Почему меняется принцип работы у фоторезистора?
4 минуты назад, Falconist сказал:
Потому, что схема неверна.
Нет схема как раз таки работает как нужно. Я просто не могу понять из-за чего фоторезистор увеличивает сопротивление при свете а не наоборот. Схему просто в интернете нашел а разобраться не могу
Транзистор должен быть противоположной структуры и коллектор и эмиттер также поменять местами.
11 минут назад, st3eeter gg сказал:
Схему... в интернете нашел
В этой помойке можно найти много глупостей...
24 минуты назад, st3eeter gg сказал:
Так поделитесь своим представлением, как должна работать эта схема. Хотя этот рисунок на схему не сильно похож.
Вот действительно рабочая схема.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/637-led-подсветка-микшерного-пульта/
Только вместо фоторезистора - потенциометр, да и транзистор составной.
1 час назад, st3eeter gg сказал:
...из-за чего фоторезистор... увеличивает свое сопротивление при освещенности
А с какого перепуга он его увеличивает? При увеличении освещенности фоторезистор уменьшает свое сопротивление и напряжение на лампе уменьшается и никак иначе.
А как нужно? Может у вас требования к работе э-э-э.. нетрадиционные? :D
А вот в прошлой теме (по этой же недосхеме) писал:
Цитата
Фоторезистор с сопротивлением при освещенности 2-5 кОм и в темноте 0,2 МОм
Это как понимать?
