Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Спасибо, Тимур, за подмогу :) Кстати на многих сайтах эта схема есть с описанием, в том числе и на нашем.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
народ что скажите насчет дизайна или что посоветуете?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Да вроде нормально, всё в меру. Можно ещё светодиод вставить, по питанию. А что за ручка х0-х2-х4 :)
Переключатель шунтов для амперметра, может кто-то подскажет как еще можно сделать переключение ?
А по поводу светодиода к питанию то нада дополнительное питание, или можно обойтись и без него ?
Изменено пользователем sco-scorpion
Про светодиод, да просто на выходные клеммы подцепи светодиод через резистор, вот и вся индикация. Или можно использовать сетевой тумблер с лампочкой внутри.
В какой проге рисовал?? :)
а он будет гореть при 1,5В?
Рисовал в FrontDesigner
Там лампочка на 220В, загорается при включении. Например ТАКОЙ
Я поставил бы неонку для индикации. Она дешёвая
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
sco-scorpion и надо еще окантовки выровнять :rolleyes: Одна рамка выше другой получается :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А цифровую индикацию не уважаешь?? Или стрелочники уже есть в наличии?? :)
Я вот сейчас тоже делаю ЛБП, точнее переделываю.
Будет 2 канала 0-25В, ток 0-7А по схеме "Простой и доступный ЛБП";
переключение обмоток в автоматич. режиме, в зависимости от вых. напряжения,
несколько выходов прямо с транса, переменка 6,3; 12,6 и т.д.,
симисторный регулятор 0-220В для паяльников и прочей ерунды,
генератор прямоугольного сигнала с регул. амплитудой и длительностью,
девайсик для проверки светодиодов. Вот думаю, чем ещё снабдить можно??? :D
для индикации нужно дополнительное питание и опять сборка платы, а готовых, возможно, у нас нету, я не спрашивал. по этому что б сильно не забивать голову купил головки и так, как как мне кажется, лучше воспринимается, а там будет видно. На первое время сойдет.
Первоначально тоже думал набить еще разными наворотами, но потом передумал т.к. это уже будет не понятно что. Если и буду делать схемки для проверки чего-то то буду городить отдельный блок.
ЗЫ. классный первый ЛБП получился нечего сказать. эту тему не раз просматрива от начала до конца в поисках конфигурации и всего остального.
Да я тоже первый ЛБП делал на стрелочниках, см. первый пост в этой теме.
Привет!!! вот решил выложить свой не доделанный блок питания.
Какие мнения?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Неплохо, но мне не нравятся провода которіе подходят к передней панели
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
НУ прости
Мой блог
Чёрная это просто земля, одна красная на плюс с права, и одна красная на минус так как пока нет синей. Собран на скорую руку.:)
http://s015.radikal.ru/i330/1109/7a/9ae0b4b08cb7.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1109/bf/41deb954f5a2.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1109/3a/bcbd109466ed.jpg
http://i062.radikal.ru/1109/0f/bd4f8d7debc2.jpg
http://i078.radikal.ru/1109/a2/3d51b68947a2.jpg
http://i078.radikal.ru/1109/c6/9cc55f046990.jpg
Вот такой. Индикация ХХ и максимально выставленная нагрузка.
А как вставить фото??
Изменено пользователем lionberger
Ну афигенски, не что не скажешь.:)
Вот мой в корпусе, левая красная минус, правая красная плюс и корпус по середине. В остальном осталось доделать морду лица. Если кому не понятно проходим мимо, так как здесь есть блоки выложенные с ещё худшей мордой. Фотки какие уж есть.
post-131554-0-46806400-1316790307_thumb.jpgpost-131554-0-72499800-1316790310_thumb.jpgpost-131554-0-84258200-1316790313_thumb.jpgpost-131554-0-13426600-1316790317_thumb.jpgpost-131554-0-81528700-1316790320_thumb.jpg
Изменено пользователем Sem2012
прикольно вертюлятор снутри - наружу выбрался и даже защитную решетку не пришлось переставлять, а то внутри как то глупо смотрелась! :rolleyes:
