"я Его Слепила Из Того Что Было...."
6Н5С только РР, кривоватая она
В каком смысле? Для SE кривовата? На них однотактов собрали 100500шт., может Вы просто не умеете их готовить? :)
В каком смысле? - в смысле линейности. КНИ.
На них однотактов собрали 100500шт - Валерий Сергеевич! Подобные соображения не помешали Вам смешать с грязью 6П14П, после прочтения всего одной фразы во всего одной книге. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет, после сравнения всего с одной лампой всего один раз. Книгу прочёл много позже. :P
SE унч не привелось видеть на 6Н5С , даже в инете :moil: , ессно отдельные капитаны - АМАТЕРЫ могут установить всё что угодно для себя любимых :ph34r: .
6Н5С и ближайший не совсем аналог 6Н13С обладают S образной ВАХ .
На современном этапе развития лампового звукоусиления 6Н5С и 6Н13С успехом пользуется у гитаристов ессно только в двухтакте РР.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую! Начинаю вливатся в ламповую тему, естественно куча вопросов.
Нашел пару силовых трансформаторов явно от чего то лампового, надписи под изоляцией на немецком, но разобрать не получилось, может кто нибудь сможет их опознать?
Ламп в наличии довольно много, а вот с трансформаторами беда. Пока в поиска железа для нормальных выходников экспериментирую с доработанными ТВЗ 1-9, собрал однотакт на 6н3п и 6п14п, играет в принципе неплохо. Еще хочу попробовать собрать на 6н9с и 6п6с, их всего по 2 шт. Ув.Василичь приводит схему с драйвером на 1 половинке 6н9с и схему "усовершенствованного" драйвера на целой лампе. По какой схеме лучше собрать, если на выходе 6п6с и твз1-9? Есть запас гу50, стоит ли на них пробовать однотакт или собирать сразу двухтакт. Нужен усилитель околокомпьютерный, думаю в районе 10Вт будет вполне достаточно, просто на больших лампах "красивше", да еще с кенотроном 5ц8с :)
Подскажите какие лампы кроме 6п6с и 6п14п можно использовать для однотакта с немного доработанным ТВЗ 1-9? Собрал на 6н9с и 6п6с однотакт, оказалась одна 6п6с дохлая (нет накала), а их всего две нашлось. Хотелось бы с минимальными изменениями привести усилитель в рабочее состояние, что бы было что слушать пока собираю компоненты для гу50. Если на выход поставить 6п14п можно оставить входной каскад на 6н9с без изменений?
Изменено пользователем alexx2002
Ставьте на выход 6П14П смело, ничего не надо переделывать (подбором резистора автосмещения 6П14П выставить такой ток, чтобы мощность на ней не превышать паспортное значение).
Смещение у нее поменьше, чем у 6П6С, чувствительность усилителя увеличится. Можно еще и 6П1П применить, и ГУ-17 с запараллеленными анодами.
6п6с и 6п1п вообще совпадают по параметрам, кроме напряжения на аноде, если я правильно понимаю. Если использовать 6п14п, то можно оставить 300в анодное или лучше убавить? Как лучше регулировать анодное питание в небольших пределах? ставить резистор на выходе для падения нужного количества вольт?
Да все предложенные лампы выдержат 300В анодного. Нужно только не превышать максимально допустимую мощность рассеяния на аноде и второй сетке, устанавливая соответствующий ток анода и резистор в цепи 2 сетки.
Помогите разобраться с трансформатором. Он явно от питания чего то лампового, выше я выкладывал фото. Померял сопротивления всех выводов, получается что пять контактов - первичная обмотка видимо на 240/220 127/110 вольт, сопротивления на второй картинке. Если включить 220 на нее, то на одной обмотке появляется 60в, а на всех остальных по 1,5в, таких 5 обмоток. Если включить половину обмотки, то на вторичных станивится в два раза больше, 120 и по 3в. Что я делаю не так, где накальное и анодное взять?
Скорее всего 120 -сетевая , то что Вы считаете сетевой-повышающая под кенотрон,четыре- 6,3 и одна-5(не уверен,вроде ТС не СССР)вольт. Смотрите расположение выводов обмоток,сетевая первая от сердечника.
Изменено пользователем EZ3PBK
Похоже разобрался, "вторичка" на которой было 60в это первичка на сеть 110в, тогда получается две обмотки по 3.2в сечения около 0.7-1мм, две по 2.7в тонкие и анодные на 400в с отводом от середины. Теперь осталось придумать как получать 110в. Есть два таких трансформатора, если их первички соединить последовательно на 220в и сделать два моно усилителя на них в одном корпусе, это можно будет считать моноблоками без взаимного влияния каналов?
Можно так включить, в своё время включал два усилителя киноаппарата "Школьник" (90У-2) на танцульках в сельской школе в 79 году. Если усилители в чистом классе А можно. Но не нужно. Соедините первички последовательно вторички каждую на свой мост(если лампы относительно высоковольтные или двухполупериодный для ламп низковольтных) и на общий конденсатор .А затем на каждый канал через свой дроссель. И по накалу каждый ТС должен быть нагружен одинаково иначе напряжение на первичках разделится по разному.А разделение каналов не заморачивайтесь пока,всё будет нормально. А про 5Ц8С забудьте если обмотки 2,7В тонкие .Там накал 5А.
В принципе, если на эту обмотку подать 220 через лампочку 40Вт, то трансформатор начинает четь слышно гудеть, лампочка чуть чуть светится. На анодных оботках получается 400 и 800в, плюс три толстые и две тонкие обмотки по 6.3в. Не понятно нормальный это режим или нет. ТС180 гудит примерно так же
Не ясно какой мощности ТС. Лампочка равной ему мощности гореть не должна или чуть теплиться. Включите без лампочки ,дайте поработать минут 15, если заметно не нагреется значит 220. Если быстро станет греться 110.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи!
Хочу начать нелегкий, но увлекательный путь в построении ламповых усилителей. Подскажите что можно собрать из имеющегося? из чего лучше сделать шасси?
Имеется:
  1. ламповый телевизор рекорд-340. Однако курочить я его не буду, выну лишь трансформатор.
  2. лампы:
  • 6ф1п -2шт
  • 6н1п - 3шт
  • 6н23п
  • 6п15п
  • 6ж1п
  • 6ж38п
и как мне кажется, изюминка - 6е5с(зеленый глаз) и 6е3п для индикации
Что можно собрать из всего этого? есть ли простенькие схемы для пробы? Буду рад любой помощи!
А забыл сказать - есть еще маяк-204, парус-302 и какая-то радиоточка, откуда можно свинтить динамики.
Хотя мне никто не мешает подавать звук на динамик телевизора, конечно же.
Изменено пользователем electrod
16 минут назад, electrod сказал:
но
На начальном этапе Вы уже противоречите себе же...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я имел ввиду что его платы в расход пускать не буду, так как телевизор полностью рабочий.
в планах сообразить какой нибудь переключатель телевизор-унч. Соответственно усилитель будет стоять на этом телевизоре. Вполне даже не плохо будет выглядеть.
А трансформатор тогда вынимать зачем? Без него ведь телевизор уже не является полноценно рабочим, а может быть и вовсе становится нерабочим
