Лампы Ин-14 светят синевой
Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((???
Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов.
Или плата грязная?.
Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
Изменено пользователем Павильон
Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
11 часов назад, Павильон сказал:
Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой?
По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
11 часов назад, oleg_s сказал:
20 часов назад, Павильон сказал:
Только печатную плату или весь комплект для сборки?
Если питается от +5 Вольт - значит в схеме есть высоковольтный преобразователь. Вот он и даёт синеватую подсветку, если не правильно работает. Схема-то имеется?
ИН-14
Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
В 23.04.2024 в 11:40, Владислав2 сказал:
как рег. яркость ламп и убавьте
Плата не регулирует яркость
В 19.04.2024 в 19:49, oleg_s сказал:
Плата, видимо, эта
Да, именно эта от зифры. Ну возможно такая плата исполнена (( и мне попалась такая
Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились.
В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  :)
И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.  :)
Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает.
У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом. Вредители..
Спойлер
@Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ?
У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить.
Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14.
Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
Изменено пользователем Volodya_Tver
Дополнил
В 25.04.2024 в 21:27, Павильон сказал:
Или понижать напряжение, питающее лампы, или увеличивать сопротивление резисторов ограничивающих ток ламп.
