Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
2-demo1420
Изменено пользователем DTS
2-demo1420
ето кнопочный вариант как я понимаю. Не много не согласен, електролит в момент от переменки вздуется, там нужен мостик.
А если автомат то питание рэле и кондёра надо на выход тобиш клемы акумулятора, рэле в положение нормальный-замкнутый.
Получается когда питание в акумуляторе есть, работает рэле и котакт на управление тиристора размыкается(пускач молчит), если питание на акумуляторе пропадает(проседает сильно) релэ выключается и замыкается питание тиристор(валит ток), конденсатор (електролит) в даном случае ето задержка на отключение пускача? я правильно мыслю?
Чуствую не здобровать мне от мадароторов.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ну вообще-то реле это упрощённый вариант,к тому-же с очень большим гистерезисом (при напряжении срабатывания 12в,напряжение отпускания может быть и 5в) что не есть хорошо...
Я-бы поставил компаратор с гистерезисом в 2в (12в выключение,10в включение)
2-demo1420
не чего он не вздуется,там принцип такой,ЧТО выпрямляется одним диодом и сглаживается конденсатором,тоесть конденсатор всётаки подключён ПРАВИЛЬНО (без него реле нормально работать не будет -а только трещать),а релюшка отпустит как только отпустим кнопку,ведь она не не подключена к конденсатору постоянно,а реле можно использовать как я и написал практически любое на напряжение до 12в если на меньшее то ставим резистор последовательно обмотке реле. <_<
-вникайте в суть и не пишите то о чём будет стыдно вспоминать :rtfm:
Ага,ну не досмотрел я схему,оказывается там нет никакой автоматики... Я-же имел в виду вариант автоматический,включаем стартер-напряжение просаживается-включается пусковое-запускается двигатель-снимается нагрузка со стартера, соответственно падает ток потребления-возрастает напряжение-выключается пусковое...
Почти домучил "Простой И Доступный Бп 0...50В" :rolleyes: Осталось наклейку на морду прилепить , на днях будет .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
хорошо получилось,а трансик не слабоват,там по моему ТПП269-220-50К ток на его вторичках 1а,но если запаралелить то 2а но напряжение больше 30в(переменки) не снять
трансформатор там не тот что вы указали , какой не могу посмотреть , из за радиатора не видно . На нем четыре обмотки по 6,3 вольта и две по 1,5 вольта , стоял в старых БП радиостанций . При 25 вольтах на выходах БП 3 ампера держит легко , больше мне и не надо .
Неплохо, я вот скоро тоже выложу фотки своего "Простого и доступного БП" :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Красиво все я вот тоже мучился с выбором лбп на все случаи и получилось так два канала со ступенчатой регулеровко +-12 +-25 +-35 +-50 два канала с переменым двухполярным(ну вы поняли) 9 18 25 35 это все для усилков ток большой думаю ампер 10 потомучто трансформатор для намотки брал на 400 вт и матал все 1,5 мм проводом еще в нем есть схема простого и доступного бп это который от0..50 и двуполярый от 1,5 до 35 в а ток до 1а ну вот и все. Все это расположил в корбе от старого тепло вентилятора как доделаю фотки обязательно выложу
думаю зарядное для автомобильного аккумулятора тоже можно отнести к блокам питания,если что не так -удаляйте без вопросов!
у товарища забарахлил аккумулятор -попросил ему зарядку собрать и я реализовал всё вот так.
внутри тс-180 с вторичкой на 18в(Ф=2мм)
мостик на д242
10мкф*400в последовательно с трансформатором
кулер запитан через кренку на 9в
к сожелению сфоткал в последний момент,собрал за день
ток зарядки 6ампер ,не зависимо от того какой аккумулятор ставим хоть на 6в хоть на 12в,ток зарядки в процессе зарядки(масло-масляное)не изменяется и стабильно держится 6ампер(+-5%-тут уже сетевое 220 вмешивает,так как не всегда ровно 220в)
P.S. корпус практически идеально правильной формы,камера на телефоне косит :(
Корпус получился красивый! Простота - залог успеха...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
То же зарядка . Сделана мной лет десять назад , за все время работы только проводники обуглились . Имеет защиту от переполюсовки (при не правильном подключении генератор тиристора не запускается ) без батареи на выходе ноль .При достижении 14 вольт вырубается тот же генератор . Греется только как печка :lol: им заряжают восьмидесятый акум .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
А можно взглянуть на вашу схему зарядки
Взглянуть можно если найду или вспомню :rolleyes: Управления тиром там обычное на КТ117 , а защиту сам мудрил .
Буду очень благодарен если выложите схемку а то сейчас буду делать зарядку и не могу определится с схемой
2- nikolai_kuzmenko
наверное схемка похожа на вот эту
mercuri, ты постоянно нарушаешь правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
даю два дня режима "только чтение". освежай в памяти правила, и больше не нарушай.
2- DTS совершенно верно , она . Только я куда то добавлял пару резюков ,так как в оригинале , схема защиты требует германиевого стабилитрона , а с обычными типа Д814 работала не корректно . В той зарядке что на фото , четко отрубает при 14,5 вольтах .
Вот , сегодня честно спер БП болгарский (наверное) . Думаю в него пару "БП простых и доступных " заселить :rolleyes:
К стати DTS а какой это номер журнала ?
чесно даже не знаю какой номер,но у меня много разных схемок запасено,просто эту когда то собирал,вот в памяти и отложилось,там тиристор обалденно греется,я помню что радиатор вообще брал от одного из мощных выходных транзисторов ,площадь около 1000см2 :)
P.S. а что *глобика* разобрал? - блок питания здох?
В Глобике как раз на удивления блок питания и цел :rolleyes: Убит он после не удачной прошивки , джихтажится как раз , там видно пучек проводов из мозгов лезет :rolleyes:
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
  • Похожий контент
