Ток утечки светодиода. Подскажите как избавиться
Есть устройство типа GSM сигнализация. На ней есть выход организованный через полевой транзистор, для подключения 5В реле. Если подключаю туда светодиод для индикации состояния выхода он начинает хоть и тускло, но достаточно светиться. Как можно убрать это свечение? Пробовал подкидывать диод 1N4007, свечение уменьшается но не исчезает полностью.
13 часов назад, Xray сказал:
Можно поставить последовательно со светодиодом диод с ещё более малой утечкой, он ограничит ток утечки на уровне своего. Например, BAS16 - дешевенькая шоттка (3 рубля в ЧиДе) с типовой утечкой в 5нА.
Но мысль с резистором более правильная, потому что он "сольёт" через себя утечку с выхода схемы.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
В прямом включении последовательно со светодиодом. Это уменьшит ток утечки через диод, но правильнее убрать утечку с выхода в целом - поставить резистор, как советовали выше, или, опять же, последовательно с выходом системы диод.
Я вообще сразу подумал, что это про обратный ток диода.
А реле на выходе есть? Оно на +5 В подключено? А светодиод на минус?
Тогда это совсем не ток утечки, а светодиод светится через выключенное реле.
На самом деле не все так однозначно, нет схемы подключения светодиода. А напряжение открывания светодиода обычно не меньше 1.5 вольта и выше - откуда берется это напряжение? Неужели такой большой ток утечки полевика, что  последовательно включенный диод  и увеличивающий напряжение  открывания на 0.6 вольт не справляется? Можно конечно поставить последовательно со светодиодом стабилитрон вольта на 3, и посмотреть, что будет. Но странно все это.
14 hours ago, Dӧppelganger_857 said:
В прямом включении
Ну, и где тут утечка 5нА? Я не докапываюсь, просто никак не въеду в идею использования диода в данном случае ...
На даче висит прожектор 30Вт и подсвечивают несколько светодиодов в выключенном состоянии. Менял фазу с нулём потом плюнул. В темноте видно штук 5.. 7 светодиодов подсвечивают. Чудо китайпрома.
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Я имею в виду, что если с выхода закрытого полевика такая сильная утечка, что начинает светиться светодиод (а для сверхъярких зеленых китайцев это микроамперы могут быть вполне), можно поставить последовательно с ним диод шоттки, который, будучи закрытым, ограничит ток последовательного соединения со светодиодом своей утечкой, которая меньше.
Возможно, наоборот, это я не понял, как именно включен светодиод и посоветовал неверное/криво решение. Не забивайте голову пустяками) Я уже сам запутался)
