Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Пожалуйста, помогите найти схему от примочки. Давно почти сделал примочку, но потом забросил по причине покупки проца. Недавно нашёл и решил запустить. Всё собрано, но к выведенным проводам не подкл. джеки, разъём для кроны и потенциометры. Если с разъёмами всё понятно, то с регуляторами провал(. На плате находится микруха и три транзюка - очень похоже, что задумывалось Wah-wah + Dist(или OverDrive)... хотя мне помниться только Drive. Схемы использовал простые (даже собрано всё на печатной макетной плате).
JRC4558D + КТ315Е (вероятно overdrive, т.к диоды рядом) - два потенциометра (6 проводов)
Два КТ3102А (вероятно wah-wah) - один потенц (3 провода). Скорее всего другие транзюки в оригинале.
Прошу строго не судить - просто хотелось бы послушать как сие чудо запоёт. Сам уже перекопал эту ветку форума и ничего не нашёл (зато схемы теперь месяц сниться будут).
Заранее благодарен.
(квакушку нашёл - steeler1889 чуть выше разместил)
Изменено пользователем Irlander
Бумага.ручка.внимательность и терпение.... И с платы снимай схему. В твоем деле только....- пожелать удачи!
Уже занимаюсь... если выложу схему с номиналами - подскажите какие потенцы ставить?
Нашёл! Бумага, ручка, внимательность и терпение - сделали своё дело. Оказался Ibanez Sonic Distortion. Правда у меня почему-то КТ315Е вместо 2SC1815. С Wah-Wah осталось точнее разобраться... похожа на вышеуказаную, но не та.
Вот схема.
на кондёрах указана маркировка - не судите строго. Кружок с вопросом - переменный резистор. Выход сигнала с регулятора.
P.S. катушка задумывалась отдельно от платы - на схеме не указана... проблемная штука какая-то. отпилю её наверно)))
Чтото не так изображено. Может вот так. Или без катушек один из вариантов №1 или2.
Изменено пользователем steeler1889
Dunlop Cry Baby. только в найденной плате - номиналы перепутаны (странно с этим во время учёбы проблем не наблюдалось). Спасибо за помощь - буду допиливать. P.S. Distortion оказался тоже с косяками по монтажу - вход на земле лежал. Кошмар какой-то.
Сделал Ibanez - нормально, но правда пока спаян на плате из под советской логики. Осталось вытравить плату (и купить для этого всё) + в корпус устроить. Теперь проблема с Wah-Wah - катушки нет и не найти (на Guitar Gear'е говорят из старых магнитофонов или бабинников можно взять + вариант у связистов в старой технике). Придётся мотать - подскажите как проще, пожалуйста. Раньше только звучки перематывал по инструкции. Интересно какой провод брать и сердечник (материал и форма). Заранее спасибо.
проблема с Wah-Wah - катушки нет и не найти Придётся мотать - подскажите как проще, пожалуйста.
Брось маяться с катушкой, спаяй на Т-мосте (здесь-же - пост #2362, картинка №2.).Проще и эффективнее квакает, поверь мне на слово. Т-мостовых схем - вагон. От 1-2 транзистора до микросхем. В прикреплённой схеме вместо переменного резистора фоторезистор стоит, неубиваемая квака. В других таких схемах также свободно заменить на фоторезюк можно. Вот моя квака. квакает, аж шуба заворачивается.
Морлей опто PWA.PDF
Изменено пользователем ws55
а засветка все равно не равномерная. тогда уж лучше юзать МК и энкодер
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ребята, есть вот такая схема квакера фирмы Proel... она абсолютно рабочая собирал много много раз.... работает отлично....
вместо потенциометра ставил фоторезистор RPP-131 (Польша) (тёмное сопротивление больше 1 MOm), раньше такой стоял на проигрывателе "Вега" в сочетании с самым обычным светодиодом (яркий белый) ИДЕАЛЬНО подходит!!!!... но увы, "злые враги" их давно сняли с производства, и уже не достать...
Подскажите аналог фоторезистора RPP-131 или какой то другой но чтоб светочувствитьельность была хорошая, чтоб сопротивление было в kOm и побольше (не меньше 100kOm) и чтобы найти и купить его было реально (если можно сразу со ссылкой)
Заранее благодарю...
Ставь наш СФ2-1.СФ2-5.лучше ФПФ-7.или оптрон АОП-104А.Б.
Спасибо! а не подскажете какой для них свет нужеен? светодиод белый яркий или красный подойдёт?
Стыдно признаться но с фотоэлементами раньше сталкивался только с RPP-131, поэтому с ними особо не знаком....
Пробовал ставить ФР1-3 (на 100кОм) но ничего не получилось.... он вообще очень плохо реагирует на свет... не знаю почему... сопротивление меняет только когда к обычной 40Ватт лампе подносишь.... а так у него вечные 50кОм +/-2-3кОм на светодиод вообще не реагирует...
ФР1-3 для котельной автоматики, у них пик чувствительности в инфракрасной области, да и чувствительность низкая, он на светодиод и не должен реагировать.
Всем привет !
Делаю себе гитарный комбик , пока только выходной каскад на 6п6с(тетрод) и 6н2п. Сделал только чистый канал (все норм играет , все напряжения и токи тоже норм) , но стоит подключить хотя бы еще 1 каскад (половину 6н2п) , как падение напряжения на следующей за ней половины меняется с 1.5в аж до 4в , и следовательно при подключении еще каскадов лампы начнут запираться. Не нашел толком инфы по этому , как бороться с этим ?
схему не выкладываю , т.к все просто (3 каскада 6н2п-ев + 6п6с) автоматическое смещение , разделительные конденсаторы.
Напряжение меняется на сетке? А мощность БП позволяет питать 3 каскада плюс выходной. У меня было что то похожее, когда к выходу чампа(6п14п) я решил собрать преамп ЖСМ. Напруга на аноде с 280 В упала до 220 В. Все дело было в БП, который для эксперимента я решил собрать перевертышем из ТН и ТПП.
Напряжение на сетке меняется почти идентично с катодным (чуть меньше). Бп такой : трансформатор использую ТАН (200в 0.1а , 6.3в 2.5 А) , 600МКФ (в сумме) фильтр питания , вместо дросселя пока резистор. Все каскады потребляют не больше 60мА (в сумме) , так что запас по мощности есть.
Неплохо было бы схемку выложить. Получается, что при подключении, условно, первой лампы, вторая открывается сильнее. Разделительный конденсатор не пробовал менять?
Подскажите причину проблемы:
При использовании перегрузов и овердрайвов верхние струны "примачиваются" можно сказать, что отлично. А вот с нижними беда - еле еле... Нормального рок'н'рольного звука получить не могу. Да и при тяжёлой музыке вскриков нижними струнами не получается...
У меня китайский стратокасер. Может дело в гитаре? Или необходим обязательно компрессор? Или датчики - синглы для этого плохо подходят, а на хамбекерах всё должно быть хорошо? Или это примочки (комбик) надо отстраивать - перестраивать? Хотя... есть заводской дисторшн ГАММА - на нём тоже самое!
В чём причина?
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
