Акустическое Оформление "щит"
Нормальный, полагаю, возможно. Хороший нет.
Даже если оценивать качество звука такой системы без учета цены лопухов в 2000-2300 р./пара, то себестоимость усилка под эти дины такова, что уж лучше бы взять в нагрузку отечественные лопухи.
Но, повторюсь, предложите вполне живые дины отнести на помойку? Или попытаемся быть конструктивными?
  • Ответов 451
На днях я был очень конструктивным. Достал из под шкафа (на работе) 3 корпуса от колонок (типа 10МАС), в которые много лет складывали цепочки от таких динамиков. Наложили с горой. Всё что было диаметром меньше 80мм выбросил. А цепи хорошие были, не китай. Китай-то сразу выбрасывали. Китайские оставлял от 100 и выше. Но их там было 2-3 шт. В общем осталось десятка полтора.
Старайтесь быть конструктивными. Не храните всякий хлам.
Пожалуй, стоит понять, что не для всех динамики по цене SOLO-2 - это хлам. И отношение окружающих изменится в лучшую сторону.
Изменено пользователем Int
Соло2 вообще-то супер по сравнению с автодинами этой ценовой категории,автодины и трети по материалам не стоят от своей цены,откуда там качеству взяться? эти герцы только в машине в задней полке слушать,в общем они для этого и созданы...
В вечном бане
Абсолютно согласен. На самом деле уже пытаюсь их продать, ибо за средства от их продажи можно собрать и усил и акустику, которые их легко переиграют.
Но вот если не удастся, тогда буду их делать как замену пластмассовым гениусам. :) Думаю, в этой категории они будут вполне. До соло они никогда не дотянутся хотя бы потому, что Соло и играют, как автодины и за килобакс не зазвучат. Хотя, думаю, сравнивать акустику для авто и для домашних АС иначе, нежели по цене - истинное кощунство.
Всем добрый вечер,хочу рассказать о применении фильтра второго порядка для щитового саба.Так как моя 18 имеет сопротивление 4 ома то само собой она немного локализуется в пространстве изза меньшей индуктивности (аналогичные 18 с 8-16ом не локализуются) и выше 80гц имеем плавный подьём вот я и решил поставить фильтр второго порядка настроенный на частоту 80гц.Результаты приятно удивили,саб более не локализуется,по субьективным ощущениям стал работать глубже и удары стали мощнее а также сильно увеличился обьем (ширина и глубина стереобазы).Зазвучали лучше 10ШП на струнных и духовых инструментах,интереснее даже стали высокие частоты на ШП.Рекомендую попробовать и убедится.
Изменено пользователем VERESHAGIN-(78RUS)
Попробуйте перещитать в баксы сколько будут стоить полепропиленовые подобной ёмкости 2раза по 400мф,хотябы к18 или на худой конец к73 на 160вольт о фирменных даже говорить не буду.Тем более это на бас а там не полярные электролиты прокатывают.
При такой частоте раздела нет смысла делать так . лучше отдельный усилитель плюс сумматор и активные фильтры, дешевле выйдет.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
110 постов уже, а толку мало, електролиты в фильтре жуть, у меня к вам доверие на щет вашего супер саба вообще пропало, неверю что он может хорошо играть, а на щет фильтров, легче сделать усилитель чем клипать бесмисленные фильтры, которые добавят еще 50% искажений и заберут 2/3 мощности!!!
Сори за флуд, просто нет слов, крутой саб с силовым фильтром и электролитами, и частотой резонанса 13Гц :lol: :lol: :lol: , да я и неверю что эта досточка возьмет 30 Гц пока сам это неуслышу!!! Не ну может возьмет по -20дб :D
Сори за флуд, просто нет слов, крутой саб с силовым фильтром и электролитами, и частотой резонанса 13Гц , да я и неверю что эта досточка возьмет 30 Гц пока сам это неуслышу!!! Не ну может возьмет по -20дб
Так он и сам написал, что электролиты - это временно.
30 гц - хз, слабо верится, ну если хотя б 40гц будет, то уже неплохо. Хотя динамик большой, может и получается 30гц каким-то образом, взаимодействуя с комнатой. Чуть что можно корректором перед усилком задрать частоту (в крайнем случае).
То, что электролиты жуть - согласен. У большинства (примерно 90%) пользователей в колонках как раз такие стоят. Может поэтому эти колонки так звучат. Хотя почти никто не жалуется, на электролиты во всяком случае.
В Житомере таких головок нет и скорее всего не будет а в Питере можно послушать и услышать,45гц в нулях и плавный спад.А звучит не досочка а динамик.Нужно кстати померить резонанс а то в ходе работы наверное опустился на 1-2 герца.В слове"бесмисленные"2 ошибки,следите за ошибками.
Я к таким неотношусь, у меня даже к совковым динам стоит набор из пленки К-73, 7 штук по 4.7 Мкф на СЧ дин для получения емкости 30 Мкф, и оченеь даже ничего звучит, только их подбирать нужно чтобы в наборе одинаковая емкость была!!! А то меряю на одном 4,46 на втором 5,52 обалдеть, но качество ничего, на НЧ дине котигорически нельзя применять електролиты, добротность растет, резонанс тоже, про неравномерность вообще молчу, ну а про искажения даже неспрашивайте, неможет такой саб хорошо звучать!!!
Да-а, с ошибками совсем беда.
Специально для любителей расчётов могу подкинуть тему.
При любых раскладах, любая система работает от частоты на октаву выше резонансной (в системе). Если саб (готовое изделие) имеет резонанс ниже 20-и, то по-любому начнёт работать с 40-ка. "В нулях". Исключений нет.
Многие умудряются заставить работать начиная с резонанса и даже ниже. Но на октаву выше по-любому выйдет в полку.
Не выйдет только если специально мешать.
В любой колонке, продающейся в магазине, найдётся хоть один электролит, если цена до 15 тыс. р. за пару, то 100%, от 15т.р. до 30т.р. - 80%. И никого из покупателей искажения не беспокоят, даже наоборот, покупают и нахваливают.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
На самом деле электролиты, в данном случае, не так уж и страшно.
p.s. а господа уже на ошибки указывать начали, абы не по сути...
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Страдает культура общения на форумах,одне утверждают что то не разу не слышав а послушать не удосужатся и мнения тех кто слушал игнорируют.
А чего сразу "Житомир", я могу и по нету дин к примеру купить, а на счет параметров я и неповерю вам всеравно, и небуду больше спорить, я уже выше писал что это все можно посчитать и померить, как в результате ничего несовпадет из ваших слов:
Fs-13гц,Qt-0.13
По тестовым дискам и генератору определил что имею 30гц по -3дб в комнате площадью 22 метра, без щита на воздухе 18 давала 50гц.
Пусть каждый останется при своем мнении!!!
Странные люди живут в Житомире.
Эти параметры лично я мерил и считал. Там действительно резонанс 13 и добротность 0.13 (без оформления). Можно в это верить или не верить - параметры не изменятся. У серийного динамика резонанс 17-18, добротность около 0.18, у этого катушка по-толще (в том же зазоре), подвесы помягче, почему бы параметрам и не улучшиться.
Интересно что это с чем не совпадает?
Люди в Житомире не странные, а хотят много знать про звук, хорошого звука все просят!!! Вот я один из них, хочу получить хороший звук, но уже столько стерео сменил, послушаю месяц и продаю, и снова делаю чтото новое! Уже все оформления пробывал сейчас остановился на ЗЯ на динамике с резонансом 27 и добротностью 0.29. Звуком пока доволен но хочется еще саб попробывать в щите, а то ШП пробывал понравилось.
Обьясняю, если по вашим параметрам рассчитать щит ваших размеров никак неполучается 30гц по -3дб ,считал и формулами и прогой ниче невыходит!!!
Вот к примеру вы правы, в Житомире нету действительно модных динов, но если я куплю к примеру это: http://www.alphard.ru/catalog/561-7452.html и перемотаю на короткую катушку с большим количеством слоев, и еще хорошенько подвес разомну, что незазвучит? Там фланец тонкий а, катушка длинная, если сделать длинной как фланец думаю можно нехилую индукцию получить, тем более у них всех зазоры неприлично большие, можно побольше слоев запихнуть! Подскажите раз вы со щитами на "ты" а я начинающий!!! Могу взять его и проапгрейдить, стоит копейки, думаю если невыйдет ничего страшного...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
