Ремонт Усилителя Вега 50У-122С
О каких "ногах" речь? О каком УНЧ? Регулировки нуля на выходе там нет? Тогда только чинить.
Дело в том уважаемый Минздрав, что у меня на выходе платы УН висит постоянка - 2,5В (левый канал). На правом канале (УН правого канала) на его входе (1 нога), и на выходе (7 нога) по постоянке - 0В (канал полностью рабочий). Как я уже писал выше, на выходе УН левого канала (7 нога) висит постоянка - 2,5В, хотя на входе платы УН (1 нога) - 0В. Все проверял (активные элементы и питание на них по схеме), поэтому не знаю что и думать дальше...
В плате ЗАПАЯНА ещё куча пассивных элементов. Проверены/пропаяны? Я про регулировку спрашивал. И про модель.
Извиняюсь, я не знал что платы УН-ов бывают разные. Пассивные элементы я не проверял, просто пропаял их. Никаких регулировок на плате УН нет. Но самое интересное, что на выводе 6 микросборки (через резистор соединена с выходом УН - нога 7) - ноль по постоянке. Если честно, я не очень понимаю работу этого блока (УН), если бы где нибудь найти информацию по работе дифкаскада.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема, горят три индикатора входов на селекторе, и входы не переключаются а соответственно и звука нет. При подключении шум в колонках есть и на левом и на правом канале.
Формат Вашего поста должен быть следующим:
1. Наименование, модель, год выпуска
2. Есть ли принципиальная схема. Если есть, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку.
3. Был ли ремонт до этого? Что делалось и кем?
4. Что делали уже? Что проверяли? Приведите контрольные замеры, осциллограммы др. информацию.
5. Есть ли элементы с видимыми повреждениями?
6. Каким измерительным оборудованием вы располагаете.
И др. подробную информацию
А мы пока в шар заглянем... :)
...горят три индикатора входов на селекторе, и входы не переключаются а соответственно и звука нет.
Проверяйте DD1 К561ИР9 в блоке коммутации.
А как ее проверить?
iDOCi, я очень часто пользуюсь пинцетом и скальпелем. Но я соображаю в анатомии ан уровне школьного образования. Вы обратитесь ко мне удалить аппендикс, жировик? Вроде как простые операции.
А чем Вам усилитель не угодил, что Вы пытаетесь его убить?
Отдайте специалистам, получите аппарат.
Проще написать ДА или НЕТ. Чем димагогию разводить.
Будьте добры подскажите еще , перепаял к561ир9 , заработал хорошо, проиграл вечерок, на след. день включил колонки гудят, а звука нету, увеличиваешь громкость гул остается прежним, каналы переключаются. В чем может быть проблема?
В неисправности. Без измерений можно только так ответить. На вопрос "где мерить" ответ - везде, тема по ремонту вверху.
  • 7 месяцев спустя...
здраствуйте. Помогите починить Вегу. Вобщем замерял напряжения итак:
- DA4 6 нога 11.5в менял операцыоник непомогло
-VT20 Б 21в К 29.7в Е 20в
-VT22 Б 22в К 33в Е 33в
-VT18 Б21в К22в Е21в
-VT28 Б22в К33в Е2.5в
-VT30 Б33в К33в Е2.8в
-VT32 Б3в К27в Е2.5в
-VT36 Б3в К27в Е2.5В
demon0212, честно - для Веги 122 Ваши измерения вызывают лишь улыбку.
Извините, никак не хочу обидеть, но...
Схема достаточно сложная. Ее ремонт - не каждому "спецу" под паяльник. Думаю (это мое личное мнение), не лезьте в него. Не нужно.
Ну, а если уж уверены в себе (мало ли чего, мне лично издалека не видно), давайте попробуем. Но, повторяю, за результаты ни я, ни кто иной не отвечаем.
Ну всё-же давайте попробуем. Мне этот апарат не очень жалко, а руки чешутса попаять,
Думаю нужно начать с постоянкы на выходе операцыонника
