Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
А ссылку на ЗУ из БП дайте пожалста если не трудно
Ссылки как-бы пока не существует,нарисую-выложу.В общих чертах- комп. БП переделывается,оставляется только канал +12В,добавляется регулировка напряжения,стабилизатор тока,амперметр,и компаратор отслеживающий напряжение окончания заряда (14,4В)Пока есть только компаратор,имена выводов соответствуют БП АТХ.
а ты можеш сделать фотку своего БП со снятой верхней крышкой? С самого первого поста хотел спросить про это .
У ты какой :P , ну смотри в первом посте.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасиб :) .
Тоже нормально!
Знакомые датчики стоят, где то я их видел... Может это из микроволновки? Хотя могу ошибаться.
simsim, хорошо, если не трудно то конечно выкладывайте :) .
Термодатчики фирмы KSD, у меня такой же стоит в усилителе на TDA7294.
Тера
santila 2 - радик кульный!!! Шкалы сам рисовал???
1: знаю!!! :D
2: да!..обычным карандошом! ;)
вобщем по***тся пришлось чтоб его соорудить,но главное результат меня устраивает!..надёжный,компактный(16*15*13см) и удобный в использовании! :)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
дык..в подписи картики вроде указывал?!..ну ладно повторю...
напряжение от 1в до 22в
ток до 3А..с регулируемой системой защиты от 0 до 3 А(защита с фиксацией через релюху,снимается нажатием кнопки).
выходники два в паралели кт829а...
ну вроде всё ;) ..да главное..испытывал блок от и до,такчто у мны всё соответствует заявленным характеристикам!пробовал даже 1v-3А..держит ! при привышении тока срабатывает защита! :) ...ах да...защиту расчитывал так чтоб задержка составляла 0.3-0.4сек(думаю понятно для чего?!) ;)
Выкладываю обещанную полную схему автоматического зарядного устройства на базе блока питания ATX.
Наиболее подходят БП на ШИМ-контроллере TL494,она-же KA7500B,хотя можно "прикрутить"и к другому контроллеру.Методику переделки самого БП не привожу,так-как встречается довольно много разных схем, и методика у всех разная.Главное найти и отключить защиты по напряжениям,и подключится ко входу компаратора,у TL494 это 1-я ножка.Некоторые пояснения на самой картинке.
А вот мой БП, делал специально для ламп. Два независимых канала. Один 0-350В 0,5А, ступенчатая регулировка напряжения через 1 вольт. Второй 0-900В 0,3А, регулировка через 2 вольта. Правда размерчик подкачал.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
А вот мой, маленький 12в. На данный момент идет сборка более мощного, и большого по размерам БП
Правда сейчас верхний кожух черного цвета.
Изменено пользователем Doktor_Andre
Этому лет 15, 2 двух полярных независимых ИП
1. +- 0-20В ограничение тока 0,1; 1 А
2. +- 15-40В ограничение тока 0,2;2 А
На максимальных режимах долго работать не может, в корпус удалось засунуть только перемотанный ТС90, греется. Не надо было пытаться протащить рояль в форточку.
В те благодарные времена с цветметом напряжёнки не было :D ... Отличная девайсина !!!
вот поделюсь и своим творчеством. Это не совсем лабораторный источник питания, но все же... Это источник бессперебойного питания на 12В для моей системы безопасности. Корпуса отдельного нет, он будет встроен в общий центральный блок. Схема обсуждалась вот тут: http://forum.cxem.ne...showtopic=35541 схема буквально немножко доработана еще. Фото тут:
:rolleyes:
работает)
Изменено пользователем Ёла
БС
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Кстати у меня 12В выход по той же схеме сделан, только со световой индикацией ( синий светодиод горит при КЗ)
А можно схемку доработки?
Там просто транзюк добавлен. Вот схема:
Изменения обозначены красным.
БС
вот поделюсь и своим творчеством....
Как скачивать архив??
Прохожу по вашей ссыллке, жму "Подождать и скачать бесплатно", после перекидывают меня на следущую страницу, где требуеться ввести код, ВВОЖУ КОД ПРАВИЛЬНО, и меня далее перекидывают на странцу со всевозможной рекламой! Никакой загрузки не происходит.
после ввода кода перекидывает на страницу, вверху которой идёт обратный счетчик порядка 15сек.Потом появляется кнопка закачки файла.
в наше время снег был белее и пушистей
...вверху которой идёт обратный счетчик порядка 15сек.Потом появляется кнопка закачки файла.
Именно вот что этого не происходит.
С upload.com.ua похоже можно качать только тем, у кого украйнский провайдер.
Обновлено 19:31:
Хм, странно, сколько не бился, не смог скачать :unsure: .
Позже ще раз попробую.
ИБП - хорош!
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
