Как записать данные в EEPROM AVR не трогая прошивку?
Допустим создал я программу, откомпилировал. Но для разных устройств необходимы разные параметры, которые можно сохранять в EEPROМ. Т. е. прошил я несколько микроконтроллёров с одним hex файлом, а потом в зависимости от того куда ставлю заношу данные в EEPROM не трогая основную прошивку.
Ага, так какой программой  редактировать EEPROM? Только не залезая в прошивку.
Допустим я написал программу в Atmel Studio.  А потом мне надо записать данные в EEPROM не заходя  в AS
Изменено пользователем makcucm8
17 минут назад, Александр В сказал:
Я пользуюсь CodeVisionAVR
А я  пользуюсь Atmel Studio. Но речь не о б этом.  Допустим создал я универсальную программу для поддержания температуры на ATmega8. Прошил их кучу. Нужное значение температуры программа считывает из EEPROM. Так вот в разных устройствах необходимо поддерживать разную температуру. Я хочу просто отредактировать файл eep. и чисто его занести  в EEPROM, какой программой это можно сделать? Какой занести я знаю. А вот какой отредактировать?
@makcucm8 В чем блин проблема? Не можете прочитать мануал как прошить только EEPROM?
Или не слышали про "HEX редактор"?
Я так понял, товарищ имеет ввиду как прошить EEPROM.... Он видимо не знает, что программатором можно прошить и редактировать отдельно область EEPROM.
Все такие умные, только строем не ходят. Вопрос в теме для начинающих. Т. е. для чайников.
46 минут назад, _abk_ сказал:
А вот такую картинку видели?
Где её увидеть?
Вот допустим у меня есть файл еер. Как в него занести определенные данные по определенному адресу?
45 минут назад, makcucm8 сказал:
В отличии от вас )
Спустя 10 ответов до вас дошло уточнить вопрос ))
47 минут назад, makcucm8 сказал:
Ручками в хекс редакторе.
Также можете написать собственную программу формирующую необходимые вам данные в нужном виде.
3 часа назад, makcucm8 сказал:
Кмк удобней изменять температуру по внешним элементам . Например по делителю напряжения .
Или выставлять через индикатор , постоянный или временный . Подключить индикатор/кнопки можно по двум линиям I2С . Есть готовые модули .
Если использовать любую стороннюю программу , все равно процедуры записи не избежать . В чем разница , перезаписывать всю программу или только eeprom . Несколько лишних секунд .
11 часов назад, makcucm8 сказал:
в Студии записываешь новые нужные данные в области еепром и получаешь новый файл еер. потом его записываешь программатором.
а полученному файлу в имени добавляешь информацию, на какую температуру настроен этот файл.
и так делаешь для каждого нового значения.
и не нужно ничего редактировать в редакторе.
8 часов назад, Starichok сказал:
Так в студии где?
18 часов назад, colorad сказал:
Есть несколько D18B20 подключенных к контроллеру.  В зависимости от того какую надо поддерживать температуру изменяются данные  в EEPROM. Прошивка одна и та же. Изменить прошивку  нет возможности -- нет исходника, а вот перешить EEPROM  есть, т.к. известно по какому адресу что надо менять.
Вам же написал - хекс редактор, например XVI32.
Сколько можно на месте топтаться, или за вас это нужно сделать?
Хотя старт был о другом )))
23 часа назад, makcucm8 сказал:
А оказалось компилировать нечего ))
Изменено пользователем korsaj
@makcucm8 , вот не понимаю, что мешает программатором записать в EEPROM всё, что угодно, когда угодно и куда угодно?
Изменено пользователем READART
1 час назад, READART сказал:
проблемы записать у него нет - проблема, как раз, в том, что он не в состоянии создать файл для EEPROM, содержащий то, что ему угодно.
как я уже выше сказал, этот набор файлов очень легко создается в Студии. но ему почему-то хочется редактировать каждый раз один файл для еепром.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
