Сообщения
Автор NeoN_55 · Опубликовано
Собрал силовую плату и плату управления Baby,первое включение прошло успешно. Затвор-эмитер на обоих одинаково,коллектор-эмитер транзисторов тоже одинаково. На выходе правда 61 вольт вместо 51.Радиаторы транзисторов после 10 мин.работы еле теплые. Кольцо СТ теплое. Кольцо так и должно быіть теплое? Частоту плата управы выдает 54.7 кГц. -
Автор vrytsev · Опубликовано
Видимо все таки в интернете забанили или ещё какая блажь напала. Еще одна ссылка. -
Автор Alex-007 · Опубликовано
Обычный фазосдвигающий конденсатор для однофазных электродвигателей. Так никто не мешает. -
Автор Falconist · Опубликовано
Мне любогпытно, как их сделать вне ОС кроме, как сфотографировать. Подскажете? -
Автор thickman · Опубликовано
Возможно я не прав, но на мой радиолюбительский взгляд есть немаловажная причина неустойчивой работы МУ, которая вообще нигде в литературах не упоминается. На картинке ниже дроссели насыщения размагничиваются возвратным током, задаваемым источником I1. Вместо I1 можно применить и другой способ размагничивания, это совершенно неважно. Возвратный ток стабилен, ни от каких сторонних воздействий не зависит. Вообще никаких сторонних возмущений на схему не оказывается. Тем не менее, наблюдается паразитная осцилляция с частотой 2кГц вплоть до полного запирания МУ. С этой бедой я столкнулся давным-давно, когда стал применять дроссели насыщения во вторичных цепях для получения полноценного режима ZVS в силовых ключах и где-то здесь приводил свою интерпретацию этого феномена – за счет чего образуется паразитная ПОС при наличии дросселей насыщения в цепи выпрямителей. Вот по этой причине в полноценных МУ-стабилизаторах с обратной связью, в некоторых режимах, пмсм, схема может уйти "неожиданно" вразнос и на частоте, много ниже так называемой "частоты перехода". Например, если усиление в петле ОС многократно снизится в нелинейном режиме. Но это, повторюсь, лишь мои домыслы. расколбас.asc -
Автор IMXO · Опубликовано
резистивными делителями собранными на R1,R2,R3,R4,R5 и R10 в точках 7 и 8 формируется средне и амплитудное значение сети Эти значения сравниваются с опорными напряжениями которые формируются делителями R11&R12,R13&R14,R15&R16 и R17&R18 , при превышении этих значений включается звуковая сигнализация , потом фсе отключается. Напряжения на делителях считаются по законам дедушек Ома и Кирхгофа Ну так какие проблемы? Берешь формирователь напряжения с китаезного стабилизатора напряжения, в нем LM324 меняешь на LM358 , потому как для РН нужен всего один канал. Вместо китаезного МК ставишь свой МК с дисплеем , цыганами, медведями и куртизанками и радуешься жизни. -
Автор korsaj · Опубликовано
Перспективный вуз... Делал курсач - инвертор напряжения 0-5 в 5-0 В на МК - из элементов был МК, цепи питания и RC фильтр, из программной части - настройка АЦП и ШИМ, обработка прерываний. Ниче зашёл...
Похожий контент
