Как записать данные в EEPROM AVR не трогая прошивку?
1 час назад, Starichok сказал:
егко создается в Студии
ему не очень, не может осознать что файл можно сделать с любым (даже пустым) исходником/проектом.
10 часов назад, Starichok сказал:
проблема, как раз, в том, что он не в состоянии создать файл для EEPROM,
Судя по сообщениям ТС ему надо изменить данные по известным ему адресам, а не файл создать.
Программатор как раз и позволяет это сделать, т.е. менять данные в т.ч. и без создания файла.
Изменено пользователем READART
3 часа назад, READART сказал:
Он не может сформулировать что ему надо
-Изменить содержимое EEPROM в уже запрограммированном контроллере?
-Запрограммировать только EEPROM из готового файла?
-Вытащить EEPROM из запрограммированного МК и зашить его после изменения?
-Просто поменять содержимое файла для EEPROM?
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
1. оно и надо;
2. запрограммировать легко, только где взять готовый файл? см. п.1;
3. вытащить и зашить легко, как изменить? см. п.1;
4. поменять см. п.1
Изменено пользователем makcucm8
Какой программатор используете?
Та же Студия позволяет прочитать ЕЕПРОМ из МК и сохранить его содержимое в файл. Далее этот файл можете редактировать/копировать и зашивать отдельно от основной прошивки.
@makcucm8 Если у вас есть файл для прошивки в EEPROM, то вам нужен HEX редактор, вам уже это советовали. Единственное НО, не связывайтесь с форматом Intel HEX, сохраняйте файлы в бинарном представлении и будет вам счастье.
Например https://portableapps.com/apps/development/frhed_portable
нужно не просто редактировать, редактор должен уметь пересчитать контрольную сумму всей строки файла.
Старым-добрым PonyProg hex->bin и обратно конвертируется автоматически.
Открыть как .hex и сохранить как .bin. В обратном порядке - то же самое.
А редактировать... Редактировать можно и в Notepad++ без HEX-редакторов.
Дополню. Если в Поньке выбрать и включить опцию меню Edit -> Edit Buffer enabled, то и редактировать можно прямо там, а потом уже сохранить в любом формате.:yes:
Вопрос в следующем. Вот эти все редакторы, как правильно заметил @Starichok, пересчитывают контрольную сумму всех строк? Отредактировать я могу и в блокноте, но вот пересчитать контрольную сумму не получается, а без этого никак не записать в EEPROM/
Контрольная сумма в hex-файле высчитывается для строки, а не для всего файла.
Calculate Intel HEX file checksum using Windows Calculator
https://tewarid.github.io/2013/08/01/calculate-intel-hex-file-checksum-using-windows-calculator.html
Изменено пользователем Phalanx
12 минут назад, Phalanx сказал:
А где я сказал что для файла? Я сказал что контрольная сумма высчитывается всех строк, а не файла и не отдельной строки. Т. е. если я поменял данные в первой строке, то контрольная сумма поменялась во всех строках. Во всяком случае у меня было так с ATtiny 2313. Экспериментировал.
16 минут назад, korsaj сказал:
вы вначале хоть что-то попробуете,
Я говорил, что не раньше понедельника. У меня всё на работе. Дома мне этим некогда заниматься, а на работе хоть весь день, за редким исключением.
56 минут назад, makcucm8 сказал:
9 минут назад, makcucm8 сказал:
Х.з, что Вы там наэкспериментировали, раз пришли к таким выводам.
@makcucm8 , вот достал я ATMEGA16A, сунул его в программатор, считал с него ЕЕПРОМ, насовал нолей где-попало и записал обратно. Повторил  - всё ОК.
Какой файл, какая контрольная сумма? :wub:
27 минут назад, makcucm8 сказал:
в Avrdude такой возможности нет
Почитал про AVRDUDE и EEPROM. Насколько понял файл сохраняется таки в богомерзком IntelHEX. Тогда вам может помочь http://advantex.ru/joom/content/view/78/69/ или онлайн редактор поискать.
Я ваще идиотъ в   этой  теме :blush:
Ну вот чем мне нравистся  AVR это тем  что все плюшки пришутся отделно .а  не  ...
1.  память програм
2 EEPROM
3 . а  я  это как  назыается  .. ВО .. Фюзя  ...
Кароче пиши  ЕЕРOM  отьделня и я  будь здяровь :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
1 час назад, makcucm8 сказал:
в Avrdude такой
Так бы сразу и сказали. :)
AVRDude работает со множеством программаторов. И среди них есть наидешевейший, наидоступнейший и наипопулярнейший USBASP. В котором файл ЕЕПРОМ может иметь как формат HEX, так и формат EEP.
"Файл данных EEPROM хранится в формате ЕЭП, который был разработан для обеспечения PonyProg. Эти EEP файлы добавляются с .eep расширением и применение PonyProg использует эти ЕЕР файлы для хранения детали, связанные с флеш-карты памяти и другие электрически стираемая программируемая память только для чтения (EEPROM) устройств."  https://www.reviversoft.com/ru/file-extensions/eep
