Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Друзья, полностью с вами согласен. Расположение органов управления крайне неудобное. Но такое расположение диктовала родная плата БП. Если сместить хотя бы на +-5 мм какой либо регулятор или клеммник/индикатор - не становится плата. Мешают радиаторы силовых ключей или выходного диода. Выше ниже клеммники - мешает конденсатор с делителя полумоста. В общем это компромисс. Вечером могу скинуть фото внутрянки для большей наглядности и объяснения вышесказанного
9 часов назад, aitras сказал:
И надписи краской бы затереть
Такой опыт тоже имеется, лэйбу форума ЧПУ-шников гравировал и краской затирал. Надеюсь не расценят как реклама чужого сайта :o
10 минут назад, p486 сказал:
какой стороны должен быть + а с какой - ?
Стеснялся спросить, но такой вопрос интересует тоже..
Если ссылаться на автомобильные аккумуляторы - "+" справа. На акумах для бесперебойников - слева.
Но, я уже не первый раз слышу, что "+" должен быть справа, хотя у меня на поделках он слева или сверху.
Изменено пользователем Alex Falcon
7 минут назад, Alex Falcon сказал:
тоже склоняюсь к этой версии по аналогии с фазой в розетках
Система координат на плоскости имеет минусовые значения слева и внизу, а плюсовые вправо и вверх от точки начала координат. Соответственно рисуются различные графики, в том числе вольтамперные характеристики - отрицательные напряжения слева, положительные справа, токи положительные вверх, отрицательные вниз. Поэтому, логично также расположить и клеммы, чтобы было единообразие. Людям, не связанным с математикой, графиками и далёким от подобных вещей, наверное это безразлично. Главное знать и соблюдать принятые условности, как левостороннее и правостороннее движение на дорогах. На мой взгляд, подобное расположение клемм не совсем удобно, всё равно, что  ездить у нас на машине с правым рулём. Можно привыкнуть, но кто-то другой  может и перепутать.:rolleyes:
P.S. Не помню ни одного промышленного ЛБП с плюсом слева или внизу, может в Японии и есть.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
...P.S. Не помню ни одного промышленного ЛБП с плюсом слева или внизу, может в Японии и есть.
На БП "левосторонние" клеммы питания - редкость большая, у промышленных и не упомню где видел (в основном на самоделах), у девайсов - потребителей питания,  "левостороннее" расположение клемм питания - сплошь и рядом ("правостороннего" конечно больше).
С уважением, Сергей
Этот ЛБП времён германиевых транзисторов р-п-р, когда большинство схем имели отрицательное питание ( относительно общего провода ) и рисовались соответственно с минусом вверху. Поэтому такое расположение клемм удобнее. А, до этого, была эпоха ламп и ЛБП  имели несколько напряжений с плюсом  справа ( УИП-1 1955 г.)  и слева ( УИП-2 1965 г. ), когда уже появились транзисторы . Видимо, позднее, когда наступила эра кремния, появились общие стандарты.
Принятые стандарты не всегда удобные для пользователя, как по мне, их можно придерживаться(+ справа, - слева) если это удобно пользователю оборудования, но если в причину каких то особенностей конструкции, личных предпочтений и др., то ничего не мешает сделать по другому :)
Да, конечно, важны личные предпочтения и как удобнее пользоваться, другими словами - эргономика. Но, где у клемм плюс и минус - это мелочь, всё равно приходится смотреть,  воткнул и долго не перетыкиваешь. Как ручки крутить, тоже приходится учитывать: какой рукой, чтобы табло не загораживать и с какой стороны стоит ЛБП. Паяльник справа от схемы, а БП слева или по центру вверху, у левши паяльник наоборот и т. д.:rolleyes:
Вот тут, корпус от могутного БП, Чиста может кому надо!
С уважением, Сергей
sima8520 - я лиш сказал своё мнение )
кто там воняет то иль то не так,расположено  это другое! лично мне само исполнение в кайф
а если посмотреть на обитателей ветки то у них самих умки маловато!!!!!!!!!
я вот выложил всё изделие так перекинь чел пишет ДАЖЕ НЕ смотря ,,,,,,,,,,  мол нет обработки меню )))))
епический случай ,я его опустил ниже плинтуса! пусть у него и хватило смелости признать свою ошибку !
 и смотря на обитателей ветки тут все чисто по балаболить и все ,толку полный нуль!!!!)))))))
7 часов назад, BEST-83154 сказал:
ты местами перепутал меня и себя
это когда я успел признать то, чего не делал?
Фантазия как у порошенки
9 часов назад, BEST-83154 сказал:
кто там воняет то
От Вас  больше всего вони, правда, походу, Вы это не чувствуете.
С уважением Сергей
2 часа назад, mail_robot сказал:
ооо у тебя еще и с памятью проблемы!
а может еще раз ответишь на свой комент - в меню нет прорисовки хотя я и не смотрел видео = что позабыл? это твои слова!
так чего ты не делал ???
что то балаболишь часто!
Двухканальный импульсник 2*0-36В /0-5А , либо 0-35В/ 0-7А , возможно как последовательное подключение 0-72В /0-5 А (70/7), так и параллельное 0-36В/10А(35/14) импульсник на IR2153 ,ключи на входе 20N50,диодные сборки на выходе F16C20, конденсаторы по входу 2*680мкф , мостик KBPC5010, софт старт, защита от КЗ, автоматическое плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры , управление выходным напряжением и током на TL494 (на каждый канал своя). Корпус из двух коробков от комповых питальников. Передняя панель из углерода 2мм.Краска и грунтовка *босни* .
Изменено пользователем DTS
