Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
VladiGor, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
даю в наказание два дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Здравствуйте уважаемые форумчане добавляю свои пять копеек в общую копилку
лабораторный БП переделанный из компьютерного. Из особенностей импульсный регулятор частоты вращения вентилятора. Напряжение плавно меняется от 3 до 15В при изменении температурв радиатора 30-100 град. При этом светодиод плавно меняет цвет от зелёного через жёлтый, оранжевый до красного. При температуре более 100 град срабатывает тригерная защита и мигает светодиод. То же происходит при превышении тока более 10А и напряжения более 35В
Классно вышло! А от куда такой формы амперметр и вольтметр?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Шкалу напечатал на бумаге, а головки выпилил из индикатора уровня заиси магнитофона Скиф 401, корпус выгнул из жести и накрыл тонким оргстеклом
Изменено пользователем paisann
paisann дай пожалуйста схему по которой переделывал БП а то у меня лежит щас бп а переделать никак неполучается
Изменено пользователем mercuri
Вот и я решил выложить свои труды на обозрение всем не пинайте строго это первые мои зарядки для АКБ
Не плохо вышло для первого раза... А схемки глянуть можна?
*туговато* первиче с этой схемой приходится <_<
Да согласен что туговато но что делать когда я ее собирал то у меня не было тех познаний что есть сейчас и для меня та схема была чем то страшным :lol:
Кому интересно на мои конструкции блоков питания можно взглянутьЗдесь.
Все три блока для радиолюбительских нужд 13,5в с различным током нагрузки от 6 до 25а.
Трансформаторный вариант скоро подвергнется очередной модернизации (в лучшую сторону естественно) :).
Владимир-нормально получается,схемы сюда тоже выкладывай.ты наверно любитель радиосвязи-судя по блокам питания :)
DTS спасибо за положительный отзыв.
В основе переделанных ИБП лежит схема вариант "С" с этого форума.
Основа трансформаторного взята вот эта схема.
При сборке оба варианта схемы подверглись изменениям в той или иной степени, тут дело каждого, что добавить, что убрать.
Мой критерий при сборке БП - просто и надёжно.
Для лабораторных испытаний на работе у меня трудятся mastech, у них есть и стрелки и цифры и крутилок полно :D а это рабочие лошади которые будут трудиться где нибудь под столом или в шкафчике на полке :)
Все блоки прекрасно переваривают К.З. и длительную максимальную нагрузку, то что и нужно любителю радиосвязи.
прошивку и плату
это касаемо индикации, респект! разработчикам минимально и весьма точно!Моя ссылка
вот ещё вариант, там и платы есть Моя ссылка
а мой вариант в Диптраке, если есть интерес то вот тут и печать самого БПа и прошивки:
lcd2t(1).rar
бп.rar
напр и ток.rar
Изменено пользователем BOCEM
Здравствуйте! Решил показать (немного недооформленный)свой БП.Питание 2х0-35V ,3А и 5V. Корпус взял за пинту водки у одного друга.Еще бы один. Вставил бы сварочный инвертор,который тоже на стадии завершения.Под платой с конденсаторами перемотанный ТС-270.Контроль напряжения и тока+защита Заеца.На большом токе пока не гонял, не знаю как будут греться радиаторы,а то вставлю вентилятор-место предусмотрено.
2- filimnvvldmr
кондёрчики бы туда *посвежее* :rolleyes:
тогда без вопросов,сделано хорошо,но вентилятор всё равно поставить прийдётся(тем более там и место есть под него) :)
