Помогите определиться с резистором
14 часов назад, Less сказал:
цена ремонта в 2 раза выше стоимости нового
Тут дело не в деньгах, а в интересе отпремонтировать. Доказать себе ещё раз, что можешь. Нужно получать удовольствие от ремонта, а не быть рабом этого дела за деньги. Если будем заменять сгоревшие девайсы на новые, то и мастера не нужны будут вовсе. А чем будем заниматься тогда? Как жить то без паяника сможем?
Их и не чинят
Чинят.
Изменено пользователем Гар
5 минут назад, Гар сказал:
Да я обычно по той же причине ремонтирую економ лампочки,приносят пакетами мне знакомые и соседи,чиню их сижу,в некоторых просто светодиод сгорел,сделал перемычку зароботала или блоки питания,там уже по интересней ремонт будет,а потом дарят шоколадки и подобное,один раз мне подарили банку сгущенки 500 мл вообще самый крутой трофей :beach:,то деньги это такое,положил их что-то купил и забыл что они вообще есть,и темболее много не заработаешь на економ лампочках
2 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Чай, кофе, конфеты приносят. От вина отказываюсь, не пью вовсе...:)
Я не понял, автор что измерял сопротивление подгоревших резисторов? Я думаю, резисторы просто потемнели от нагрева, но не вышли из строя.
Обычно цель таких резисторов - защита от больших токов зарядки конденсаторов при включении и защита при коротком замыкании.
В 01.04.2024 в 17:31, Стальной сказал:
Выгорают эти резисторы часто и происходит это именно в момент пуска, когда конденсаторы ещё не заряжены. Большой кратковременный ток проходит через этот резистор у которого мощность  всего 0,25вт (обычно такие устанавливают). На выводах резистора сопротивлением в единицы Ома в момент пуска кратковременно происходит скачёк напряжения приличной величины. Разрушается токопроводящий слой резистора. Да какое ж тут сердце выдержит! В качественных схемах устанавливают мощный резистор или несколько малых резисторов последовательно.
В 01.04.2024 в 00:07, korsaj сказал:
Вечный предохранитель это кусочек алюминиевого провода диаметром 5 мм
У нас на производстве в 90-е годы во времена медной лихорадки в рубильники вместо предохранителей вставляли куски арматуры.:yes:
19 минут назад, Гар сказал:
...NTC термистор, а для защиты сети используют нормальный предохранитель.
Лет 10 назад сделал зарядно/десульфатирующее устройство для автомобильных аккумуляторов.
Блок питания сделан по такой схеме:
При этом при включении бывало что сгорал входной предохранитель на 2 Ампер и в выключателе при включении возникал довольно громкий щелчок с искрой внутри выключателя. Через какое-то время стал плохой контакт и в самом выключателе.
Из старого сгоревшего БП от стационарного компьютера выпаял входной NTC термистор, впаял его вместо резистора 3 Ом на входе, заменил выключатель на новый. В итоге запуск блока питания стал "мягкий", щелчки и искрения при включении пропали, предохранитель больше ни разу не сгорал.
В 31.03.2024 в 12:49, Dr. West сказал:
зы. Если не поняли намёка: ремонтировать этот одноразовый китайский мусор - только время терять.
Максимум - пустить на распай, с тщательной отбраковкой каждой детали.
Конечно для нужд предприятия уже давно куплены новые светильники (такие же), просто у меня сейчас 6 неработающих светильников и у всех одинаковая проблема. Светодиоды все идеальны, корпуса не пожелтевшие и выкидывать просто не поднимается рука, можно же отремонтировать и применить в гараже и прочих подсобных помещениях.
Да и конкретно этот светильник совсем не дешевый чуть более 5 тыс. стоит
В 29.03.2024 в 01:51, Falconist сказал:
25...40 Вт будет достаточно.
Сделал себе такой штатный ограничитель с 30-ваттной галогенкой (выглядывает справа вверху)
Я правильно понял, что вместо сгоревшего резистора нужно в цепь включить лампу, если светильник заработает, то просто заменить резистор на новый?
Изменено пользователем mfirsov
Расковырять исправный светильник и посмотреть?
Как вариант - на исправном же светильнике измерить режимы светодиодов и подобрать готовый драйвер / сделать свой.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, такой вариант тоже рассматриваю. Только как измерить режимы светодиодов? Мне все это очень интересно, а знаний в электротехнике нет. Пытаюсь разобраться, научиться. Помогите советом, где и что мерить.
42 минуты назад, mfirsov сказал:
Помогите советом
Для начала совет дан выше
2 часа назад, Dr. West сказал:
Далее из наличия новых сведений будут новые советы.
1 час назад, mfirsov сказал:
С такими вопросами браться за ремонт импульсного источника питания (драйвера) - это довольно смело.
Начать, наверное, надо отсюда: https://ya.ru/search/?text=как+измерить+ток+и+напряжение+в+цепи&lr=240
В 06.04.2024 в 14:15, Dr. West сказал:
Согласен с вами. Но эти компоненты используют в более качественных БП. В энергосберегайках и подобных ПРА не ставят термисторы с предохранителями. Видимо экономят на этом, а может быть специально так делают, чтобы сдыхали эти лампы быстрее, чтобы спрос на них появлялся постоянно. Производители ПРА тоже кушать хотят.:)
Экономят. Хотя, в первых сберегайках ещё попадались плавкие предохранители (с гибкими выводами, в термоусадке). Термисторы же ставить невыгодно, т.к. ёмкость небольшая, по крайней мере, в лампах до 10-15 ватт.
11 часов назад, Гар сказал:
Да это точно,пропустил через себя лампочек 40 економ и не в одной не увидел предохранителя,всегда стояли резисторы обрывные,обычно ставят туда 37 и 47 ом ставят и другие,и при этом один раз когда нашел на мусорке лампочку очень древнюю 2015 года економ я ее то починил и при включении у меня всегда привычка когда что-то только починил включить и выключить резко проверить не взорвалось ли что-то :crazy:,и так один раз пробило конденсатор на 400в 3.3 мкф он нагрелся а резистор обрывной душу пустил аж термо усадку сжёг,и при этом его просто пробило без обрыва!люди ставьте нагрузку последовательно прибору что чините,какой раз убеждаюсь что не зря ее поставил
3 часа назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Защитная лампочка - наше всё.
На днях переделал свою для более удобного использования.
С уважением, Владимир
В 13.04.2024 в 22:11, Кравченко Илля 2 сказал:
Хреновая привычка. Я после ремонта БП и других девайсов на 220в первоначальный пуск произвожу через лампочку. Вот такой специальный стенд у меня:
