Управление табло цен на 7-сегментных led индикаторах
1 час назад, Борис П сказал:
просто камера г-но
Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
В 05.05.2024 в 18:27, korsaj сказал:
что за протокол связи
Возможно MODBUS.
1 час назад, dolmatovva сказал:
не получается на индикаторы цифири вывести ?
С этим, как раз, проблем нет.:)
21 час назад, Геннадий сказал:
а у ТСа ? )
Возможно MODBUS.
сказал бы, вероятнее всего,исходя из топологии соединения плат..нужен не usb-ttl адаптер, а usb-rs232/rs485. я вот тоже вроде как айтишник, но не одним NetBIOS протоколом единым
    • Идеями, которые в них заложены. Идеи эти не мои, все уже украдено до нас, как известно. Например, использование стабилизатора потребляемого тока (он же стабилизатор Назара) в низковольтных транзисторных БП широко обсуждалось на Вегалабе. Там тоже были сомнения (иногда в стиле "нахрена козе баян") по поводу полезности такого стабилизатора, достаточно сказать, что известный Вам Семигор его не принял. Можно предположить, что такой стаб улучшит условия работы идущего перед ним стабилизатора напряжения. По существу, без словесной аудиофильской клюквы, мало кто внятно скажет о его пользе или вреде. Только спец по стабилизаторам напряжения, коих, как всегда по узкому вопросу, в России несколько человек. Итого. Есть идея. Можно предположить, что она полезна. Обосновать ее применеие теоретически я не могу. Можно ее перенести в БП для лампового усилителя. Критерий - звук. Собираем из хороших деталей, слушаем было/стало. Делаем вывод: работает идея или нет. Подбираем детали по звуку. Используем эту схему в других БП как основу. Вы этот дребадан от меня хотели услышать? Вы по-другому работаете? Я здесь предложил попробовать схемные решения, отработанные и отлично показавшие себя, в варианте для ушного усилителя. Не утверждаю, что подойдут к вашим схемам, но вероятность полезности очень высока. Узнать это можно только в сравнении. Кстати, как бы Вы обосновали применение предложенной Вами схемы смещения? Это без подколки, хочу знать, что Вы хотели от меня услышать. Эта схема мне знакома, но по некоторым своим соображениям, возможно, ложным, от нее отказался.
    • если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
    • Залезьте в даташит и посмотрите в разделе Configuration Words, какие биты установлены у этого чипа. Там три слова конфигурации. Ваш программатор видимо их прочитал. Если установлены биты защиты, ничего вы с него не прочитаете.
    • Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно. Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.    Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее? В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
    • Судя по виду, типичный представитель китайпрома, с драйвером, распаянным на плате со светодиодами (скрыт под рамкой). Как писали выше, перепаивать светодиоды нецелесообразно, проще купить на Али готовую плату примерно подходящего размера. Если, конечно, удасться оторвать стекло без повреждений.
    • Сейчас еще с десяток форумов окучит, где-нибудь да подадут. Ну или Бориса_У ждать.
