FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Какие размеры комнаты? Оч легко посчитать все моды и точки узлов/пучностей чтоб оптимально установить ас и зону прослушивания. Вы ж снимали стационарным микрофоном, верно? А надо движущимся либо с разных точек зоны прослушки и выводить среднее значение. В лабораториях применяют несколько десятков стационарных микрофонов, размещённых в пространстве зоны озвучивания помещения. При таком подходе результат много точнее. Причём у них и аппаратура куда серьёзнее домашнего компа с артой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 0.85 эт нормально. Вообще согласно теории оптимум 0.707, тогда даже на Рмах дин не будет искажать форму афчх. А при правильном использовании пх кдп можно повысить кпд в зоне нч ни капли не испортив афчх. Ясен пень, чем выше Qts тем выше отдача в зоне резонанса. Но с учётом всех внешних факторов влияния, лучше меньше да лучше. С точки зрения качества звука т.е акустической передачи неискажённой формы исходного сигнала, функция Бесселя много предпочтительнее Баттерворта. А Бессель предписывает Qtс =0.577 при Qts=0.316. Применяя головки с Qts выше 0.707 для получения верности воспроизведения исходного сигнала, увы, придёться применять меры по исправлению. И эти меры обойдуться куда дороже стоимости самой акустики. Поэтому а неимением хороших = дорогих динов приходиться идти на компромисс. Либо фильтра/эквализация/акустическая обработка кдп либо слушаем что есть и не обзываем это хай фай/система высокой верности воспроизведения, как это делают многие производители ас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал: 0.85 эт нормально. Вообще согласно теории оптимум 0.707, 0,707 это для закрытых систем, для открытого оформления оптимальное значение 1,94, где поведение ГГ соответствует Qts= 0,707 для закрытых. При установке в щит Qts немного возрастает, в моем случае до 0,97. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ошибочное мнение. Теория фильтров функций Батерворта/Бесселя говорит иное. Оптимум Qts для зя 0.5, тогда при помещении дина в Vc=Vas и будет Qtc0.707. Объём зя <Vas поднимает Qtc и Fc выше и ачх будет иметь неизбежный выброс и нелинейность. Обратный случай меньше увеличивает Qtc/Fc но очень сильно увеличивает Vc до нецелесобразности такого решения. Могу математически аргументировать для динов с Qts < 0.707 >. Но всё это есть в литературе. Щит первого порядка в зоне Fs наименьшим образом влияет на параметры дина, поэтому система ОАО+ДИН характеризуется параметрами дина, т.к щит вторичный а дин первичный излучатель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 8 минут назад, FonSchtirlitz сказал: Ошибочное мнение. Это не мое мнение, это теория, можно найти у Фурдуева, Эффрусси, и еще у нескольких авторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) Простой пример на эминенс альфа15а. Fs41, Qts1.263 при установке в стандартный измерительный щит резонанка падает до Fsb37.66, а добротность подрастает до Qtsb1.375. Представляете что будет с линейностью афчх при помещени его в объём Vb=Vas? К примеру фи функции Ве4 будет иметь Vb =4778.4литров с настройкой Fb=9.9гц! При этом ачх будет волнообразной формы. А если сюда наложить пх кдп... да, бомбить будет зверски, но форма сигнала будет сильно искажена и очень непохожа на первоисточник. Сдвинеться и тональный баланс. Короче полная жопа. А вот как эстрадный саб для стадиона самое то. Теория говорите? А вы не путаете Qtc-Qts? Если нет, дайте скрин, где такое написано. Мож я других Фурдуева с Эфрусси читаю.... Изменено 10 ноября, 2019 пользователем FonSchtirlitz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, FonSchtirlitz сказал: Теория говорите? А вы не путаете Qtc-Qts? , Qts это добротность ГГ на открытом воздухе, Qc добротность дина в АО. Скрин сделать не могу, странички в печатном варианте, уж поверьте на слово. Изменено 10 ноября, 2019 пользователем INI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INI Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) 2 часа назад, INI сказал: 0,707 это для закрытых систем, для открытого оформления оптимальное значение 1,94, где поведение ГГ соответствует Qts= 0,707 для закрытых. При установке в щит Qts немного возрастает, в моем случае до 0,97. Вы правы, я перечитал пост, и понял что я ошибся, прошу извинить, - 0,707 это Qtc, и 0,97 это тоже Qtc. А по поводу Qtc=1,94 цифру подтверждаю. Вы сами когда-то называли цифру Qtc=2,4 - это предельное значение добротности в щите, при которой начинает расти горб на АЧХ Изменено 10 ноября, 2019 пользователем INI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorPch Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 18 часов назад, FonSchtirlitz сказал: Если есть реальные данные Qts, Fs, Vas, Xmax, Sd, Re ИТТ, покажите. Прикину минимальный объём фи и резонанку. Коль пошла такая свадьба.прикиньте и мне пожалуйста фильтр в опен-бафл исполнение парочку в щит динамиков HW-1200 польских динамиков Alphard. Qts-1,2 ,то есть где резать граничную частоту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Борисович Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Вы название темы читали? "Низкочастотные (нч) Динамики Производства С С С Р" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorPch Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, Андрей Борисович сказал: Вы название темы читали? Читал.предлагаете мне открыть тему "Низкочастотные (нч) Динамики буржуйского Производства "? Изменено 10 ноября, 2019 пользователем ViktorPch 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 @ViktorPch Хоть в паспорте всё уже написано, но судя по афчх этот дин лучше резать на 200гц вторым порядком. Либо первым на 100. И резать активно т.к катушка будет громадной. Моё мнение по данному басовику - бабки на ветер. Врождённые конструктивные болячки позиционируют его не лучшим образом. Долго объяснять все причины. Прочтите это и поймёте какой басовик вам искать http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=806&start=0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 @FonSchtirlitz Искренний комплимент в Вашу сторону. Вы очень грамотный специалист акустик. Очень многого я узнал из Ваших публикаций. Самое ценное, что Вы анализируете ряд иностранных журналов и интересных статей. Всё взвешиваете и делаете вывод. И эта теория подкреплена большим практическим опытом. Так держать! Спасибо за Ваш труд, потраченное время и комментарии. Всю страницу, в знак благодарности, я решил проплюсовать. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Помогаю в меру возможностей. Вы не представляете сколько потрачено времени с 90х годов на прочитать, сделать конспекты и проанализировать, согласно имеющийся литературе... Почитайте блог, думаю найдёте для себя полезное 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorPch Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 10.11.2019 в 23:02, FonSchtirlitz сказал: Долго объяснять все причины. очень жаль. я так надеялся на вашу помощь. ну да ладно. разберусь сам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Ваш вопрос не относится к теме обсуждения "нч динов ссср". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorPch Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) Понятно. Тогда подскажите пожалуйста. мне открыть свою тему по импортным динамикам (нч) в открытом акустическом оформлении или здесь на форуме уже есть подобная тема? Изменено 16 ноября, 2019 пользователем ViktorPch 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 На форуме работает поиск. Что ж все так обленились, лишний раз кнопку не нажмут... всё им разжуй и в рот положи. Шевелитесь, под лежачий камень вода не течёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorPch Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 17.11.2019 в 00:58, FonSchtirlitz сказал: всё им разжуй и в рот положи. для этого данный форум и задуман.задал вопрос-получил ответ.по возможности аргументированный ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Эт в каких правилах такое вычитали? На форумах такая же демократия как и в стране. Форум никого не обязывает помогать и отвечать на вопросы. Всё чисто по желанию самих форумчан. Форум не справочное бюро, тому как оно платное. На форуме за спрос денег не берут. Но как и везде, любителей халявы не жалуют. Запомните, на форумах никто никому ничего не должен и не обязан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) 06.12.2019 в 20:47, FonSchtirlitz сказал: Запомните, на форумах никто никому ничего не должен и не обязан. Я все-таки попробую... Имеется 2а12 У4. Хочу сделать АС типа "Акустический монополь". Так как СЧ у этого динамика оч. даже ничего, то на ум приходит мысль о двухполоске с частотой раздела 2000-2200Гц. 2а12 - до 2000 ГЦ, твиттер с 2000Гц. Отсюда вопрос. Отработает ли твиттер (по паспорту 2000-22000) такой широкий диапазон качественно? Если кто-то экспериментировал в данном направлении, буду благодарен за любую информацию. Изменено 13 декабря, 2019 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) 11.11.2019 в 01:30, FonSchtirlitz сказал: Почитайте блог, думаю найдёте для себя полезное Почитал... Приятно удивлен... Увидел Вас совершенно в другом свете... Поэтому искренне прошу прощения за свои дурацкие выпады в Ваш адрес в прошлом общении. Изменено 13 декабря, 2019 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Вы извинились -значит осознали и прощены. А на будущее добрый совет- общайтесь с незнакомыми людьми как хотите чтобы общались с вами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) 7 часов назад, SamVal сказал: Я все-таки попробую... Имеется 2а12 У4. Хочу сделать АС типа "Акустический монополь". Так как СЧ у этого динамика оч. даже ничего, то на ум приходит мысль о двухполоске с частотой раздела 2000-2200Гц. 2а12 - до 2000 ГЦ, твиттер с 2000Гц. Отсюда вопрос. Отработает ли твиттер (по паспорту 2000-22000) такой широкий диапазон качественно? Если кто-то экспериментировал в данном направлении, буду благодарен за любую информацию. Не стоит такой хороший басовик 2а12 тянуть так высоко. Да, он тянет до 2кгц НО ничего хорошего кроме заметной на слух интерференции и увеличении главного лепестка дн выше пороговой частоты 344/2/Dэкв =554гц не получается и не получиться. При его SPL96дБ и Рмах25вт способен развить максимальный узд 96+20log25= 123.9дб. Поэтому ему нужен соответствующий "напарник"... и возможно даже два. Изменено 13 декабря, 2019 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, FonSchtirlitz сказал: Вы извинились -значит осознали и прощены. Спасибо! 39 минут назад, FonSchtirlitz сказал: Поэтому нужен соответствующий напарник, возможно даже два. А если в напарники 4а32? И как резать полосы? Изменено 13 декабря, 2019 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
