Два кислотных аккумулятора в машине
Доброго времени суток.
В машине имеется 2 аккумулятора по 90Ач.
АКБ1 - основной, штатный, для функционирования самой машины
АКБ2- дополнительный, для функционирования доп. оборудования
Сейчас они у меня соединены параллельной через реле, которое включается тумблером и запитано оно от 15 клеммы (чтобы случайно на запуститься с двух акб и не сжечь стартером тонкие провода от второго акб).
Когда машина не заведена, дополнительное оборудование питается от акб2. Соответственно этот акб2 может разрядиться практически полностью. Затем, при запуске машины я включаю тумблер и подключаю акб2 к акб1 и генератору.
Вопрос в следующем: когда мы севший акб2 до 11 вольт, подключаем к акб1 на котором уже 14.4 вольта, то что происходит с токами? Насколько сильно от этого портится акб2?
Логично было бы поставить мощный диод, но тогда акб2 не будет дозаряжаться из-за падения на диоде напряжения.
Как быть? или ничего страшного в прямом подключении двух акб с разной степенью заряда нет?
3 минуты назад, NedoBikersPlus сказал:
пропорционально времени состояния "полностью разряжен".
Если честно, меня мутит при виде новой техники, ушлёпки проектировщики гаджетов напихают...
японца, немца,.. из 198... купи в состоянии "не ушатан", а это барахло продай, автосервис кормить не надо.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
не понял, к чему это?
10 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Заряженный аккумулятор подзаряжает разряженный, в результате чего образуется уже два разряженных. Не особо гениальное решение.
@Zvuk. ты пьяный что-ли?
1 час назад, NedoBikersPlus сказал:
Двигатель уже запущен в этом момент? Если да, то основная проблема - это достаточность мощности генератора.
С уважением, Владимир
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
ты пьяный что-ли?
бмв М3 хочу, там ДВС, до сих пор из 198х. и ни каких моргалок, мигалок, машина внукам ещё достанется и без посещения сервиса. Таможня - дорого, за бу ухоженную - очень дорого. СкайЛайн больше не хочу, здесь движение интенсивное, не подрежешь - не уедишь.
9 минут назад, ДядяВован сказал:
Да, второй акб подключается после запуска автомобиля и если предстоит долгая поездка (более 3ч работы двигателя). На коротких дистанциях не подключаю
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
близко не интересно, еб..тесь с ними сами.
что ты несешь? у меня машина 1991 года, дизель. в ней даже ЭБУ нет. второй аккумулятор используется для рабочего оборудования
Изменено пользователем NedoBikersPlus
а, ну то понятно, рукожопы лазили... когда в автосервис приезжают армяне на 600сотом, я в слух прогавариваю: "Повезло кому-то..." ара гордо выпрямляется, затем договариваю: "... скинул" (лоха продавец нашёл)
во, пукан как рвёт, электрика нормального найти, чтоб восстановил всё или выбросил половину - та ещё проблема.
Лоха ищи, купи четырку и не мучайся.
15 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Тогда не вижу проблем, кроме повышенной нагрузки на генератор. Ну может быть ещё более быстрый износ АКБ 2, по сравнению с 1, из-за возможного глубокого разряда.
Не парся, ставь провода по толще и вперед!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
19 минут назад, ДядяВован сказал:
проблема одна, вопрошаюший полный "ноль", утечку амперметром смотрят, делов определить - снять клему, накинуть "А" и поставить обратно.
В тех сараях электрики и нет как таковой, основная проблема  - рукожоп полазил (сигналка в большинстве не там подключена), может и сгнило что то.. ушатанные авто - делаются, разобрать ВСЁ, почистить (заменить) и собрать.
Здесь, на удалёнке - ни кто не поможет.
9 минут назад, OSS сказал:
про диод забыли
Изменено пользователем Zvuk.
 NedoBikersPlus,
надо соединить аккумуляторы перемычкой, так сделано на всех японских джипах с двумя аккумуляторами.
Повод к стартеру сгореть не может, причины нет для этого.
10 часов назад, Zvuk. сказал:
про диод забыли
Там у него тумблер стоит, диод не нвжен.
Схема электрическая Форд Транзит с ДВУМЯ аккумуляторами
Раздел Charging System
12 часов назад, NedoBikersPlus сказал:
Просто если это будет тяговый аккумулятор-не заведете стартером.
Изменено пользователем OlegOleg
10 часов назад, oksana_ сказал:
перемычкой не соединяю, чтобы не высадить сразу два аккумулятора
провод не сгорит т.к. аккумуляторы соединены через реле, которые запитано от 15 клеммы машины.
15 клемма - это плюс, который пропадает при работе стартера.
15 часов назад, NedoBikersPlus сказал:
А что мешает вместо тумблера использовать реле, которое подключает дополнительный АКБ после того как заработает генератор?
5 минут назад, oksana_ сказал:
И зарядное от солнечной батареи.
Кстати, у BMW такие батареи шли как дополнительное оборудование. располагались на полочке перед задним стеклом ... :)
Сжечь можно только если первая АКБ будет отключена при запуске
17 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Автоматическое подключение АКБ2, когда на АКБ1 поднимается напряжение до 14В.
Как быть?
Чтобы создать идеальные условия для АКБ и генератора придется колхозить  устройство стабилизации или ограничения тока.
1 час назад, Borodach сказал:
так и сделано. перечитайте топик, вопрос был в другом: что будет с разряженным акб2 при подключении его к заряженному акб1? Не вскипит ли акб2? Не выйдет из строя за пару месяцев?
Батарея не вскипит, но ток может быть большой. Это плохо для каждой из батарей. Плюс может не выдержать провод между ними.
Самый простой вариант – ограничить ток мощной лампой. Подойдёт Н4 90/100 Bт с запаралелеными спиралями. Или подобрать подходящие резисторы отопителя. В старых мерсах были хорошие. Проволочные в кожухе.
Раз у вас там просто тумблер и провода - то АКБ-1 будет заряжать АКБ-2 токами пропорциональными разнице напряжений между ними и обратно пропорциональными сопротивлению соединяющих проводов. Опасаться стоит 2 вещей: пожара из-за перегрева проводов и "посыпавшегося" АКБ-2 из-за переразряда.
Я бы на вашем месте сварганил хотя-бы простейшую схему кнотроля АКБ-2: 1) "аварийная" лампочка "глубокий разряд" и 2) ограничитель тока на соединительных проводах. Даже в виде резистора этак на 5Ом, можно и меньше, главное мощностью ватт в 10 - он ограничит ток до (максимум) 3А. Хотя тогда есть риск что АКБ2 не будет успевать зарядиться.
@Zvuk. Есть старое правило: выпил - на форум ни ногой.
5 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Снисходительнее нужно быть к людям. Чё теперь на форум вообще не заходить?
