Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
aka kasyan вот ссылка http://vrtp.ru/index...c=16392&st=1140 в этой теме много печаток,схема рабочая,сам собрал-работает четко 86oib7fxp.jpg
Изменено пользователем ursus2000
  • 4 недели спустя...
Впечатлило! Особенно, как корпуса транзисторов спаяны между собой. :rolleyes: А, что за схема там?
Схема, похоже, как на первом листе. вверху, только с тремя мощным транзисторами КТ825. А, вольтметр на микросхеме C520D.
В средней схеме есть ещё предварительный ( импульсный ) стабилизатор, который существенно снижает напряжение на регулирующих транзисторах и соответсвенно мощность и их нагрев. На фотографиях я его не рассмотрел. :thank_you2:
фотки в стадии сборки, готовый забыл сфоткать без крышки. да там три мельких платки как и вольтметр, все навесным монтажом, разовые конструкции для себя всегда собираю так. После вахты хочу переделать, импульсник как источник помех заменю на автопереключаемые отводы и введу режим триггерной защиты по этой схеме.
0-30V_0-10A_PSU1.rar
Изменено пользователем Вахит
мое
что есть в этом БП:
Защита от КЗ основного канала.
Защита от перегрева (включается вентилятор, если температура дальше растет то выходит предупреждение, если дальше растет то подача птания на клеммы отключается, при этом на жк высвечивается ошибка такая то)
есть защита от резкого увеличения напряжения, т.е. напряжение при эксплуатации регулировать нужно относительно плавно, если резко крутануть то сработает защита и реле отключит подачу питания.
так, ради понтов сделал индикацию "MAX" - что означает максимальный, верхний предел выставленного напряжения.
Индикации потребляемого тока в этом варианте прошивки нет.
защита на юсб, от повышенного и пониженного напряжения, в обоих случаях питалово отключается и светится код ошибки.
есть таймер на основном канале и на юсб, на 5-10-15 и 30 минут.
индикация всех режимов работы.
в случае если вышла какая либо ошибка необходим ресет БП, кнопка выведена на переднюю панель. подр информацию об ошибках можно смотреть в дополнительном меню (кнопка menu на передней панели)
включение выключение подсветки ЖКИ, регулировка яркости (100 и 50%)
вроде все.
писал программу в баскоме проц мега8, программа простая и уместилась бы в тини 2313, просто их под рукой не было да и портов не хватало
передняя панель крашеная, предварительно зашпаклевана т.к. были лишние, не нужные отверстия
Рублей 500 где то. покупал ибп в качестве корпуса, и трансформатор за 300р. по мелочи все в основном уже было. а так если брать все то где то под 1000р. встанет
Изменено пользователем Адвансед
Все там норм , мы все когда то так делали :friends:
И сделан он , я думаю так лет 10-15 назад , сори если что не так
Изменено пользователем mercuri
лучше галетник мощный поставить, будет в разы удобнее., а в остальном вполне достойный агрегат :buba:
Коммутируемые обмотки трансформатора - отличное решение для линейного стабилизатора (которого в схеме нет), можно было бы высокого кпд добиться
Вот наконец то доделал источники питания. Ура, запустилось всё сразу и без бубнов! :) :) :).Очень, очень рад до ушей.
1. это инвертор, от Юрия, супер штука!. Намотал трансформатор под +-40в. На выходе на холостом около +-50в, чуть нагрузишь, и всё приходит в порядок! В инверторе ирфы 540. Греются не сильно, без обдува тянет, ну а радиатор с диодами чуток нагрелся. Подключил ланзар, послушал, супер! Правда аккумулятор от шуруповёрта сел за минуту с 10.4в до 6в, но зато снял 200вт с инвертора. Вот нужно машинный аккумулятор, и усилитель помощнее, тогда можно будет почувтвовать всю мощь. Наверное, я его подарю брату в тачку, и соберу ему усилитель.
Ну а второе, импульсный бп. Тоже заработал сразу. На выходе на холостом около +-54в, нагрузишь, и станет +-48. Снял щас 500вт (подключил спираль от обогревателя, но недолго, т.к. завоняла жутко эта спираль, вообщем 5,5а на 95 волтах.). Взял на пробу теплопроводный двухсторонний скотч. Хорошая штука. Без термопасты охлаждает норм))). А, мне показалось, или радиаторы в чипедипе подешевели? Такой как у меня на бп стоит 160 руб, вообщем он из чипа). Больше всего в бп понравилось, что бп запускается мягко. Т.е. не только запихиваешь вилку в розетку, а бп уже работает вовсю, а тут хорошо продумано, включаешь, всё заряжается, и только через 2 секунды он начинает работать. Всем очень доволен. В корпуса запихивать не буду, т.к. наверное попробую в следующем году сделать усил класса D, и к нему пойдёт бп, а инвертор пойдёт в автомобильный усилитель.
Ну и как же не без фоток :)
Нужно было уже и со стабилизацией сделать раз занялся шимками по серьезнее...... и транзисторы с диодами по одной линии на один радиатор посадить...
Юрий. cxem.net
