Люди чинят провода с тех пор, как их изобрели. А здесь они разноцветные, и если вскрыть корпус, то по остаткам проводов даже ребёнок разберётся, что куда шло. В чём проблема то?
Я же Вам сцылку дал, загляните.
Вот исчё одна: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
Вот, все уже сделано: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
Он его искажает не из-за самого принципа применения полевого тр-ра, а из-за переходных процессов в транзисторе "во время усиления". В ключевом режиме полевик всегда открыт.
Здравствуйте! Скажите сколько можно подсоединить вторичных обмоток трансформаторов от микроволновки последоватено, с заливкой их смолой и без?
Нужно напряжение под 10кВ.
Лучше этот ключ поставить в разрыв общего провода АС. Тогда получается проще управление.
Если не критично качество, то вполне можно так делать.
Или, ещё вариант: коротить таким ключом выход, защищая АС. При этом усилитель должен иметь предохранители по питанию.
