Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
яснее надо выражаться.
добавляется отрицательное смещение.
если у лм317 опорное напряжение равно 1,25 Вольта, то ее вывод ADJUST нужно сместить на минус 1,25 Вольта. тогда на выходе можно получить ноль напряжения относительно общего минуса.
не умные слова нужны, а правильные, чтобы было сразу понятно, что ты хотел сказать.
начал собирать новый БП, тот бп что я собирал месяца 2 назад (фото уже выкладывал) меня стал не устраивать. Он конечно хорош, малогабаритный, 2 канала, индикатор,Э защита все дела, но не хватает мощности и напряжения, защиты по току и пр...
сейчас собираю потихоньку другой, схема ниже, фотки тош. Пока собрал один канал, а работы еще много (надо много плат сделать, изготовить корпус)
пока то что есть ). Схема кстати очень хорошая, пока делал по схеме, поставил 317t и кт818. Но 5 ампер маловато будет, и скорее всего придется поставить еще 818й, а может кт828й - только устанавливать его не удобно...
Изменено пользователем Адвансед
А у меня вопрос, почему это в данной схеме + питания на ОУ идет с выхода схемы, где напряжение меняется от 1,25 до 30В, может ли этот ОУ работать от таких напряжений питания и такого разброса по + и -. Это так, мысли вслух... хочу тоже такой себе делать...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
это защита от *открытия стабилизатора тока* после выключения сети,у меня на пример стоять больше ёмкости около 50000мкф и чтобы после отключения отрицательного плеча,стабилизатор продолжал работать до тех пор пока ёмкости не разрядяцца..
Вопрос автору, а как "чувствует" себя регулирующий транзистор при напряжении 5В и токе 5А? Мощность по росчету на нем аж сто с лишним ват выделяется, и как долго он может проработать в таком тяжёлом режиме?
В общем Х а не блок. На одном транзисторе явно не долго пробудет.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Вот вы ребята, себе приключений с этими LM-ми ищите, чуть посложней но намного надёжней схема Шелестова или более продвинутый вариант от Sem2012.post-44611-0-43083300-1325849267_thumb.jpgpost-44611-0-05754600-1325849413_thumb.jpgpost-44611-0-72483900-1325849490_thumb.jpg
А чё сразу я, тут и без меня схем хватает. И кстати я схему делал по подобию блоков питания HY 30XX . :yes:Но всё равно спасибо.
При чем тут емкости?
Если включение оставить как есть, то есть вероятность некорректной работы ограничения тока...
при том! а схема 100% рабочая,и как раз есле зделать для ОУ отдельное двух-полярное питания схема перестаёт работать нормальо!!! проверено,так что всевозможные догадки по поводу данной схема бростье.
а это мой блок питания.
данные: напряжение от 0 до 25 В
ток от 0 до 2,56 А.
схема собрана простой блок питания от 0 до 50 в.
ее питает промышленный иип.
  • Похожий контент
