Как правильно припаять разъём?
Уважаемые мастера паяльника и термофена, подскажите...
Если очень хочется размесить разьем B2B-ZR(LF)(SN) на плате не так как задумал производитель, через отверстия для ножек и перепендикулярно плате, а ПАРАЛЕЛЬНО плате и выводы разьема замонтировать как SMD компоненты...
Как сделать так, что бы не вырвать с мясом (ну то есть с SMD площадками и кусочками дорожек) этот разьем ответным штекером с проводами?
Я понимаю, что тут надежного решения из-за постановки задачи не получится, но может быть есть способ минимизировать риски в рамках такого размещения:? Например утыкать площадки для пайки мелкими переходными отверстиями, для "армирования" ? или может наоборот запаять вывод разьема поверх большого переходного отверстия, и залить все оловом по самые ноздри?
11 часов назад, squad_leader сказал:
Конечно есть! Причём, предусмотренный самим производителем разъёмов:
Название разъема для такого варианта установки - S2B-ZR (LF)(SN). А найти разъем по названию и ребенок сможет. Например здесь https://www.chipdip.ru/product0/8022179437
Изменено пользователем Александр В
ошибка
Способ ножками под 90 градусов не подойдет, я об этом в первом посте написал. Это прям беда форумов, где сидят уважаемые дядьки 35+. Стоит их спросить "как долбить мерзлую землю, что бы посадить репу зимой?", сразу идет поток советов "сажай летом", "лучше посади укроп весной" или "сажай сваи под забор". и разумеется, ни одного ответа на начальный вопрос.
В ТГ каналах, где в основном помоложе тусят, что характерно за тебя не пытаются "додумать" проблему, изменив изначальный контекст. А просто начинают давать советы "как долбить мерзлую землю", только у них меньше опыта и компетенций.
Дилема. Молодые подсказывают по твоей проблеме, но не имеют опыта. А опытные дают ценные советы, но по проблеме из паралельной вселенной.
Итак, вернемся к начальном вопросу.  Как лучше всего переходными отверстиями перфорировать плату, что бы максимально надежно схватить оловом ножку разьема, лежащего паралельно плате?
Изменено пользователем squad_leader
Вот например:
https://www.chipdip.ru/product0/8002760533
Как раз разъём предназначенный для поверхностного монтажа, помимо выводов, есть ещё металлические части для припаивается самого разъёма к плате.
Попробуй еще раз сакцентировать внимание.
В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать.
И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
Что за странный вопрос? Конечно, перпендикулярно. Или параллельно.
Первоначальный вопрос был другой. Память короткая? И на него тебе уже ответили. Можно уже идти делать.
В 22.04.2024 в 17:56, squad_leader сказал:
Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами .
А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера .
Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
п.с. Небольшая добавочка . Отверстие лучше сместить в сторону от ножки . Чтоб была видна дырочка и как туда протекает припой .
Отверстий, наверное, лучше по два со стороны .  Тогда поверхностое натяжение припоя будет выравнивать разъем .
п.с.2.  Или одно отверстие на ножку , но продолговатую площадку.
3 часа назад, squad_leader сказал:
Лучше слушай опытных, ибо они опытные. В самом деле, репу зимой сажать - провальная затея.
Вдогонку: человек без опыта, в силу отсутствия оного, посчитает дурацкую затею вполне нормальной и начнёт советовать "по сути вопроса". Тогда как, опытный сразу скажет "ты, дружище, хрень задумал". Поэтому, не стоит обманывать себя.
Цитата
Если вас, конечно, интересует результат.
