Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Дно и крышка сделаны из мягкого алюминия, примерно 0,5 мм толщиной. Уголки, наверное, недостаточную прочность дадут. Видимо придётся вниз ставить алюмиевую пластину 3 - 4 мм толщиной - получится, что-то типа каркаса, с которого снимаются верхняя и нижняя крышки. Больше ничего в голову не приходит :umnik2: . Кажется, маловата коробочка для БП 0 - 30 В 2 А, даже с компьютерным ветилятором 80х80мм. Хотел готовый трансформатор поставить типа ТПП288 на 90 Ватт, но он впритык по размерам. Хорошо бы " бублик " подошёл, а его нет :unknw:.
Вот мой аппарат. Корпус от стабилизатора напряжения. Только надписи на передней панели еще не делал. Характеристики: регулировка напряжения 0-20V, тока 0,1-3А. Напряжение регулируется енкодером. Автоматическое переключение обмоток трансформатора с индикацией на дисплее в виде шкалы прогресса. Есть возможность запоминать установленное напряжение, с последующим его быстрым вызовом. Отключение выхода, измерение и индикация температуры радиатора выходных транзисторов и управление вентилятором (пока не установлен).
Изменено пользователем Bujhm666
Вот мой ЛБП. LM317 + КТ818, схема из мастер кита. Диапазон регулировки выходного напряжения 1,2…30 В, нагрузка до 4 А. Просто, а главное работает.
post-166227-0-66014300-1377797770_thumb.jpgpost-166227-0-72250600-1377797773_thumb.jpgpost-166227-0-70112400-1377797777_thumb.jpgpost-166227-0-95401900-1377797780_thumb.jpgpost-166227-0-80899900-1377797784_thumb.jpg
Изменено пользователем Murawej
Электролитический конденсатор в выпрямителе, на вид маловат, наверное, пульсации большие при большом токе. :big_boss:
АКБ заряжать потянет... :crazy:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Оффф
Для ЛБП на такой ток (4А/ 30В), минимум 10-ку надо,
если есть осцил - посмотри пульсации, как вариант можно и через сопротивление и конденсатор наушником/динамиком послушать,
от 0.1В на НЧ 100 Гц услышишь точно
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
услышишь, но не измеришь...
а если услышал, то и мерить не надо - это уже будет не ЛБП, а БП - запитать и проверить устройство на работоспособность,
потому как ЛБП должен быть практически с "чистым" питанием и т.д. (о параметрах не будем продолжать...)
П.С. для автора это не важно...
С Уважением
нулевых пульсаций в выпрямителе не бывает никогда. поэтому услышать их можно всегда.
а понятие "чистоты" питания относительно.
и в очень хорошем ЛБП размах пульсации может быть несколько Вольт.
не думаю, что он кого-то заинтересует в плане повторения/приобретения для своего ЛБП с такими параметрами,
потому как такие параметры получаются от обычного выпрямителя с фильтром,
ест-но без регулировки напруги.
С Уважением
а "не обычный выпрямитель" - это что и это как?
Что, да как...
с простыми выпрямителями (одно, двух полу периоднымии и т.д.) можно посмотреть в гугле
также можно посмотреть обсуждаемый параметр в промышленных ЛБП,
к которым надо стремится при повторении своих конструкций, а может даже и лучше
вот такой ЛБП, с указанным параметром - мне не встречался
С Уважением
а какой размах тебе встречался в ЛБП? и на какой ток и какая емкость при этом стоит в выпрямителе? или выпрямитель чем-то отличается от простого?
пока от тебя одни слова, цифры приведи.
вх. 4700/вых. 470 мкф в серии HY3005 http://www.rlocman.r...3405&/HY3005D-3
Сссылка на пром ЛБП http://www.eliks.ru/...SECTION_ID=1173
здесь тема НY3005 http://cxem.net/remont/remont61.php
схема в файле
HY3005_D_.rar
С Уважением
жду примера.... взаимно
С Уважением
ну, тогда посчитаем.
имеем: емкость в выпрямителе 4700 мкФ. максимальный ток 5 Ампер.
время заряда емкости будет примерно 1,5 мс. время разряяда емкости, соответственно, будет 8,5 мс.
считаем отданный заряд: 8,5 мс * 5 Ампер = 42,5 милликулон.
делим на номинал емкости: 42,5 милликулон / 4,7 миллифарад = 9 Вольт размах пульсации на емкости выпрямителя.
и после такого доказательства, в цифрах, ты будешь продолжать утверждать, что в ЛБП не могут быть пульсации в несколько Вольт?
После конд. выпрямителя стоит ТКСН(транзисторный компенсационный стабилизатор напряжения),к-рый дополнительно сглаживает высшеупомянутые пульсации до уровня десятков милливольт.
разговор шел про выпрямитель, а не про то, что получается после дополнительных примочек.
9 Вольт - это плохо. в выпрямителе на 5 Ампер должно стоять не менее 10 тысяч мкФ.
Только ЛБП с одним выпрямителем не бывают
а про конденсатор было сказано в начале дискуссии
С Уважением
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
