Коммутатор с микропроцессорным управлением
На счёт конденсаторов.
Да уж - да уж.
Ту я, конечно, оттормозился по полной. Они ведь не на привычные 50в., а все 350 (а лучше 400-600). :)
А схемотехника - да какая там сложность? несколько СМД деталек.
А, в сущности, я ведь что обсуждаю? Три независимых платы/блока.
Управление (надеюсь кто-нибудь сподвигнется и на АВР сваять.).
Силовая искрилка. (от Черепа - очень нравится)
И Мускул.
И тут - простейший, тем и не нравится, что он простейший. "Повернул ключ", но заводить не стал. А драйвер качает по полной, безо всякой нужды.
И, таки, - да. Размеры не учитываю. У меня под творчество Москвич412. Под капотом можно труп невинно убиенной тёщи спрятать. :)
Ну и, само-собой, это всё пока - "фантазии Веснухина".
Только приступаю к изготовлении ДКЗ от Черепа.
Добрый день!
Поздравляю всех с Новым Годом!!!
1. Силовая часть, "Мускул", давно отлажена и "апробирована на кошках" испытана на автосабвуферах.
Вот например. Не просто тупая качалка на 494, а полновесная схемка, с массой вкусностей.
1. ДА!!! Я согласен, как тут уже говорили (да я и сам это знаю) - она плохо работает на КЗ. (а приведённая схемка и вовсе себя заблокирует, при коротком). Но в этом то и идейка.
Добавим всего два ключа. После того, как искрение закончено, отключаем 4 700 от мускула и подключаем его к ДКЗ. Один "Хлюп" и 5мкФ заряжен. А, учитывая соотношение 4 700/5 - даже не очень провалилось в напряжении. И снова отключилось от ДКЗ и подключилось к "Мускулу. (и не о каком КЗ - тут и речи нет).
Для зажигания лучше обратноходовика еще никто не придумал. Его вообще нельзя перегрузить, тем более закоротить, потому что закачка энергии в трансформатор и передача энергии происходит в разное время. Драйвера на ЛЕ5 вообще ни куда не годятся, при 12В питания у них нагрузочный ток порядка 5мА. Гораздо лучше управлять ключами непосредственно от TL494, как на схеме в прищепке. У нее выход 200мА это тоже не фонтан, ну все таки. Желаю удачи.
Тут, какое-то время назад, спрашивали о мото и скутерах.
Рассказываю (потому как - знаю)
Типовая степень сжатия на скутерах 10 (иногда 11-12)
Типовая компрессия, соответственно - 10-12 (но и при 6 - заводится и едет)
Иногда стоят тюновые коммутаторы с опережением. Но обычно - момент искры фиксированный. 12гр. до ВМТ (по коленвалу)
Типовая схема зажигания в прищепке. Иногда масса катушки является её корпусом, чаще - разъём двухконтактный.
Обычно - значение конденсатора 0.5-1мкФ
Соединение обмоток не попутал. В этом отличие от автобобины.
Изменено пользователем JohnDArwood
Всем привет!
В схеме ошибка, нужно тиристор повернуть катодом в низ или сменить полярность питания.
Стопудово!!! :) :) Нужно перевернуть тиристор.
Но, тот кто понимает, и так видит это. Я - вообще ставлю симисторы. А они и рисуются по другому. А кто этих деталей не видит - просто уловил суть действия. Это и было целью выкладывания данной схемы.
В реале - не указал ни фильтры, ни диоды, ни номиналы.
Если кого-то заинтересует - могу выложить реально действующую схему от ХИЛЛ. Мною собрана многократно и стабильно работает на многих скутерах.
ИГОРЬ, а как работает программа? На холостых время горения ограничивается?
Вопрос вот в чём - если я поставлю, в накачке по своей схеме, пять керамик по 1мкФ и один электролит от мыльницы на 300мкФ/400в. Если время искрения на холостых ограничивается, значит КЗ (или - около того) будет только первые несколько секунд, до зарядки электролита. Потом - только подзарядка.
Привет всем! оч давно я не появлялся.
докладываю, ДКЗ собранное на "низкотемпературных" компонентах мороз -17 пережило четко, без намеков на неработоспособность.
ну это я к прошлогодним замечаниям.
скопипастю :) тавровода :)
"Вчера вечером скрутил у Димона ДКЗ, катаюсь вот уже сутки ))) Ошущения только положительные, эфект реально ошущается в сравнении с коммутаторами. Наверно я даже появление СЕКУ не так заметил как ДКЗ, двиг реально тянет. Поставили эксперимент, тронулся со 2й передачи (!) чисто на холостом ходу, и сёня даже немного "цирк" показал на 2х котлах, пока изолятор свечи не задымился %-)
Думаю вот теперь оставить ДКЗ и в бега податься до Украинской границы =)"
Изменено пользователем dimonfish
Здравствуйте все!
Длительность искрения зависит от оборотов. Примерно вот так:
0000...1200об = 4,5мс;
1200...1600об = 3,0мс;
1600...3200об = 2,5мс;
3200...4500об = 2,0мс;
4500...5500об = 1,5мс.
Насчёт применения кондёра большой ёмкости - не скажу, не пользовал. Но до первой искры кондёру для полной зарядки нужно значительное время - это точно.
Выделил из схемы ИГОРя непосредственно коммутатор.
Всё остальное можно делать отдельными блоками.
Схема стала очень легко читаемая.
Дома, такой коммутатор, можно запитать вообще от сети, через диодный мост и трёх простеньких БП.
На машине же, можно вынести БП из под капота, в не столь горячий салон.
Игорь, там на схеме выделено красным. Это вопрос. Как лучше?
Всем, приветики!
Должно быть так....(питание обведенное красными кругами, должно быть изолированным от питания всей схемы)
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все!
Минус питания оптодрайверов, идущих на затворы транзисторов Т1 и Т4 можно садить на общий минус. А вот драйвер на Т5 нужно обязательно изолировать от "корпуса". Он должен питаться "изолированным" напряжением.
Питание оптодрайверов может быть и 20В. По доке диапазон питающего напряжения 10...35В.
Изменено пользователем IGO61
Череп, я тоже (поначалу) срисовал у Игоря именно такое подключение оптодрайвера. Но вот что меня смутило
В момент открытого Т5 на оптодрайвере мы имеем 300в. на 5 ноге и +12 на 8-й.
То-есть подключение в обратной полярности. Диод в БП окажется под обратным и закроется. Питание оптодрайвера пропадёт. И Т5 останется без управляющего напряжения. (или я чего-то пропустил?)
Возможно, логичнее тогда - отдельный трансформатор (он же не должен быть мощным? можно использовать сердечник из энергосберегайки), с вторичной обмоткой на 17в. и диодным мостом.
Еще раз изменил схему...., в предыдущей не хватало диода...
В момент формирования искры, открывается не только верхний транзюк, но и один из нижних, да диод тогда закроется, но верхний драйвер будет работать от энергии запасенной в эл.конденсаторе (кстати он в вашей схеме не указан). После формирования искры, верхний транзюк закрывается, но нижний остается открыт..., через него и будуд возобновлены запасы энергии эл.кондюка верхнего драйвера.
John, я сейчас пользую схему:
Только теперь 350В на накопительном кондёре формируется внешним, независимым обратноходовиком с автотрансформатором.
Обрати внимание на подключение "верхнего" ключа (VT2).
обновил сообщение #6313.... и схему в #6310.
Диода не хватало - я, конечно, заметил. Но что меняет этот диод?
Игорь, ведь я об этом подключении и говорю.
Пока вт2 закрыт, ОС2 питается от минус 12. И это нормально. Но когда вт2 открыт - на пятой ноге ОС2 появляется 300в. через открытый вт".
И ещё
Если делаем независимое питание для ОС2, то нет смысла тянуть отдельное питание на остальные оптодрайверы. (нет смысла - по усложнению разводки) Проще все оптодрайверы запитать от 0/24в.
(вот такой унифицированный блок платы)
1 - это важная часть формирования ОСОБОГО искрения(метод Банкера);
2 - он и ешо два диода выполняют рекуперацию , сбрасывая в накоп.конденсатор энергию самоиндукции КЗ(состояние системы в момент, когда закрываются оба транзюка), тем самым они(диоды) защищают их(транзисторы) от пробоя по отрицательному напряжению.
JohnDArwood, в том виде как нарисована схема, выходные транзисторы никогда не откроются!!!..... потому что нет явной связи между ихними стоками(эммитерами) и драйверами.
Шоб открыть транзюк, надо приложить напругу между стоком(эммитером) и затвором.
Я не зря-же дорисовал красной линией необходимые связи сток-драйвер в предыдущей схеме.
si4karuk, об этом в курсе.
CherepVM, золотые слова! На схемах Johnа нет проводника между 5 пином драйвера и эмиттером транзистора.
Если в схеме из №6318 5-е пины драйверов можно просто присоединить к "корпусу" (падение на датчике тока R7 невелико), то для Т5 пятый пин драйвера соединяется с эмиттером транза и с изоллированным минусом дополнительного источника питания. Изоллированный плюс этого же источника питает драйвер (пин 8). И самое трудно представляемое - сам драйвер (его выходная часть), если можно так сказать, "тилипается" вместе с эмиттером и затвором Т5-го.
Щас найду пост в котором этот момент описан... ;)
Вот...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=2780#comment-1107939
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=2800#comment-1108112
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=2800#comment-1108162
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=2800#comment-1108427
Надеюсь, что теперь станет понятно каким образом получается запитка верхнего драйвера.
А как с высоким положительным на отрицательную ногу оптодрайвера? (непонятный, для меня, момент)
Ключевой момент: оптодрайвер питается от отдельного, изолированного источника. И они (Т5, драйвер и источник) синхронно "прыгают" вслед за открывающимся и закрывающимся транзистором Т5. При этом, напряжение 350в относительно общего "минуса" на работу этой связки не влияют. Вспомни по аналогии хотя бы трансформаторы с несколькими изолированными обмотками
Касательно этой схемы:
В спокойном состоянии верхний транзистор (Q1h) закрыт, нижний (Q1а) открыт и конденсатор С2h заряжается по цепи: +12В - D2h - "+"C2h - "-"C2h - катушка зажигания - открытый транзистор Q1а - общий минус.
Непосредственно перед искрением транзистор Q1а закрывается. Оптодрайвер питается от кондёра С2h. Когда открывается Q1h и появляется 350в на эмиттере Q1h (и пине 5 драйвера), диод D2h закрывается. так как напруга на его катоде становится выше, чем на аноде. И оптика остаётся запитанной от С2h на время открытого состояния транзистора Q1h.
