Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В принципе можно, только емкость такой батареи будет определяться емкостью слабого аккумулятора. Кроме того, для некоторых типов аккумуляторов очень нежелателен недоразряд (эффект "памяти")
Для никиля не желательно... Ну это ладно. доразряжу..
Спасибо.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Уточню - эффект "вторичного сплава", а эффект "памяти" возможен только на спутниках в космосе, входящих в зону света в одно и тоже время и выходящих из нее тоже в одинаковое время. Эффект "памяти" неустраним, в то время, как с эффектом "вторичного сплава" можно бороться, разряжая каждую банку до 1В с последующим полным зарядом.
у меня возник вопрос зачем в автомобильных магнитоллах ставитмя мощный диод с плюса на минус, можно ли без него обойтись?
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Скорее всего это не диод, а супрессор (аналог мощного стабилитрона для подавления бросков по питанию при вкл.)... В прочем может быть и диод, тогда он стоит от переполюсовке при подключении автомагнитолы к бортовой сети (тогда он должен стоять после предохранителя).
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это защитный диод. Обойтись без него можно, но тогда, при скачке напряжения бортсети может сгореть магнитофон (в смысле, микросхемы в нем), а не предохранитель. А так, у диода резко уменьшается внутреннее сопротивление, что приводит к сгоранию предохранителя.
Пока тыкал по клавишам, уже ответили...
Изменено пользователем supsup
Подскажите какой должен быть ток через светодиод ???
Надо же ничего не нашел по этому светодиоду... хмм... Может хоть ссылки помогут!? :(
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=20
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
...Надо же ничего не нашел по этому светодиоду...
http://www.ruslight.ru/index.php?id=52&amp...%80%D1%83%D0%B1.
Спасибо ! Светодиоды покупались тут http://www.ledworld.ru/shop/UID_373.html
Не могу понять что значит мощность 300-500, попробую у продавца узнать . если это в мВт, то ведь не может же ток быть 300\3.2 = 93.75 мА
Судя по прайсу с сайта, указанного на этикетке, RL-5W240V - это 5-ти мм "белый" светодиод с прямым напряжением 3,2В и углом излучения 120 град. Информации по току для данного светодиода (на указанном сайте) найти не удалось, но, учитывая, что параметры практически всех излучающих диодов видимого диапазона в 5 мм корпусе нормируются при 20 мА, можно предположить, что и у этого светодиода максимальный ток такой же. Это, кстати, достаточно просто проверяется - при испытательном токе напряжение на светодиоде не должно превышать 3,2 В.
Успехов!
Как можно узнать ток светика, если знаешь только его прямое напряжение. Можно расчитать исходя из сопротивления, но как вичислить его без тока? Или дать светику прямое напряжение, но такой возможности нет.
У простых светодиодов ток 5...10 мА, до 20 мА. У сверхярких может быть больше.
Светлана, здравствуй...давно тебя не видел т.е не читал :D В том то и дело что сверхяркий, я пробовал делать приблизительно. Светик греется. Я добавлял, добавлял....надоело. Все равно греется. Так что приближенное число никуда не годится. Наверно придется покапаться и из 12 вольт сделать 3. Или все таки можно посчитать как-нибудь?
Посчитать - вряд-ли, а вот ВАХ снять и по ней определить - можно.
Может это не диод а стабилитрон?
(georgii007 @ 5.06.2008 - 17:24)
Мощный диод ставится в обратной полярности (катодом к "+") для защиты магнитолы от "кривых рук". Чтобы при "переполюсовке" питания сгорал предохранитель в питающей цепи, а не магнитола.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
так проще, но тогда на этот диодный мост будет большая нагрузка, и он будет сильно греться
Ну если слабенькие ставить то конечно! Кесарю кесарево, диоды помощнее. Другие то приборы не страдают от стоящих в них мостиках, значит всё хорошо расчитано)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
