Liprikon Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Собрал по этой схеме усилитель, когда включаю начинают дымиться резисторы R7, R8. Проверил несколько раз монтаж, подумал на неисправность лампы(6ф3п). Пошел на базар, у продавца не было такой, и он сказал что я могу взять 6ф5п, что они взаимозаменяемы(позже прочел что нет), вставил лампу 6ф5п и задымился R4. Почему дымяться R7, R8 (1 Вт)? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Резисторы дымят по одной причине - превышение рассеиваемой на них мощности. На схеме обозначены двухваттные R7, R8, а стояли одноваттные. Вот пока все, что можно сказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liprikon Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Резисторы дымят по одной причине - превышение рассеиваемой на них мощности. На схеме обозначены двухваттные R7, R8, а стояли одноваттные. Вот пока все, что можно сказать. Ой, думал об одном написал другое. Резисторы по 2 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kalmyk Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Это ничего не меняет. Это только означает, что и двухваттные задымели от превышения рассеиваемой мощности. Напряжения на электродах ламп после включения и прогрева измеряли-записывали? Наверняка нет. Схема простая как топор, и при исправных деталях и монтаже однозначно заработает. Если нет - где-то какой-то косяк есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 У 6ф3п и 6ф5п разная цоколевка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Большой ток через выходной каскад идёт. Причина может крыться в С2 , если он с утечкой ,то положительное напряжение поступать будет с анода первого каскада на сетку второго. Отпаиваем С2 и смотрим напряжение на катоде выходного каскада. Не более 20-25 вольт должно быть. Рассеиваемая мощность на двух этих резисторах при токе 50ма ,всего 1,5 ватта. То есть можно ставить и одно ватные резисторы. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 У 6Ф3П и 6Ф5П разная цоколевка и обвязка немного другая 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Это от бедности. Я нарыл пару С5-16МВ 1% на 560 Ом. И поставил один вместо пары двухваттников. Конденсаторы в катоде выхода-2200,0/63 вольта (какие были). Выходные трансформаторы-перемотанные ОСМ-0,063. На макете нормально отыграл. Сейчас есть задумка 6Ф3П,выход с фиксой.Послушаем-отпишемся. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liprikon Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Спасибо за ответы. Перепаял схему для 6ф5п и все заработало. Собрал усилитель подключил к компу, отличный звук. Только вот у меня трансформатор ТС-180-2 жужит слишком как то, ночью в комнате уж слишком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Трансформатор разбирал?Железо поставил в прежнем положении?Гайки хомута затянул? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Очень трудно сделать ТС180 бесшумным. Нужно во первых первичку всю в сеть подключить. То есть 127+127вольт =254 вольта в 220 вольт. Этим предотвратим вхождение сердечника в насыщение. Теперь доматываем не разбирая накальные обмотки по три витка в каждую. Теперь гудит гораздо меньше. Можно раскрутить стяжки снять верхнюю пластину и между стяжками и сердечником всунуть тонкий картон,полоски. Отдалив тем самым стяжки от зазоров в железе которые. Поставить верхнюю пластину подложив тоже картон между железом и пластиной. Затянуть гайки хорошо торцовым ключём на 10. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Это не всё! Желательно трансформатор как следует пропитать. Да так,что-бы катушки пропитались.После разборки нескольких ТС-180,обнаруживается,что провод намотан без должного натяжения.Это приводит к тому,что сами витки в своей свободе на катушке дребезжат.Пропитка катушек утихомиривала трансформатор. В некоторых случаях даже без склейки сердечника. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo_Log Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Подскажите у кого какое итоговое значение напряжения после настройки в цепи фиксированного смещения и как вычислить значение после диода и конденсатора ? (*1,41?) И есть ли смысл запитать смещение от разных обмоток ? В ТАН 45 две по 20 , вот и думаю - раздельно (хватит ли) или 40 ? Анодное 240 - нормально ? Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Geo_Log 0 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 да 1.41 больше чем до выпрямителя. А величина напряжения смещения берётся из справочника для класса А. Ежели быть скурпулёзным то на вход унч подаётся синусоидальный сигнал с возможностью регулировки амплитуды и на выходе смотрится форма сигнала,если искажена то подбирается напряжение смещения.Форма сигнала смотриться при номинальной выходной мощности выходного каскада,при измерении вместо динамика подключается резистор 4 или 8ом. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Geo_Log - лучше одну обмотку из смещения к анодному питанию добавить, анодного никогда много не бывает . Оставшейся на 20В, если мостом выпрямлять, должно хватить на смещение (27-28В должно получиться, токи то там фиговые). В крайнем случае удвоитель можно поставить на смещение, тогда уж точно хватит. А смещение... ну тут чего только не было, от 19 до 28В, сильно это от режимов зависит, да и сами 6Ф..П, даже из одной партии, разброс параметров могут иметь здоровенный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo_Log Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Как лучше ? http://www.mariklab....-tan/TAN45.html Грамотнее 1 или 3 Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Geo_Log 0 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 ТАН45 - 3х80В, итого 240. умножим на 1,41, получим 338В. Это в теории. А на практике будет меньше скорее всего, плюс падения напряжений на обмотках дросселей и выходных трансов под нагрузкой - до анода лампы как раз вольт 270-280 доползет. Для начала попробуйте последовательно для анодного напряжения обмотки 7-8, 9-10, 11-12, для смещения 15-16 (17-18). Одну обмотку на 80В не включать, пусть пока в запасе посидит. Посмотрите, сколько реально на аноде лампы выходной окажется под нагрузкой. а там и выводы делать можно будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo_Log Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) А сколько в идеале нужно что бы доползло ? Дросселей на 1Гн хватит ? Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Geo_Log 0 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) В идеале..? (вот вопросы... сразу и не ответишь) Много от чего это зависит. Ориентируйтесь на то анодное, что на схеме. Допустим, режим выходной лампы 275В, 40мА. При таком токе на первичной обмотке ТВЗ1-9 осядет 250 (сопротивление первички ТВЗ)х0,04А=10В. Если в питании применены как на схеме Др5-0,08 (сопротивление 260 Ом), то на них при этом токе осядет еще 260х0,04=10,4В. Итого около 20В, прибавим к ним анодное 275 = 295В минимум вынь да полож. Если будет 305, хуже точно не станет. От блока питания требуется ток обоих каналов (и входные каскады тоже ток потребляют). В общем, три обмотки по 80В впослед как раз окажутся. Все одно режимы подстраивать надо. Если на емкостях в БП здорово не экономить, то дросселей по 1Гн хватит. У дросселей, кроме индуктивности, еще активные сопротивления обмоток надо учитывать. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем kalmyk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 На седьмую ногу конденсатор повесить жалко? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo_Log Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Разжуйте пожалуйста - в рот можно не ложить ! Про седьмую . И ещё вопрос - лучше один дроссель на 3Гн или по одному в канал на 1Гн ? 0 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Я бы по одному на канал поставил - проникание сигнала из одного канала в другой через питание до минимума сведется, для стерео самое то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Чего жевать, почитайте, как лампы работают. На защитную сетку у Вас ПОС, где конденсатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo_Log Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Всё понял шеф !!! Не моя же схема ! То есть так грамотнее ,,,,, Я так понимаю он в схеме бп есть , а на схеме нет . Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Geo_Log 0 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 конденсатор на экранной сетке может понадобиться в случае подключения этой сетки через резистор к анодному питанию. А если перевести выходной пентод в триодный режим, как на схеме из п.№148, подключив экранную сетку к аноду, то конденсатор там не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
