Зачем первичка намотана литцендратом?
Всем добрый день!
Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.
Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.
Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.
Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.
Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт).
Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт ближе к поверхности проводов -   у литцендрата больше площадь поверхности.
Изменено пользователем avi50
6 часов назад, bond-alex сказал:
Простыми словами - чтобы не грелась обмотка.
А вот выписка из интернета:
"Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
Изменено пользователем Гар
@bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
Парни, спасибо за ответы! Но я в курсе, что такое литцендрат и для чего он, проскин-эффект в ИИП тоже.
Вопрос-то о другом. Первичку на литцендрате никогда не встречал. Такое небольшое количество витков первички - тоже. Вторичка при этом намотана простым проводом 0,6 мм в три провода.
Драйвер навороченный (большей частью наличием кучи фильтрующих элементов во горячей части), но это обычный обратноход на BP3319M. Сердечник PQ32/20.
2 минуты назад, bond-alex сказал:
Это тоже литцендрат, просто жил мало.
9 часов назад, Ё-МАЁ сказал:
попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. :) Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
5 часов назад, Гар сказал:
И сколько будет стоить подобная обмотка ?
попробуй
Изменено пользователем Ё-МАЁ
3 часа назад, nikolsum сказал:
Для равномерного распределения тока.
не только для "плотность тока", ещё для скин- эффект.
5 минут назад, Ё-МАЁ сказал:
подобная обмотка ?
на первичку - не годится этот "колхоз", литц с дополнительной изоляцией нужен.
7 часов назад, Гар сказал:
Так тож на производстве. А вы сами попробуйте. Передавите обмотку только так. Был вариант когда мотали обмотку для импульсника на 200А. Шиной бы никогда не намотали. Там нехилое сечение получалось Только пучком проводов
Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А.
6 часов назад, musa56 сказал:
Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
