nordiks Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Ну,если по этим ещё возможно определиться, то как быть с такими.На них вообще отсутствует маркировка! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Определить тестером в режиме измерения ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Или собрать один из приборов для измерения ёмкости из этой темы, если режима измерения ёмкости в мультиметре нет 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 nordiks Это тип конденсаторов К22-5 (керамика), ёмкость скорей всего до 1000 пФ, нужно померить. В пост.598 1). К73-17 0,01 мкФ. 2). КМ-6 0,047мкФ. 3). К15-5 180 пФ высоковольтный, группу- ТКЁ надо смотреть в справочнике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lioha Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Что за тип конденсатора? 200 пикоФарад намерил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) lioha Тип этого конденсатора К26-1. Обычная керамика. Изменено 18 октября, 2014 пользователем MCA10.5.64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Имеет ли значение цвета у СМД резисторов ? Вот к примеру перемычки разных типоразмеров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAVr 34 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Думаю, что это не имеет значения, во всяком случае, в справочниках, которые у меня есть, ничего не сказано. 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 В том -то и дело, что справочники молчат, о том что может означать цвет корпуса. Если только, что каждый производитель эл-компонентов, маркирует как захочет. Пример, с одной платы были выпаиные мной обычные резисторы перемычки, зелёные и серо-белые, которые верхние справа на фото, так-же в одном блоке где стояли несколько разных плат, были эти резисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAVr 34 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Говорить о ТКС и Рабочем напряжении наверно нет смысла, так как это "перемычки" с нулевым сопротивлением. Видимо это просто цвет корпуса. 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) Кроме перемычек, есть сопротивление по чёрным, зелёным цветам резисторов СМД, и других в Ом-ах ещё намного больше. Просто я спросил ради интереса, потому что информации мало. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем MCA10.5.64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den.mosh Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 О чём говорит цвет электролитических конденсаторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAVr 34 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Это просто цвет. 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Доброе утро, форумчане и форумчанки! )) Есть полярный герметичный оксидный конденсатор 800мкФ, 300В, размером довольно крупный. На положительном выводе обнаружил производственный брак - недозаклепана ламель, от чего между алюминиевой заклепкой и ламелью образовался нагар. Диаметр заклепки думаю Простучать заклепку думаю бесполезно, так как не будет нормального контакта из-за нагара. Припаять к заклепке мощным паяльником кусок алюминиевой проволоки - технически сложно и как себя поведёт вывод под температурой внутри конденсатора не известно. Расковырять заклепку, а что дальше?! Думал просверлить в заклепку отверстие на 0,5мм, но как потом зажать кусок проволоке в ней. Может кто-нибудь сталкивался c подобными ситуациями и посоветует что-нибудь дельное. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Конденсаторы с плохими контактами меняю на конденсаторы с нормальными контактами. Проблемы по восстановлению контакта Вы уже озвучили. Полюбому, после любой попытки восстановления контакта, веры конденсатору уже не будет (попытка припаять - перегрев, механическое восстановление - думал что доделываю, а оказалось , что доламываю). С уважением, Сергей. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Думал просверлить в заклепку отверстие на 0,5мм, но как потом зажать кусок проволоке в ней Припаять. Получается так: сверлим 0,7-0,8 мм, внутрь флюс для люминя и стальной\железный проводник 0,5 мм, можно ногу от резистора китайского, они не медные. Сверху заливаем ПОС-61 и радуемся. Перегреть достаточно трудно, надо 7-10 секунд жарить 400 градусов до температурного разрушения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Заклепка у моего конденсатора цельная, с полукруглой щляпкой, поэтому без труда удалось просверлить отверстие 0,7мм на глубину 7-9мм. Хотел припаять флюсом А-34, но перестал работать мой мощный паяльник. В итоге с макушки заклепки сточил ювелирным надфилем 0,3-0,4мм, чтобы образовалась ровная площадка, взял не медную и не латунную ламмель с отверстием под пайку и качественный стальной саморез от японской электроники, закрутил, проверил работу емкости в цепи. Доволен как паровоз, что получилось и не пришлось ехать за конденсатором новым. Так что выход почти всегда есть, главное грамотно подойти к вопросу. Спасибо, finn32! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Ну вот, еще альтернативней метод нашелся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baks Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 потому что информации мало. Кое-что есть.А по цвету можно определить производителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~CrossFire~ Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить вопрос. Я хочу собрать усилитель на микросхеме TDA7385 и в качестве источника питания выбрал компьютерный блок питания АТХ, в котором на выходе стоят специальные Low-Esr конденсаторы работающие на высокой частоте (на сколько я понял). Для плат усилителя и темброблока, в цепи питания я закупил обычные 105о конденсаторы, не относящиеся к серии Low-Esr. Так вот вопрос, могут ли эти обычные конденсаторы работать с напряжением компьютерного БП? и вообще возможно ли их применение в других ИИП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Ставьте на выход емкостишку обычную 10000мкф и не парьтесь 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton-Sinhrofazotron Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Добрый день. У меня вопрос по теории. Даже не знаю с чего начать. Во время разборки ноутбука отсоединил шлейф ЖК-Матрицы не отключив питания бука. Как итог - матрица мертва. мат. плата цела, проверял. Вопрос вот в чем. Хочу попытаться ее отремонтировать, но дальше пайки проводов не заходил. Элементы можно сказать вообще не знаю. Но, у меня есть мультитестор и через пару недель придет паяльная станция с феном. Плюс я нашел схему этой самой платки со всеми данными. Не хватает только знаний и опыта. Читал о разных симптомах при поломках матрицы но у меня она не подает признаков жизни. Я думаю что просто спалил несколько элементов в цепи питания. Как мне узнать какой элемент что из себя представляет и как его проверять мултиметром? Можно ли найти эти значения по обозначениям на схеме? С чего вообщем мне начать?(Матрицу уже не жалко мучить) Если кто нибудь сможет мне помочь могу выложить схему и фото платы... Заранее спасибо. :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абрахамзон Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 (изменено) Вопрос по долговечности. Нашел в траве добрую жменю ВС-0.1 и керамических кондеров КТ-1. Просто выкинуть рука не поднимается. Емкость перемерить нечем, а вот резистры вполне себе номиналам соответствуют. Кстати резисторы УЛИ тоже все в номинале. Кто что скажет насчет не выкинуть? Бо жаба давит. Понимаю что это шестидесятые годы, проклятое прошлое, но... предполагается применение в УРЧ до 30мгц и предварительном УЗЧ. Гворят что от старости шум добавляется. Изменено 13 декабря, 2014 пользователем Абрахамзон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Хотелось бы немного дополнить тему восстановления контактов оксидных конденсаторов после обгорания от больших токов. Выкладываю фотографии отечественного конденсатора до переделки и после переделки (взяты с одного фотофорума). На фото нарезана резьба М4. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Змей Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Подскажите по резистору. В схеме стоит "пров." 0,4 Ом. Где их взять и из чего сделать ? Был на радиорынке нету. Можно ли вместо него поставить обычный резистор или вообще обойтись без него ?? 0 Je parle le français Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
