Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
мои самодельные блоки питания.
верхний, переделанный их компьютерного, по сути ничего не переделано, просто поставлен галетник и амперметр.
а нижний собран мною с нуля. плавная регулировка напряжения 1-12 В. отдает в нагрузку до 2А.
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Мой БП.
Выходное напряжение: 0... 35 В;
Ограничение выходного тока: 2А, 1А, 0,5А, 0,2А, 0,1А;
Коэффициент стабилизации: около 10 000;
Температурный дрейф вых.напр.: не более 0,3%;
Пульсации вых напр.: не более 2мВ.
Схема (с небольшими изменениями номиналов сопротивлений в цепи ограничения вых. тока): "В помощь радиолюбителю" Выпуск71.
Там же подробно описана конструкция и приведены печатные платы.
Активно используется с середины 83 года. Кроме случайно разбитого прибора не подводил ни разу. Рекомендую к использованию.
Приветствую всех форумчан.
Соорудил маленький БП для калибровки силовой электроники.Все сделано с нуля, включая корпус. Каркас сварен из профильного квадрата 8х8 мм,остальное из куска ржавого металла. Потом резка,грунтовка,покраска ничего особенного.Параметры напряжение 0-19,99 Вольт,ток 0-1,2 Ампер.Стабильность 0,01Вольт. Собран на любимой мною LM 723 .Схему ранее выкладывал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72910&st=120#comment-1546413
Мои рисунки.rar
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Навигатор, ссылка на схему не работает.
Понравился каркас из профиля, чувствуется корпус с душой делал, но надписи не помешали бы.
Изменено пользователем Drevnii
Подправил на новую.
Надписи изначально думал, но в маленьких габаритах лицевой панели все надписи были в куче и смотрелось не очень.Решил без надписей и так понятно.
Крутилки- Большая рег.напряжения точно. Маленькая рег.напряжения грубо. Внизу под отвертку регулятор тока, думал тоже делать точно-грубо,рядом не задействованное отверстие.
:bye:
Корпус строительство
http://zalil.ru/34486835
YAD13 и Навигатор! молодцы! Классно сделали. У навигатора блок питания даже ударным инструментом может служить (вдруг, что-то посмеет не заработать :yes: ) судя по крепости. Изменено пользователем DelCJ
Блок питания на LM317
Здесь фото в хорошем качестве
http://rusfolder.ru/36684909
http://rusfolder.ru/36684910
http://rusfolder.ru/36684911
Изменено пользователем zainsantos
В целом неплохо,только радиатор неправильно поставил, надо ставить что бы ребра были вертикально, а не горизонтально.
Изменено пользователем Rysikk
Там есть вентилятор, который дует на радиатор. А радиатор за эти рёбра крепится к корпусу, поэтому горизонтально.
Rysikk,а какая разница, как установлен радиатор?
во многой аппаратуре они устанавливаются именно так. А вот то что от слишком мал, это может быть.
zainsantos, не цитируйте полностью сообщения.
Со мной на ТЫ :)
штраф я ему уже дал. а самовольное модерирование - тоже наказуемо, предупреждаю.
Разница есть если радиатор ребрами вертикально то он лучше охлаждается,так как горячий воздух поднимается вверх.Если ставить горизонтально ребра то их нужно продувать кулером ,и в корпусе должны быть отверстия для входа и выхода воздуха иначе толку от такого радиатора будет мало. Изменено пользователем Rysikk
Это БП не предназначен для круглосуточной работы под полной нагрузкой. Можно было бы обойтись без вентилятора, радиатор греется только под большой нагрузкой, но вентилятор не повредит. А воздух он гоняет через щели, если надо будет, дырок насверлить всегда можно.
