Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
Всем привет.
Вот реши реанемировать свою Вегу.До этого звук слушал через м.ц SHARP.Потом мне его перенапругой под полили.Стал глючить.Достал я свою Вегу из коробочки,включил.И афигел :rolleyes: .Как я этот шарп слушал :bad: .На одном канале,у Веге звук лучше :i-m_so_happy: ,чем у шарпа на двух.
Короче.
Отнёс я свою Вегу в мастерскую.
У неё был спален один выход.Ну и селектор входов.
После трёх месяцев ожидания,зашёл узнать как дела.Слышу в ответ:
Вот всё перебрал,а канал отремонтировать не могу.Выходные транзисторы горят и всё.Именно на этом канале.
Может кто подскажет.Где искать причину.Что бы он хоть примерно знал где искать причину.Почему они выгорают.
За ранее спасибо.
Это проблемы мастера, а не тебя - Клиента ... отнеси в другую мастерскую ... УНЧ не простой и тебе в нем делать нечего!
За Вегу не кто не берётся :( .
А в усилитель низкой частоты я лазить и не собираюсь Хотя и занимался Р.Э.Поэтому и в мастерскую отнёс.
Он уже кричит хочешь забирай.Тобиш,поломаным.
Изменено пользователем ami711
Доброе время суток, Коллеги по ремонту!
Занимаюсь ремонтом (не только уислителей) достаточно давно.
Сей аппарат (Вега 50у-122с) достался впервые.
Симптомы неиспавности:
1). При включении, после отпускания кн. ВКЛ аппарат мгновенно отключался,
2). При удержании кнопки включения в колонках стоял страшный треск.
Выяснил, что имеет место быть перекос по питанию по всем трем напругам (+38,-29; +28,-19; +18,-12). Промучился дня четыре, проверил кучу деталей, а дело-то оказалось в отсутствии земли между трансом (вывод 14) и корпусом аппарата, как только запаял - о чудо, все напруги в норме! (про отсутствие земли я даже и в мыслях подумать не мог).
Теперь далее. Постоянно горит перегрузка левого канала, но он работает, также как и правый. Далее пуксаю моносигнал (закоротил два входа через конденсатор 1 мк), при большой громкости вылетает (с фейерверком и дымом) транзюк VT27, причем он не пробивается накоротко а выгорает (в корпусе дыра), меняю его и опять включаю усилитель - играет, затем выключаю и сразу включаю усилитель - таже ситуация (с VT27) (скорее всего во второй раз это случилось, потому-что не работает временная задержка при включении). Да, кстати, в правом канале стоит гул при любой громкости.
Так вот, уважаемые коллеги, подскажите плиз почему может вылетать этот транзюк (VT27) и почему может постоянно гореть индикатор перегрузки левого канала (индикатор перегрузки правого канала вообще не загорается, даже при включении).
А насчет гула в правом канале, я думаю где-то кондюк подсох (гул явно 50-ти герцовый).
Заранее всем спасибо!
транзистор выжигает по ВЧ
про гул -может и не только конденсатор,там гдето обрыв с землёй может быть(не пропай,окислились места пайки)
Спасибо за ответ, буду разбираться.
Кстати, были дохлые VT1, VT3 на плате УМ, из-за них и горела все время перегрузка.
Сегодня проверил VT3, VT4, VD1, C29 на плате регуляторов - все вроде живые, а временной задержки при вклчении все-равно нет как нет, и еще что-то нем могу понять роль транзистора VT7 в блоке защиты.
Забрал я свой уселок от этого мастера.Правый канал гудит.Через некоторое время уходит в блокировку.Бывает и сазу.трансформатор гудит под нагрузкой.
Замерил питание на С42 в место +33.+27в.И по другим точкам раз баланс.Почему где искать?
Ты выложил схему БП, там 6 напруг - +/-15, +/-23, +/-33. Их все и меряй, а не по одному.
Питания занижены. Ищи почему. Смотри, что чем запитано и поднимай сразу оба плеча. Не забудь, что там два канала.
Да забыл написать DA3 КР590КН3 дохлая.Но я так думаю что она не влияет.Или не так?И ещё я уж не такой спец по ремонту аппаратуры.Вы уж подскажите где искать.В смысле ткните пальцем.Щя из измер.приборов.только цэшка (цифра,не дешёвая)Осцил есть.Но сей час не доступен.Правд школьный,я так думаю прокатит.Вроде в усилке нет больших частот.
По напрягу понятно что оно занижено.Вот де искат кто его садит. :shok:
Чтобы что-то подозревать, нада иметь основания, а их дают знания и измерения. Ткнуть пальцем не получится, нужно множество измерений, т.е. точную схему под нос и вперёд. Искать дефект - это и есть ремонт, а замена чего-то меньше процента от всего. Советую отнести его к нормальному спецу, а тот твой "мастер" такой же, как ты. :lol:
Вот де искать кто его садит. :shok:
(Чтобы что-то подозревать, надо иметь основания, а их дают знания и измерения. Ткнуть пальцем не получится, нужно множество измерений, т.е. точную схему под нос и вперёд. Искать дефект - это и есть ремонт,) :lol:
Дак вот и подскажи.А не издевайся.Рас такой умный.А то я на прошлых трёх месяцах уже одного спеца видел.
P.S.Не в обид.И каждый поялник.Гробит 50у-122с!
Если этого мало, то никакие форумы тебе не помогут. Не обижайся, "снять паяльник, положить паяльник" не получится. Этому нада учиться.
Питания занижены.
М-да :mellow:.Это я вижу.Что питание занижено.А почему?Где искать.И ещё раз.КТО ЕГО САДИТ.Ты скажи где замерить.Цифру я тебе выложу.А не может быть это КРЕНка?
КРЕН все питания садит? Сомнительно. А отпаять/проверить что мешает?
Обесточь оба УМ, проверь питание, обесточь оба преда, проверь...и т.д. Со схемой работай.
Сегодня принесли этот усилитель на ремонт. Открыл, посмотрел. Правый канал умер. В общем картина такая: КТ818 первого этажа вылетел и всё, что до него до самого ОУ по обоим плечам. VT18 накоротко не звонится, но течёт во всех направлениях. Остальные выходники целые. Собственно вопросы: Можно ли заменить КТ940 и КТ3157 на 2N5551 и 2N5401 соответственно?
С ув. Павел.
Ты уж покажи на схеме как по отключать.Я же говорю что уже не помню.Давно это было."Да и не правда." :)
Читай, учись, тут всё есть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Приветствую Всех!
Млин, такая проблема, на выходе УН - постоянка 2,5 В (даже при отключенной 7 ноге), она же пролазит и на выход, сравнивал замеры по прибору с рабочим УН-ом (с другого канала, вплоть по микросборки) - показания совпадают. Там, где на базах VT5, VT6 должно быть +-0,9 В, у меня +3,1 и +1,3 В соответственно (т.е. диоды VD3-VD5 рабочие).
Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть дело?
И еще один вопрос, можно ли заменить в УН-е кт940/кт9115 на кт3102/кт3107 соответственно? а то у меня вторые есть, а первых вообще нет (надо ехать покупать, а это время).
Всех приветствую!
Ребята, подскажите пожалуйста, как избавиться от постоянки на выходе УН (1 и 7 ноги отпаяны), которая проазит на выход, на 1 ноге - 0 В, на 7 - 2,5 В. Проверил все транзисторы и диоды на плате УН (включая микросборку) - все живые. Все напряжения на плате УН по схеме тоже все в норме. Усилитель уже почти починил, осталась практически только эта проблема. Долбаюсь уже четвертый день, толку никакого, заказчику незнаю что и говорить. Помогите плиз, кто чем может...
Изменено пользователем Ale11
