… просто воспроизвёл его как описал его ТС с теми засадами которые могут возникнуть при определённых условиях…  но так как мой вариант ТС_а не привлёк, то он выброшен в топку… :D
5 минут назад, Просто зашёл сказал:
@Просто зашёл это не потому, что он плохой, просто для ТС он сложен в реализации
