Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
работает нормально согласно указаного алгоритма , испытания бп проводил в жостких условиях , темпиратура держалась стабилно 1ч./раб при Rn 10А сотавила 39,8 гр/С :1ч./раб при Rn 20А сотавила 76,4 гр/С , конечно хотелось бы немного под коректировать прошывку под сибя но у вы я в этом полный 0 , вобщем AVR работают очень стабильно и надежно
Изменено пользователем shallun
Лабораторный БП (линейный) :1...16В, ограничение тока 0,05...3,5А, четырёхпроводный выход, регулировка тока/напряжения грубо/точно, индикация тока с разрешением 1 мА, напряжения 1 мВ до 9,999В, 10 мВ свше 10В. Защита от перегрева, имеется режим источника тока. Собран в корпусе от генератора Л-30. Довольно компактный.
Cry Baby очень хорошо , если можно выложите схемы
Актуальной печатной платы - увы, нет - она подверглась доработке после внесённых в схему изменеий. Проще развести новую.
В схеме БП используется несколько необычный источник опорного напряжения +1В. Просто под рукой не было приличных готовых ИОН'ов (например AD780), а хотелось всё-таки что-нибудь более стабильное по температуре.
Схема амперметра: http://cxem.net/izmer/izmer84.php
Схема вольтметра: http://cxem.net/izmer/izmer84.php (Журнал Радио 2010 №2), однако в БП используется немного доработанная схема, с улучшеной термостабильностью. Если интересует, подготовлю файлы.
Схема выпрямителей +25В, +15ВI, +15ВII не содержит ничего нового - диодные мосты и два стабилизатора +15В 7815CV.
В архиве схема, печатная плата, схема расположения элементов на плате, прошивка и исходник для доработанного вольтметра.
_вольтметр.zip
Радиатора нет, панель переделал но не доделал, индикаторов нет, денег нет, какой фотоотчёт? Но потихоньку собираю.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Собрал БП по схеме компьютерного АТ, но без шима. Трансформатор Т мотал сам, поэтому при первом запуске получил частоту преобразования 416КГц (снабер этого не оценил), потом понизил до 150КГц. Мощность 400 ватт , напряжения +-35 +-12 (относительно общего) и +5 +12 (относительно минуса). Работает даже если в сети 80 вольт действующего.
Изменено пользователем Диман
Боюсь этого не оценят биполярные ключи и 213-е диоды. Сделай 50 кГц, и хорошо будет.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Уже оценили, вполне нормально работают, нагрева не заметил. Но всё же думаю поставить нормальные шоттки, для них собственно разводку и делал.
Полумост
ИИП SG3225+IR2110+IRFP460+ETD44
Работает на частоте 60кГц.
1кВт +-90В на выходе.
Кроме этого есть дополнительные выводы для питания предусилителей +-15В (стабилизированые)
Для защиты 15В (для питания драйвера в Д-усилителях)
Для кулеров охлаждения и других сервисных схем 12В. (стабилизировано)
Вот еще один...такой же, только транзисторы IRG4PC50W, пока не доделан, ждет прояснения вопроса с выходным напряжением :)
Юрий. cxem.net
Без дросселей софт-старт не функционирует, как положено. Получается хард-старт, и схема не вылетает лишь из-за терпимости ключей.
Много заводских ИИП-ов без дросселей по выходу.
Вот МитиSTB импульсник тоже на SG3225 + IR2110 + ETD44 и так же нет дросселей по выходу.
Кроме того есть еще и релейный СС.
На этой ПП уже много импульников собрано - ни с одним проблем не было даже с 740-ми. Все работает по сей день.
Саша варил (от слова сварка) на нем :)
Юрий. cxem.net
Все нормально. На одной фазе вешали Усилитель с этим ИИП-ом, усилитель с ТОР-ом 1кВт, Пульт, Нет бук, радио микрофон, Джокер, лазер и дым машину - Отработали мероприятия без малейших эксесов, ..хотя в начале было немного волнение что может выбивать автомат на щите.
Этот ИИП работает уже около года в усилителе на сабы, прошла уже куча концертов, различных мероприятий и п.р. Так что я полностью уверен в нем.
Видел ИИП-ы и на большую мощность....на 1.5кВт без ККМ.
Юрий. cxem.net
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
