Ищу хорошую схему супер гетеродина на 1 транзисторе
Ищу схему супера на ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ НА СВ деапозон чтоб не уступала характеристикам 2-v-2 регенеративного приемника,также чтоб на дополнительном транзисторе был собран унч чтоб потом не было у меня глупых вопросов как его туда добавить если звук по питанию
Радио хочу чтоб получилось 2-3 транзисторное не больше,с унч
И глупый вопрос (я не когда не пользовался суперами на одном транзисторе),они по изберательности получиться нормальный и по чувствительности?то есть лутше чем ППУ или нет
Зачем тебе супергетеродин? там если 1-2 станции услышишь, то повезло, диапазон нынче не в моде. Чувствительность на 1 транзисторе будет хуже, чем у ППУ 2-V-2. Делай на К174ХА10, на одной микросхеме сразу выход на динамик.
ППУ- https://radiostorage.net/120-skhema-radiopriemnika-na-mikroskheme-k174ha10.htmlhttps://radiostorage.net/120-skhema-radiopriemnika-na-mikroskheme-k174ha10.html
или   https://radiostorage.net/145-skhema-ne-slozhnogo-radiopriemnika-na-mikroskheme-k174ha10.htmlhttps://radiostorage.net/145-skhema-ne-slozhnogo-radiopriemnika-na-mikroskheme-k174ha10.html
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Ищу схему супера на ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ НА СВ деапозон... чтоб потом не было у меня глупых вопросов..
Сами-то схемы есть, но вот ваше последнее условие, оно вряд ли выполнимо.
https://lectron.info/forums/topic/1-transistor-reflex-superhet-1960/
Изменено пользователем 8877
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
5 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше. :D
4 часа назад, O5-14 сказал:
видео конечно нечто) такой нерациональный расход стеклотекстолита:o
Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет
Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
Возникли вопросы на схеме,я их обвел,и почему дроссель на коллекторе что-ли на одном и том же стержне что ЛС контур гетеродина
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Как громко нарисован динамик. Сразу понятно - не будет работать.  :)
Возьмите готовый "VEF - 201". Разберитесь как работает. Всю плату со схемой в голове свяжите. Доведите до ума - восстановите. Больше пользы будет. Сам так начинал. Только по памяти, "Гиала - 404" была.
19 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
я вот всё на тюнере tux автомагнитолы хочу всё собрать чего, но лапки никак не доходят.
из простого - баловался с кха058, просто но оно не особо легко достаётся.
Уверен, надо начинать с восстановления старой пром. аппаратуры. Там готовые инженерные решения грамотных людей. А сам - как котёнок будешь тыкаться.  Восстанови старое оборудование. Получишь знания и навык.
Это легче и гораздо полезней само тыка. Не, ну правда.  :)
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Та я так рекорд 68-2 восстановил и в товарный вид привел АБАВА приемник,кстати очень хороший даже современного дишмана  лутше,больше станций, качественнее,и по громче немного чем кипо китайского,но всё-таки цель стоит самому сделать приемник супер гетеродин
А почему у вас вопросы ? Посмотрели как сделано. Для начала - не стыдно повторить. Та - же " АБАВА".  Магнитную антенну можно заменить контуром, с вх. разъёмом для внешней антенны.
Актуально для панельных домов из ЖБ.
С  "Абавой" знаком. Трогал в своё время.
Та там один прием в видео не рассказал что как мотал в описании нет и годай чем и как,там где предположил где сколько витков там наверное так и есть в вот остальное хз,вопросов много
Я бы не поднял тему если бы там указывали чем да как мотать.Например вот вроде мне понравилась схема(смотреть фото),но блин опять же как мне намотать катушки?
Та нет у меня все хорошо принемает и АБАВА,если подключить антенну 12 метров то вечером в 22:00 15 станций примерно,а днём бывает Британию ловит на эту же антенну,вопрос стоит не в этом
Св - ночной диапазон. Только целый дом, напичканный ИИП БП  - этого не знает. Сам родом из детства с "VEF - 201". Мой приёмник детства. Радио няню слушал.  Так вот.  :)
До сих пор помню сказку про "мудрого кролика". Вы, случаем - не знаете ?  Думаю, не.
Я вам как - нибудь расскажу. Под настроение.  :)
4 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
А кроме видосов, других источников информации в мире нету? Книжки, например? Журналы Радио старых годов полистать. Там кучи схем публиковались, с подробным объяснением, что и как работает и какие катушки чём мотать. В том числе, и суперы были, у Борисова в "Юном радиолюбителе" точно было.
Заодно, можно посмотреть как грамотные люди писали в прошлом веке.
1 час назад, Dr. West сказал:
В данном, конкретном случае, неграмотная писанина не его вина, мне кажется.
6 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
много собрал приемников прямого усиления...но я плохо разбираюсь в супергетеродинах
Перед тем, как приступить к сборке супергетеродина на одном транзисторе, да еще, чтобы от потом заработал:shok:, нужно собрать несколько приемников по нормальной классической схеме и настроить их. Тут без генератора ВЧ, осциллографа и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, подходящей литературы для начинающих, не обойтись. По-другому не получится, разве что так, для баловства, время убить.:D
Изменено пользователем He3haika
Есть такая схема как приëмник Захарова:
Все номиналы соблюдать в точности обязательно! Транзисторы только C9018, 2N3904 или КТ3102! Для FM диапазона- "Катушка L1 имеет диаметр 7мм и содержит 5 витков с отводом от середины.L2-диаметр 7мм 11 витков.Намотаны катушки проводом 0.6-0.7мм. Антенна-провод 20-90см". Под СВ надо будет с катушками эксперементировать и увеличивать число витков. Питание 3-11 вольт, лучше от аккумулятора или батареи. Плату со схемой желательно экранировать. Если собрать правильно и получится хорошо настроится на станцию, играет весьма хорошо. Я его собирал, мой КПЕ был плохим и неудобным, настроится хорошо было очень сложно, но удалось стабильно принять около 8-10 станций в Москве. Из простейших схем приëмников что я испытывал эта имела наилучшее качество звука.
Изменено пользователем VIT13
Так это же укв приемник так и сверх-регенератор,это не то что мне надо
У меня только Борисова юный радиолюбитель много раз прочитывал,прочитаю ещё раз в других книг нет,а авторские права всю малину портят не скачать из интернета или почитать,редко отрывки схем бывают попадаются но все не то
Примерное количество витков получилось судя по таблице и схемы двух транзисторного супера,красным цветом количество витков которое получилось примерно обозначил
Немного позже сделаю катушки все что нужны и потом соберу приемник на макетке,2 вечера примерно займет дело это
Только что там за катушка ПЧ такая по ёмкости не могу определить,что это за такая катушка незнаю
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Кто хочет - находит без проблем.
Если бы без проблем
Да точно, тут найти схему только одну сложно,во всем интернете! Видел только 4 шт,мне понравилась эта что скинул сюда
