Как записать данные в EEPROM AVR не трогая прошивку?
Ну не совсем нуль. Кое чего умею, например давний мой проект. Просто с памятью  никогда не работал. И так программирую я в Atmel Studio 6.2, программатор у меня USBASP 2.0, прошиваю AVRDUDE 3.3, COM и LPT портов не имею, Windows 10/64.
Ну вот и открылся ларчик.
AVRDUDE 3.3 поддерживает для EEPROM только файлы HEX и EEP, а это значит, что без танцев с бубнами с этими файлами решить Вашу задачу не удастся.  :huh:
Если я правильно понял, исходника прошивки флеш-памяти МК у Вас нет, но Вы знаете по каким адресам и что нужно вписать в ЕЕПРОМ. Если так, то процедура танцев получается такая: скачиваем файл ЕЕР с МК, конвертируем его в BIN, меняем в нем то, что нужно поменять, конвертируем обратно в EEP, записываем в EEPROM.
Есть еще танцы полностью вручную, но ИМХО это еще хуже.
Как-то так...
Изменено пользователем READART
А может для тавкой разовой акции проще будет попробовать другой GUI для AVRDUDE? https://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Насколько я понял, программатор eXtreme Burner - AVR по ссылке выше позволяет прямо на экране редактировать файл, в т.ч. и для ЕЕПРОМ и потом записывать его в МК, а это именно то, что нужно.
Если так, то да, это самый удобный вариант.
И еще один - самый смешной вариант.
#include <EEPROM.h>
void setup() {
  // пишем 200 по адресу 10
  EEPROM.update(10, 200);
void loop() {}
Узнаете?
Да, это так нелюбимая многими ардуино иде.
Раз у @makcucm8 десятка, значит ардуина 2, в котором в меню скетч жмем экспортировать скомпилированный бинарный файл и находим в папке build искомый EEP, который и пишем в МК с помощью AVRDUDE 3.3.
:D
Тем не менее вариант от @Piotr_1 оптимален со всех точек зрения.
И еще один вариант обнаружился.
Судя по всему встроенный программатор CodeVisionAVR позволяет редактировать на экране содержимое файлов, в т.ч. и для ЕЕПРОМ. USBASP в версии 3.40 присутствует.
Всё, всем спасибо.  Вопрос решён. Помучался с hex редакторами, с понькой -- всё не то, не считают контрольную сумму. В общем считал, отредактировал в блокноте, пересчитал контрольную сумму. И всё записалось.
2 часа назад, READART сказал:
Во первых он умеет работать с файлами Flash c расширением  .hex, .rom и .bin, а с файлами Eeprom с расширением .hex, .eep и .bin.  Есть возможность редактирования. Причем сохранять файл можно в любом удобном формате. Приходилось конвертировать знакомому файл EEPROM из .bin в  .eep для прошивки в AVRDUDE 3.3. Поэтому давно пользуюсь CodeVisionAVR  для прошивки микропроцессоров. Нравится также вкладка установки фьюзов, в отличии от AVRDUDE, где надо следить за тем, прямые или инверсные  установки включены.
22 часа назад, READART сказал:
Хуже, что корифеи Atmel Studio (а также лица себя здесь за них выдающие) не догадались уточнить у ТС этот самый главный вопрос.
Пытались.:)
В 23.03.2024 в 10:49, Геннадий сказал:
Какой программатор используете?
Плохо, что Вы не увидев сделали заключение.
    • Ну вот! Походу, и на одном из левшиных гвоздиков выбиты Ваши пасортные данные, насмотря на пальцы-сосиски. Тут главно на дело рук своих смотреть вооружённым взглядом..., и можно будет увидеть "- ... пять звёздочек". С уважением, Сергей
    • В китайском блоке питания? Обычно и заявленная мощность под вопросом.
    • Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома. Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает. Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
    • Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
    • Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней. Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
    • Шоб нет - так-и да. Есть у меня лично и "мелкоскоп илекстрисский". Не часто но его пользую.
    • Тогда в магазин за втулочками.  Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...)) Как нет смысла допиливать  полсотни строительных  наконечников под требуемое количество втулок. Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!" Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты  фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя. С уважением, Сергей
