Переделка платы зарядки TP4056
Здравствуйте простой вопрос есть плата зарядки на TP4056 все работает нормально за 1 исключением , я использую как стаб тока для светодиода (на радиаторе все нормально) но есть не приятный момент я на потенциометре устанавливаю нужный мне ток например 400-500 mA но при подаче питания светиться слабо и крутя свет увеличивается очень слабо а после определенного момента резко выдает больше 1 ампера хотя плата рассчитана на 1000 а мах, при выкручивание скачек аж до 1600 ампер него благо не пострадало  10w светодиод ток до 1600а, 3w чуть больше ампера (дала плата), так как радиаторы перегрев не светит но эти скачки не айс, но этот скачек происходит 1 рак если потом открутить назад ток регулируется корректно, но если обесточить опать тускло слабое повышение и скачек резкий. Помогите как сделать так чтобы при подаче питания плата выдавала на нагрузку выставленный ток (на потенциометре). Фото из инета но разводка как у меня слышал толи резистор убрать или ножку определенную поднять надо.
Edited by Иван Громов
Мда уж.  Давненько такого бреда не слышал. Как-то даже слов не находится прокомментировать.
рукожоп со стажем
Ммм... зарядник переключается между CC/CV режимами, быть может?
Зачем вообще для питания светодиодов зарядник использовать - у тех же китайцев готовых драйверов как грязи, и не будет всех этих проблем.
Posted (edited)
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Заменить плату. Я понимаю конечно, что у вас с языками есть проблемы, но даже если просто подумать не читая инстранные мануалы, то можно догадаться, что специализированный контроллер заряда скорее всего очень сильно отличается от драйвера светодиода...
Я знаю что есть специализированные итд видать с защитой платка так работает, меня все устраивает за одним исключением. не понимаю зачем объяснять просто есть под рукой по амперам и регулировки полностью подходит маленькая удобная дешевая итд мне просто чуть доработать и зачем мне заказывать и ждать когда есть под рукой в полне достаточная платка. Я не понимаю почему нельзя просто ответить на вопрос , я сам знаю это это не led драйвер. Я чектко задал вопрос что бы переделать.
Конечно, использование зарядного модуля в качестве драйвера светодиода изврат еще тот, но можно попробовать добавить последовательно светодиоду диод Шоттки, чтобы повысить пороговое напряжение при старте схемы, только надо смотреть, какое падение будет при полном токе, не должно быть больше 4В (на самом деле 4,1-4,15, но лучше иметь запас), чтобы зарядник не стал снижать ток...
Edited by fessit
дополнил
@Иван Громов О том и речь, что ты до упоротого упертый. Тебе уже советовали и даташит посмотреть, и на режимы работы микросхемы обратить внимание, и даже про параметры светодиода говорили, но нет. Сам глупость придумал, но решением проблем озадачил других, и обижаешься что за ручку никто вести не хочет.
Совет @fessit может и сработает, а может и нет... А точнее ответ могли бы дать параметры светодиода.
13 минут назад, Иван Громов сказал:
сли вам принципиально скиньте ссылку на драйвер в таком размере и регулировкой тока через потенциометр,
Кстати о птичках:
https://voltiq.ru/shop/ldo6ajsa-cn5711-led-driver/
3 минуты назад, Иван Громов сказал:
какая упертость
Качественная!
озадачил на профильном форуме
Так, если бы использовалась микросхема LED драйвера и работала нештатно, то тут вопросов нет, в 9 из 10 случаев помогут быстро и по делу. А вот когда кто-то не разбираясь в вопросе пытается применить микросхему в нештатном режиме упорно игнорируя советы по делу... ну как бы тема по теме.
6 минут назад, Иван Громов сказал:
заказывать на сайте и за доставку ещё платить, ждать. Тогда уж проще и быстрей купить MP1584EN LM2596S
Вариантов на самом деле много. Просто скинул достаточно распространенный вариант, максимально подходящий на замену вашего изобредения. Работает от 5В, регулировка внешним резистором вне силовой цепи, ток на выходе шире чем 450-100мА.
9 минут назад, Иван Громов сказал:
  я то думал переделать TP4056 быстрей выйдет но нет
Уже писали - это спецализированная микросхема. У нее очень узкие границы рабочих режимов. Если вы в них не попадаете - амба, если попадаете в граничные зоны - поведение как у вас.
11 минут назад, Иван Громов сказал:
если получиться буду знать как переделать
Учитывая написанное выше, это будут не переделки, и костыли. Без вариантов. А еще для каждого применения надо будет подбирать свой набор костылей.
блок мощный потянет нужно с диодом поиграть
Совет был дан про выходное напряжение. Вы же мануал на TP4056 так и не прочитали, что бы это понять.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Про режим работы такая фигня у меня, другие используют и нет "границ" работает от 5в, регулирует, и все больше нечего и не надо от нее , если бы не эта фигня пользовался с удовольствием грех жаловаться и покупать что то другое если работает нормально, но у меня вот так. я понял не смогу сделать буду юзать MP1584EN или что то другое то что  выкинули на алике и озоне не нашел, хотя я не спорю хорошая
Posted (edited)
2 часа назад, fessit сказал:
Спасибо вместо R5 поставил диод первый попавшийся все работает, а разговоров было..... помню мне писали касаемо замены лампы накаливания на мощный светодиод ойй что было, да ты что это не правильно итд а в итоге сделал самодельную конструкцию чтобы светодиод держался, и результат оказался даже лучше чем предполагал, отличный осветитель вышел и равномерное поле (тело) в разы лучше чем у накала и при этом понятно лучше меньше жрет считай не греется, и кушает мало используя "драйвер изватный" с регулировкой можно питать от зарядки 5В или от паурбанка если надо .;):rolleyes:
Ванька как обычно - вышел победителем! Поздравляю.
8 минут назад, Иван Громов сказал:
Я делал лампочку для фонарика из светодиодов от лампы. На медной трубке делал запилы (получался шестигранник). К трубке припаивал катодами 6 светодиодов. Аноды собирал "в кучу" на текстолитовый шестигранник. По центру отверстие и припаян провод проходящий сквозь трубку. Таким образом получалась лампочка с рабочим напряжением 7.5 В.
Posted (edited)
12 минут назад, korsaj сказал:
Я виноват что ли если один человек сказал как можно, и действительно. Ладно да выше вышел тема закрыта
Медь вообще прекрасно, но у меня болт с возможностью регулировки да да  знаю какой ужас по правилам нужно у токаря заказывать (из алюминия или меди) но токарей знакомых нет а так цены космос. что кривить душой и моя работает я проверял на нагрев, да и если будет выше 60-70 диод переживет это, хотя у меня токи от 300-600 mA
1 час назад, Иван Громов сказал:
Покажете нам эту конструкцию?
Начинающий.
Posted (edited)
18 часов назад, Roll-o-matic сказал:
А зачем ? Вам действительна интересна переделка ? Если так напишите в лс .
15 часов назад, oleg_s сказал:
Там не только запятые требуются, а весь учебник. С деепричастиями, например,  катастрофа.
^_^ ох спасибо как информативно, как остроумно браво! Браво!  Профи сразу видно -_-
17 часов назад, colorad сказал:
Решение для узкого диапазона напряжений .
Спасибо за адекватный ответ, но больше не актуально, я диод поставил, и заработало все. Ещё вроде как можно ножку поднять не суть важно уже.
В 14.04.2024 в 23:06, Иван Громов сказал:
Было уже. Здесь почитай.
Edited by Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
Posted (edited)
39 минут назад, Aviator88 сказал:
Да все так ;)! вчера сделал все работает как надо, и не надо проворачивать потенциометр, и возвращать  обратно. Все гениальное просто ! также есть импульсный аналог TP5000, и TP5100. А у красной платки (TP5000) нужно убрать 0 резистор
А разговоров то было :lol:
8 часов назад, Иван Громов сказал:
вчера сделал
Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму.
А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось. :)
Posted (edited)
14 часов назад, Lexter сказал:
Я извиняю кто тут флудил :angry:! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд .
И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё.-_-:thank_you2:
А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....
А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд.
Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! :huh::unknw:
И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
