Как работают операционные усилители и компараторы
Не будет. То, что изображено в посте №584 по сути тоже пропускает только положительные полуволны. Разве не так? :rolleyes:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
хм да но электролит раньше мог перезаряжаться на отрицательном полупериоде через вертикально включенный диод, а теперь нет, и самого электролита нет :)
А вообще, пока ты не сделаешь какой угодно генератор и не померишь, при каком напряжении сколько диодов в столбце горит, ничего не поймешь, где и что не так. В реальном звуковом сигнале оно так и есть, уровень скачет с большой частотой. Посмотри на анализатор какого-нибудь плеера - хоть Винампа, хоть Джетаудио на одну полоску- она так и скачет. Там только хитрость - самая верхняя метка с задержкой на секунду спадает, чтобы успел заметить, но такого без микропроцессора не сделаешь.
Вот как должен работатьнормальный анализатор. Что, у тебя не так?
Изменено пользователем Alkarn
Если это про разделительный электролит - то да. Похоже поэтому и инерционность уменьшилась раз в сто, и столбцы теперь носятся как угорелые :blink:
Генерить сигнал определённой частоты и формы я могу с компьютера. Только толку от него если часть этого самого сигнала раньше падала на диодах детектора, а сейчас вообще кавардак какой-то.
Там программно увеличена инерционность столбцов до уровня, видимого глазом. А так то конечно, реально уровни скачут с высокой частотой. По старой схеме детектора (с двумя диодами) инерционность была приемлемая.
Да всё близко к этому, но так далеко... :D
Задача №1 - собрать детектор с наименьшим падением напряжения на нём. По старой схеме с 2-мя диодами и многооборотным подстроечным резистором с ИОН вроде бы всё получалось неплохо. Но Ka4aN предложил оригинальное решение с одним диодом, при реализации которого естественно все уровни и "нулевые" точки сместились а инерционность самих индикаторов уменьшилась раз в сто. Вот что теперь делать? Вернуться к исходной схеме?
Вложение: предложенная реализация от Ka4aN
Схема Ka4aN экономит несколько деталей и, наверное, вполне бы подошла, но есть одно но. На детектор у тебя работает не усилитель, а фильтр. При большой амплитуде напряжения на его выходе и при несимметричном питании (-3,3/+8,7) часть периода ОУ будет полностью открыт, выходной транзистор в насыщении. И Бог его знает, что при этом будет с АЧХ фильтра. Вообще было бы неплохо все-таки сделать второй маломощный источник (-) питания для ОУ фильтров и усилителей и привязать все уровни к 0. Компараторы и СД оставить с однополярным питанием.
да схема-то вроде опять нормальная, с чего бы ей не работать...
фиг с тобой, подавай с компа сигнал на канал 1 кГц или ближайший к, и промеряй соответствия уровней и зажигающихся светодиодов.
может мысля какая придет...
Да мне не нужно детали экономить, тем более такая экономия идёт в ущерб...
На какое напряжение и ток? Может -12В?
Да схема то работает, только через пень колоду. Смысл уровни замерять, они при установке других стабилитронов всё равно уплыли.
да блин... смысл...
в том, что ты сначала подай возрастающий уровень сигнала и убедись, что схема себя ведет так, как задумано.
что светодиоды зажигаются постепенно и в соответствии с расчетной шкалой.
я вот в чудеса не верю давно.
и почему внутри LM-ки твоя схема работает, а на рассыпухе и с фильтром уже нет - по картинке понять не могу.
третьего пути все равно нет, или измерять, или сидеть с видом мыслителя Родена B)
Подаю напряжение с потенциометра прямо на входы компараторов:
на всех 4-х столбцах нижний светодиод загорается при 3,57В; верхний при 4,12В. Разброс всего несколько мВ.
Подаю напряжение на аноды выпрямительных диодов: верхний светодиод загорается при 3,97В; нижний 4,57В. Разброс такой же.
Подаю синусоидальный сигнал со звуковой карты компьютера. Замеряю напряжение на накопительном конденсаторе:
столбец 64 Гц - на генерируемой частоте 62 Гц наивысшее напряжение 4,01В.
столбец 250 Гц - на генерируемой частоте 233-252 Гц наивысшее напряжение 4,12В.
столбец 8 кГц - на генерируемой частоте 7,960 - 8,660 кГц наивысшее напряжение 3,92В.
столбец 16 кГц - на генерируемой частоте 15,300 - 15,800 кГц наивысшее напряжение 3,71В.
Уровень сигнала в программе НЕ менялся для всех частот. По умолчанию стоял на "0 дБ".
ПС: почти в 12 ночи вкурил что кажется динамический диапазон очень мал, какой бы стабилитрон тогда попробовать вместо КС133?
Изменено пользователем -=ASUS=-
...вкурил что кажется динамический диапазон очень мал, какой бы стабилитрон тогда попробовать вместо КС133?
Естественно. Меньше 2,8 вольта выпрямитель дать не может (3,3-0,5), больше 3,7 на входе компараторов от делителя быть не может, вот тебе и весь диапазон. Зачем ты делитель запитал от 3,9 вольта?
Надо хотя бы вольт 8-10. Тут только вопрос, даст ли выпрямитель столько. Нехорошо, что фильтр нагружен на выпрямитель. Если бы вместо фильтра стоял усилитель, с него можно было бы положительную полуволну вольт до 10 запросто получать, неважно, что при этом отрицательная обрезается, ОУ часть периода в насыщении работает. А вот как фильтр будет в таком режиме фильтровать - не знаю.
Делать было нечего :D
Так была очень хорошая чувствительность. Сейчас я воткнул КС182 и тихих звуков снова не видно на индикаторе. А в столбце 8 кГц и 16 кГц светится в два раза меньше светодиодов чем в столбцах НЧ.
Тогда ставить повторитель? И делать ли маломощный источник отрицательного напряжения?
Да, повторитель будет совсем хорошо, можно даже двойной.
Потом померить напряжение на выпрямителе, выставить такое-же опорное на R34, или отрегулировать его(возможно с заменой на больший номинал), что бы первые СД в столбцах "только-только" - и загорались.
Повторитель на ОУ пойдёт?
Думаю, лучше (для увеличения динамического диапазона и для увеличения тока заряда конденсатора) Эмиттерный повторитель. Это я имел ввиду. Диод оставить, до базы.
Изменено пользователем Ka4aN
Мне кажется, лучше не повторитель, а усилитель с Ку=4-5, чтобы ОУ фильтра работал с малыми уровнями сигнала, до 2 вольт, а на выпрямитель шел максимальный, до 10 вольт.
Alkarn, точно! И ЭП, чтоб конденсатор резче заряжался ;)
А зачем ЭП, если у ОУ и так низкое входное сопротивление?
Так идёт?
Я пропустил букву "ы", должно было быть вот так:
у ОУ и так низкое вЫходное сопротивление
ЭП лучше, мне кажется, чем ОУ - с точки зрения работы на 47 мкФ емкостную нагрузку.
Я не смогу ЭП сам рассчитать :(
я бы пока не стал считать, а наобум взял бы, скажем, резистор 2 кОм в цепь эмиттера, коллектор к + питания, базу к выходу ОУ - опционально на несколько сотен Ом резистор между выходом ОУ и базой
транзистор например какой-нибудь 2sc945 из компа БП
Вот так что ли попробовать?
Подключил по вышеприведённой схеме, все уровни упали. ВЧ-столбцы вообще не видать.
На базе 3,56В; на эмиттере 2,97В; после диода вразброс 2,39-2,54В
и можно обратную связь с выхода ОУ перебросить тоже на эмиттер 3102
Накоротко что ли соединить?
Обратную связь - это R26 не на выход ОУ, а на эмиттер. Тогда напряжение на эмиттере будет как щас на базе, а на базе - соответственно еще выше.
Но это необязательно... Достаточно R25 подвесить не на 3.3В, а на около 2.5В. Тогда и диапазон вернется ;)
Перекинул R26 на эмиттер. Никаких улучшений я не вижу по сравнению со схемой с двумя диодами. Тихих звуков индикатор не отображает, уровень ВЧ-столбцов низок по сравнению с НЧ-столбцами. Боролись с падением напряжения на диоде и в результате вместо одного диода добавилось падение на транзисторе <_<
