Самодельный программатор для курсовой работы
Приветствую, нужна помощь. Дали нам задание сделать USB-программаторы на основе двух разных микроконтроллерах, а именно PIC-16F648A-I/P и AT89S51-24PU без каких либо пособий. Найти нормальную универсальную инструкцию по сборке не получилось. Может есть у кого руководство по которому можно было оттолкнуться?
2 часа назад, O5-14 сказал:
надо полагать
Не надо.
По статистике этого форума, первые две страницы таких "обсуждений из предположений" заканчиваются ничем, а где-то на третьей, если из автора удаётся вытрясти уточнение, всё переворачивается с точностью до наоборот. :D
Более того, если внимательно прочитать запрос ТС, то напрашивается вывод, что он достаточно далек от темы. Так что.....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
12 часов назад, qwer fffgg сказал:
Именно по сборке? И не найдете. Есть много разных вариантов как собрать. Начиная от простого соединения проводочками без платы, пайка на макетке, разводка платы в САПР, изготовление платы и пайка. Но кроме того програматоры как правило на микроконтроллерах и их тоже чем то програмировать нужно. Тоесть замкнутый круг. Чтобы собрать программатор нужен программатор. А по поводу схемы - это две разных микросхемы и универсального программатора в вашем частном случае не получится. Гуглите в нете много схем.  Обратите внимание на Ардуино. По моему она может работать как программатор, но могу и ошибаться
13 часов назад, qwer fffgg сказал:
КанеЧно эст дАрагой, Ты сюда ходи :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/207603-программатор-pic-k150-проблема/&do=findComment&comment=2302068
много читай, много думай.
Друзья, по возможности все основное сказал. В итоге должно получится, что то такое, как на фото только уже на USB. Нужен для программирования других микроконтроллеров и т.д. В общем для чего то простого. image.png.802c8c7313e63803ec9042315c0f43be.pngimage.png.5eaee8e62b51b4703db2ed8785e71474.png
Изменено пользователем qwer fffgg
29 минут назад, qwer fffgg сказал:
Определитесь для начала каких. Для каждого свой нужен. А универсальный вам точно не под силу. Ну а потом что за схема у вас в примере. Куда подключать микроконтроллер и как собираетесь подключать к компьютеру
Изменено пользователем musa56
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
наверно такой нужен
ему уже прямую ссылку на схему дали , только толку...
ему безголовому черным по белому в задании сказано создание программаторов на базе  указанных МК, а он картинки JDM-программатора постит ,
Изменено пользователем IMXO
2 часа назад, musa56 сказал:
И не надо. Ему для препода пейзаж полуразмытый нарисовать и также описать.
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
а что дальше будет...
Китайцы все заберут-они парни упертые и в упрощениях сто собак сьели на алиэкспресе. А наши будушие схемотехники и разработчики водку с незамерзайкой пить будут на помойках
@qwer fffgg, так как у вас задание теоретическое, возьмите за основу два любых программатора на микроконтроллере, замените его на указанный в вашем задании, а когда будете делать описательную работу - опишите назначения и функции выводов программирования (данная часть есть в апнотах на микроконтроллеры).
4 часа назад, qwer fffgg сказал:
В итоге должно получится, что-то такое, как на фото, только уже на USB.
Или у вашего преподавателя извращённое чувство юмора, и это он так над вами пошутил, или у вашего преподавателя знаний не больше, чем у вас.
У микросхем PIC-16F648A-I/P и AT89S51-24PU нет интерфейса USB
В 21.03.2024 в 19:22, qwer fffgg сказал:
сделать ... на основе двух разных микроконтроллеров, а именно PIC-16F648A-I/P и AT89S51-24PU
Сделать что-то, подключаемое к USB, в том числе и программатор, на основе этих микросхем у вас не получится. Именно "на основе", без использования других микросхем. А если интерфейс USB реализовать на каких-то других микросхемах - то это уже будет на их основе.
Вот вам в качестве "какие-либо пособия" - даташит на PIC-16F648A и даташит на AT89S51-24U, чтобы убедиться (и показать преподавателю), что такого интерфейса у этих контроллеров нет.
_________________________________________________________________
Хотя существуют способы реализовать подключение не имеющих такого встроенного интерфейса контроллеров к USB-интерфейсу программно. Но это не уровень ВУЗовской подготовки, и работать будет ооочень медленно, для программаторов будет неприемлемо долго.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Не надо портить настроение человеку, оно у него и так на грани, все легко реализуемо,  вроде в ТЗ нет запрета на использование CP2102, FTDI232 и тд.
С таким ходом мыслей конденсаторы и резисторы тоже нужно придать анафеме.
Да скорее всего он не понял задание или препод не правильно выразился. Скорее всего нужно запрограммировать эти контроллёры  PIC-16F648A-I/P и AT89S51-24PU, но разными способами через USB.
Универсальные программаторы есть, но самому изобретать будет проблемно.
https://cxem.net/mc/mc11.php
https://cxem.net/mc/mc418.php
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Скорее всего нужно ...
Не нужно. Читай выше: :D
В 22.03.2024 в 00:58, Lexter сказал:
