Привет всем.
Может кто подскажет , так как прошел все ветки форума ,
конкретного ответа не нашел.
Нужна схема таймера чтобы после включения работала от 5 до 10 сек ( не критично),
затем выключала реле и больше не включалась, без дополнительных кнопок,
только подачей питания.
Спасибо.
Изменено пользователем varsis
С1 и R1VD1 поменять местами. Параллельно реле диод поставить.
И что при замене будет работать как нужно ?
Типа так ?
То это с задержкой включения , а мне надо выключения.
Форумчане, всем доброго дня!
Просмотрел всю тему на предмет мощного автоинвертера 12/220 вольт, нашел несколько схем, но они как-то не впечатлили своей информативностью
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=940#comment-1117120
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=980#comment-1148836
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=320#comment-722988
Есть ли в закромах схема от 500 Вт с более-менее подробным описанием?
vladtrgm, не там ищите. Есть же тема, "Преобразователь напряжения".
post-175339-0-34236900-1430659831.jpgЛюди добрые помогите разобраться со схемой ,собрал софтстарт для усилителя на ne555 вроде схема работает но кнопка не фиксирует!или чего добавить надо непойму разьясните пожалуйста, в другой теме задавал вопрос никто несмог ответить.
Это супер-вЭЩЩ.
От микросекунд до часов, милитЭрная.
Применяется даже схема включения блоков "последовательно"- время прохода фронта СУММИРУЕТСЯ.
Вот эта схема "подозрительна"... может это не таймеры (микросхема 1аб):
Разумеется - широта применения сужена именно наличием 4-ёх корпусов :).
Изменено пользователем Гор
Понадобилось измерить rDS у полевиков - опять выручил таймер :yes:
С помощью простой схемы и осциллографа можно измерить сопротивление открытого канала ( импульсном режиме ) при токах в десятки ампер.
post-172601-0-01738500-1434474802_thumb.jpg post-172601-0-80929900-1434474821_thumb.jpg
и в каком месте измеряется Rds ??? или сопротивление канала уже измеряется в милливольтах???
и зачем для измерения статического параметра , номинал которого зависит только от температуры кристалла
лепить генератор ???
всего-то нужно открыть канал, мультиметр и стаб.тока, хотя и оный не нужен , два мультимерта одним измеряем ток, вторым падение на переходе
Вопросов много, отвечаю по порядку, ( для начинающих радиолюбителей):
- Rds вычисляется по закону Ома, падение сток-исток в мВ делится на ток стока в Амперах - получаем в миллиОмах. Ток стока равен напряжению питания делённому на сопротивление в стоке.
- параметры транзисторов на токах в десятки ампер практически всегда измеряются в импульсном режиме ( это обозначено на графиках pdf ), чтобы не перегрелся кристалл
- для измерений в статическом режиме, кроме перечисленного, нужен мощный теплоотвод и мощный ЛБП с током в десятки ампер, многие ли его имеют?
В моём варианте используется всего лишь ЛБП с напряжением 10 - 15 В и максимальным током 1 -1,5 А ( на LM317 ) - подобный есть дома у многих радиолюбителей.
Благодаря импульсному методу измерения, потребляемый ток снижается пропорционально скважности импульсов, то есть в 10 - 100 раз и более. Можно, даже использовать батарейку " Крона ". :yes:
Если есть ещё вопросы - задавайте, но не хочется больше в этой ветке рассказывать о законе Ома. :buba:
" Ток стока равен напряжению на стоке делённому на сопротивление в стоке." - это если сопротивление канала на два порядка ниже номинала резистора.
В принципе, идея нормальная и простая.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
