Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
с 8гд-1-25 никто не сталкивался штоли?
В сети болтается описание акустики на 8ГД-1, автор Щелчков. Ссылка на работе. Запроси в Яндексе или Гугле " Акустическая система на 8 ГД-1" Должно вылезти обязательно!
Посмотрел нашел спасиба
А как думаете они к ламповому усю самое то будут ?
Я не нашел их точной чувствительности но думаю что больше 92дб
Или чуйка маловата для лампы ?
Я не сторонник лампы, поэтому даже приблизительно сказать не могу про совместную работу этого динамика и усилителя на лампе. И вряд ли у 8ГД-1-25 чувствительность превышает 90 Дб.
8ГД-1
Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
Габаритные размеры мм d250x152
Масса г 5700
С уважением М.Васильев
Но опять же не сходица
Рама у меня литая алюминивая магнит экранированный
Подвижка на порядок легче чем у 75гдн
Маркировка RRR
Точных(заводских данных ненашел)
Fs=30,4 Гц
Vas=65,6 л.
Qts=0,655
Re=8 ом
Изменено пользователем Winta
http://www.google.ru/search?source=ig&...p;aq=-1&oq= Посмоти тогда здесь Изменено пользователем М.Васильев
Скажите, а что вы думаете о 8гд-1 РРЗ? ТАМ ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ!
МОЖНО ЛИ НА ТАКОМ ДИНАМИКЕ ДЕЛАТЬ САБ? :blink:
Забыл добавить инфу по 8гд-1 ррз
Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса ("Виктория") в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 7000
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,45
Номинальное электрическое сопротивление Ом 12
Частота основного резонанса Гц 55+-15
Масса г 5700
Как и 6гд-2 , викториевский хорошо бы оформить в ОРТО! Отдача будит очень хорошая! Но супер низа, увы :( небудит.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
8гд-1 рзз это случаем не 10" с редкоземельным магнитом и "П" образной МС(внутри магнит и алюминиевый стакан)? если да, то на нем и TQWP хорошо очень зазвучит.
В вечном бане
Ленс, постом выше, автор как раз таки и писал, что он 10"
Уолтер БЭДЖОТ
;) Простите за безграмотность, что имеется ввиду ОРТО?
Вот ссылка на рисунок этого динамика http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1163409378
Так все-таки вы считаете, что саба из него врядли можна сделать...? :(
Это не мы считаем, а его оараметры говорят!
Оформление ОРТО http://assembly.nm.ru/audio/as/ortho.html
Уолтер БЭДЖОТ
Ну, собирать ОРТО будиш? Или ишиш другой динамик? Только учти, осталось очень мало динамиков, с давлением 0,4-0,45ПА. какой нибуть 30ГД басить будит глубже, но, по давлению, он никогда не догонит 8гд-1. Решай
Уолтер БЭДЖОТ
http://www.rigonda.com/ наше такой интернет магазин, продают радиотехнику и не только . Соберу деньжат, закажу Home-pro S-400 :P Изменено пользователем Одиссей-У-010
Приветствую !
вот подскажите (кто собирал, а то везде по-разному говорят) : какой НЧ динамик КИНАП лучше всего взять для дома ?
будет работать в 70-100литрах, и от лампового усилителя ...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
А что, большой выбор то? Здесь тоже разное советовать будут :rolleyes:
что нибудь типа 2А-9, 2А11, 2А12 ... у них чуйка высоая, как раз под лампу
Изменено пользователем диффузор
Так все 2А версии не ШП а исключительно басовый регистр. Хоть как все и обгадили 4А-28 но я пока доволен, лучше чем Китай по крайней мере та и по цене в разумных пределах можно найти. (Это все чисто ИМХО, не более того)
вот и у меня пара 4А28, с ламповиком, ... всё нормально, но НЧ можно добавить, да и усилитель есть подходящий ...
BR, Alexander.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
