Как протекает ток в трёхфазной однополупериодной схеме выпрямления
Добрый вечер! Дали задание рассказать, как протекает ток, если стоят + и - (на картинке), при активной нагрузке(!).
На сколько мы поняли, задание с подвохом, и ответ не просто провести линию, как протекает ток:)
Из подсказок: Ток начинает протекать через диод D2, и остальные вроде как закрыты в начале.
Как схема в целом работает объяснять не нужно, только для этого конкретного случая с + и -.
Будем благодарны за помощь!:)
Изменено пользователем Darja
1 час назад, Darja сказал:
Указанная полярность имеет продолжительность 120 градусов. На протяжении этого времени D1 закрыт, D2 открыт, D3 будет обязательно и закрытым и открытым ровно по 60 градусов. Причем открыт  D3 в начале или в конце рассматриваемого периода не известно.
8 минут назад, korsaj сказал:
Забыли про активную нагрузку
Как раз для активной нагрузки я и описал работу схемы.
12 минут назад, korsaj сказал:
задание с подвохом
Подвох в том, что не указана полярность нижней фазы, которая изменится пока на средней "+", а на верхней "-".
Пока на верхней минус - её можно игнорировать.
Скорее уж надо описать как будет суммироваться ток когда на третьей фазе будет плюс.
3 часа назад, Darja сказал:
задание с подвохом
Наверное основной "подвох" в индуктивности L1 в 1 генри. Ток будет сильно зависеть от "предыстории", какой он был до этого. Напряжение в точке соединения диодов с индуктивностью не определено.
В установившемся режиме напряжение в этой точке будет меняться, а ток будет практически постоянным.
Мне кажется ещё больший подвох создал ТС, не указав важных подробностей оговоренных преподом.
Изменено пользователем korsaj
У индуктивности есть стадия накопления и стадия отдачи энергии .
Накапливается она через одни диоды, а в некоторый момент отдается через другие .
В какой момент это происходит  - наверное проще посмотреть в симуляторе .
Условие при "-" на первой фазе и "+" на второй соблюдается от 180 до 300 градусов, при этом на 3-ей фазе будет сначала "-" потом "+".  D1 будет закрыт всегда. D2 будет открыт от 180 до 270 градусов, потом закрыт.  А D3 сначала будет закрыт, а после 270 градусов откроется.
Порядок следования фаз генератора вообще неизвестен. Да и авторессе все эти градусы ни о чем не говорят. Нет смысла надрываться в пояснениях.
12 часов назад, Darja сказал:
помощь!:)
https://studfile.net/preview/2943750/page:4/
12 минут назад, AlexeyStudent сказал:
известен, во всех симах чередование АВС сверху вниз.
13 минут назад, AlexeyStudent сказал:
очень даже грят, если время при ровнять к градусам.
11 минут назад, IMXO сказал:
Это известно Вам, но не ТС. При формулировке "как протекает ток" ей что градусы, что миллисекунды...
@Darja по вашей осциллограмме трудно понять что где, и зависимости тока нет.
Диоды 1BH62 не подходят. У них обратное пробивное напряжение 100 вольт, а у вас будет порядка 107 В. В моем симуляторе они пробиваются.
По третьей фазе непонятно. Или там специально не поставили знак или там ноль и поэтому знака нет.
У меня получилось то же, что и у уважаемого @IMXO .
Значения токов и напряжений в схеме даны для конечной точки временных диаграмм.
Были некоторые сложности с симулятором, поэтому вместо ключей поставил резисторы, чтобы нагрузка была активной, как в условии.
@rsrus Что-то у вас не то, мне кажется. У Дарьи ключи S1 и S2 разомкнуты и ток в цепи 1.631А.
Кстати не в этом-ли подвох? Понять в какой момент в этой цепи будет такой ток? Пойду тоже в симулятор.
Ключ S2 должен быть замкнут, так как нагрузка активная по условию.
Выкладываю файл в Microcap. Для тех, кто хочет поиграться.
Запуск Alt+1
По диодам я ошибся, в схеме обратное напряжение порядка 120 вольт, при максимально допустимом 100 для диодов 1BH62.
3_Phase_Test.cir
Изменено пользователем rsrus
