Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
а у меня вопрос: а зачем со стабилизацией? разве она там нужна?
офф
ребята, давайте уже упаковывайте в коробки, ящики, банки, пакеты, а то захожу и вижу только кишки, у самого куча импульсников, но их не выкладываю, потому что это лишь часть, а не целое завершённое устройство.Без обид. :buba:
DTS- вот тебе "упакованный" - http://forum.cxem.ne...80#comment-1945206
Юра, стабилизация там не нужна, а вот ккм в следующем постараюсь реализовать
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
лабораторник за один вечер :crazy: переделанный бп пк, регулировка тока и напряжения. трансформатор с двумя переключающимися обмотками +-32; +-50, комутация с помощью реле, ну и лампа (отключаемая) в первичке транса на всякий случай... :) группа зажимов слева еще не задействована, нету подходящего транса, планирую +-15
Мой: 2 по 18 вольт 3 ампера. Вольтметры и амперметры имеют автоматический выбор пределов измерения.
И разделительный трансформатор, наверное тоже сюда.
Имеет ограничение по току, индикацию импульсной нагрузки, возможность подключения латра напрямую. При этом загораеться предупреждающая индикация, что гальванической развязки нет.
если вопрос про простую схему, то, видимо, ЛАТРа?
Схема разделительного трансформатора немного не простая.
Можно было сделать гораздо проще, если было бы в наличии, то что надо,
А пришлось использовать то что есть, от туда вся сложность.
Был трансформатор на 800 ватт, 220/110 . ( А хотелось такой же, только 220/220) :unsure:
Поэтому до 110 вольт он включен стандартно, а до 260 вольт реверсивно.
Вот чтоб случайно не подать на обмотку для 110 вольт 220 за эти следит автоматика которая не позволит реверсировать трансформатор. Это всё сигнализирует моргающий светодиод "Überspannung". Так же , если понадобиться просто латр, можно подключить его напрямую, без разделительного трансформатора. Об этом будет сигнализировать светодиод " Galvanische Verbindung ! " предупреждая, что гальванической развязки уже нет.
Так как я поставил цифровые вольтметр и ампереметр, пришлось делать индикаторы провалов и всплесков потребляемой мощности ( два светодиода рядом с вольтметром) . На стрелочном было бы видно по колебанию стрелки :wacko:
Ограничение тока можно сделать как по входу устройства ( иногда выбивает автомат при включении , латр на 8 ампер)
Так и по выходу. Для этого стоят 5 ламп разной мощности, а ток выбираеться выключателями.
Ну и возможность отключить землю.
Вот такой я мазохист :spiteful:
Изменено пользователем Дядя Фёдор
МММда!! Дядя Фёдор!, ну ты дал стране угля, такая конструкция и всего лишь 2х18 и 3 - мммда???, ты точно мазохист.
Если не секрет, по какой схеме собирал то? - судя по плате, довольно сложная схема может быть.
Изменено пользователем Drevnii
Да не очень. Прототипом схемы был HY1502. Параметры ограничены возможностями трансформаторов.
А кажущие навороты, так это от автоматического выбора пределов измерения цифровых приборов наверно. :unknw:
Собрал наконец свой БП 50В/3А по данной схеме, версия 16у2. Сама схема, в принципе, использована без изменений. Конденсатор 10 000 мкф, вместо VT2 в паралель поставил 6 TIP147. Для микросхемы отдельное питание 20В, стабилизированное в 12В. Ну, и что-то где-то по мелочи, плюс изменения под 50В/3А.
Поскольку хотелось 50В то сразу в уме нарисовался большой радиатор, а хотелось небольшое устройство. Пришел к переключению обмоток. Делать это переключателем как-то не устроило, хотя и работоспособный вариант. Потом хотел сделать переключение через реле. Примерный аналог этому БП вот такой. Но с релюшками совсем не понравилось, что они будут греметь в режиме стабилизации тока. Хотя схему на реле собрал. Почитал отзывы людей, контакты обгорают, в общем, понял, что путь не очень верняковый.
Потом наткнулся на тему от spb-nik, за что ему большое спасибо. Схема внешне понравилась небольшим количеством деталей и одинаковыми по вольтажу обмотками (в варианте с реле там обмотки различались). Почитал, решил собрать. По рекомендации автора использовать тиристор/симистор с изолированным лепестком собрал на BTA06-600C. Сама схема как бы и работала, но при подключении нагрузки в режиме стабилизации тока в момент подключения очередной обмотки пробивало симистор. Крутил схему, общался с автором первоначальной схемы (kotosob), в общем с симисторами эту проблему решить я не смог. Решил всё же попробовать вариант на тиристорах, так как схема на них рассчитана и уже была проверена в железе. На тиристорах (BT151-500) всё с первого пинка завелось, проблем не замечено. Схема вольтдобавки (переключалка) питается от той же обмотки, которым запитана микросхема самого БП (20В). По схеме заменены стабилитроны на 7.5В каждый, резисторы в коллекторах рассчитаны на 20В.
Трансформатор использовал вот такой. Правда после доматывал еще одну обмотку и шильдик на трансе обновился :).
Обмотки (В, переменка):
4 (обмотки) Х 10В для самого БП;
15В для питания микросхемы, для питания платы вольтдобавки, для питания вольтметра;
9В для питания амперметра.
Вольтметр и амперметр покупные. Кстати, отдельное питание для микросхемы было решено сделать после того, как из-за пробоя TL431 на микросхему пошло 55В и, поскольку, вольтметр запитывался с той же шины, что и микруха, то вольтметр умер. И дабы это не повторилось даже при пробое сделано вот это отдельно питание. Ну и сам TL431 и его транзистор не греются.
В блоке 2 предохранителя - один сетевой последовательно первичной обмотке (2А), второй после выпрямительного моста (4А).
Единственное, что не просчитал, так это перегрев диодного моста. Не думал, что будет так греться при полной нагрузке. Так бы вынес на основной радиатор. Поэтому, терморезистор поцепил на радиатор выпрямительного моста, так как он ранее нагреется чем основной радиатор с транзисторами и тиристорами.
post-172705-0-70597700-1415616003_thumb.jpgpost-172705-0-74874100-1415616031_thumb.jpgpost-172705-0-65428800-1415616034_thumb.jpgpost-172705-0-56201300-1415616037_thumb.jpgpost-172705-0-51460500-1415616042_thumb.jpgpost-172705-0-76914000-1415616046_thumb.jpgpost-172705-0-77186200-1415616137_thumb.jpgpost-172705-0-98843400-1415616044_thumb.jpg
Вся банда в сборе:
Как всё делалось вкратце:
post-172705-0-17879200-1415616551_thumb.jpgpost-172705-0-85100100-1415616552_thumb.jpgpost-172705-0-91454300-1415616557_thumb.jpgpost-172705-0-57794500-1415616560_thumb.jpgpost-172705-0-84606000-1415616562_thumb.jpgpost-172705-0-03436700-1415616565_thumb.jpgpost-172705-0-02606500-1415616568_thumb.jpgpost-172705-0-68309400-1415616570_thumb.jpgpost-172705-0-31538400-1415616691_thumb.jpgpost-172705-0-44936600-1415616860_thumb.jpgpost-172705-0-10669900-1415616862_thumb.jpg
Сам же корпус был взят от купленного рабочего стабилизатора Gemix GMX-500. Купил его за 15 уе, хотя отдельная коробка черная стоит дороже чем вот готовое устройство. В нём трансформатор мог по габаритной мощности где-ватт на 120-130. Если бы свой трансформатор ТС-160 не купил раньше чем вот этот стабилизатор, то использовал бы этот родной трансформатор. Плюс с него барахла выпатрошил на тех же 15 уе (4 реле, 2 X LM324, дюжина диодов, резисторы, показометры). Из родного оставил только включатель на передней панели. Так что для самодельного БП рекомендую покупать сей стабилизатор :yes:
Фото первоначального устройства:
Спасибо Dr. West за помощь с настройкой схемы по ходу сборки; kotosob/spb-nik за вольтдобавку.
Помним, скорбим по погибшим симисторам, вольтметру, двум десяткам предохранителей... стабилитроны, транзисторы. :lol:
Изменено пользователем J3FF3
Вот потребовался БП с более параметрами. Собрал быстренько за пару недель. С закосом под стимпанк. Нравиться мне приборное исполнение, а ля 50ые! Правда с надписями напряжёнка, пришлось временно от руки подписать, потом чтонить придумаю.
50 вольт 5 ампер. По мотивам схемы от
"Владимир65" и хочу выразить большое ему спасибо за оригинальную и отличную схему
Стиль РЕТРО впечатлил и особенно подсветка стрелочного вольтметра. Клеммы, на мой взгляд, не вписываются,а надписи вполне.
Подошли бы шильдики, но где их взять теперь. :unknw:
