О светодиодах
Разрядный резистор не обязателен: конденсатор при отключении света разрядится через других потребителей, подключенных к сети. А вот последовательно ограничительный резистор, этак на 27 - 51 Ом, я бы поставил: конденсаторы имеют обыкновение пробиваться, резистор сыграет роль предохранителя. Ну и бросок тока при включении ограничит, что тоже только на пользу.
  • Ответов 629
Отключать схему от сети, а не пропадание электричества. Это как бы обязательно, ведь хоть раз но приходится отключать. Последовательно надо ставить резистор. на 1кОм, иначе при неудачном стечении обстоятельств ток при подключении к сети может просто пробить светодиод.
Светодиоды в схеме действительно такой полярности?Мне не совсем понятно схемное решение.Мигания не будет всё равно,точнее,оно будет незаметным.Не лучше ли собрать блок питания (простейший) и подключить к сети?
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Уважаемые специалисты!
Спаял схему согласно ваших рекомендаций(разрядный 400 кОм, последовательно 120 Ом),
кондёры МБМ 500В 25мкФ 2 штуки последовательно(тестер показал 0,15 мкФ в сумме).
Померял общее сопротивление схемы - 400 кОм
Решил перед подключением диодов проверить напряжение в месте их подключения - тестер показал 220 В (в сети показывает 224 В).
Так должно быть?
Диод не рискнул подключать, ибо в наличии всего 3 штуки, а бежать за новыми на базар лениво.
Все номиналы и структура схемы объясняется нежеланием тратить время на поездку на базар, поэтому собирается из того, что есть под рукой. А встречно-параллельно включил, исходя из рекомендаций в первом посте этой темы.
Изменено пользователем nooby
Как это из двух на 25мкф получилось 0.15мкф? 400кОм для разрядного это мало - он будет сам по себе греться. надо хотя бы 1..2МОм.
1. Очепятка... имелось в виду "два по 0,25мкФ".
2. По поводу 400кОм: смотрю 2-й пост данной темы - там разрядник 240 кОм.
3. Позволю себе напомнить, что вопрос заключался немножечко в другом, а ответ, уводящий в сторону от основной темы некоторые модераторы называют флудом...
Простой расчет: P = U*I = U^2/R = 220*220/240000 = 0.2Вт - Чтобы резистор не грелся, он должен быть как минимум полватным. И то, будет слегка греться. т.е. мелкий 0.25Вт резистор туда не вставишь.
Что-то я эту тему не видел.mao-sinс уважением и благодарностью к Вам.В первых сообщениях,вы правильно заметили,что понятной литературы для начинающих нет ибо все книги перегружены теорией.Это на сто процентов так и есть.Что не возьмёшь,начинается о перемещении кулона и атомной массе.А у меня нет вышака,-мне не понятно это.А я тоже хочу,не разрабатывать приборы LeCroy?Я себе делаю,для себя.Я когда программировать начинал,тоже читал,-"Это необходимо знать,что в каком регистре итд".Согласен,только программирую и очень редко сам назначаю регистры.А коснётся почитаю.Дело,в том.Что что-бы сначала изучить всё,а потом работать с МК.У меня уже наверное жизни не хватит,а уже нужно.Тенденции развития таковы.Нужно просто так и так,ато найдёшь о расчёте транзисторного ключа и диву даёшься,как-же это считают?
Очень буду рад,-новой книге.Спасибо.
А чтобы знать как считают транзисторные ключи, надо прежде всего знать как он работает! и почему вообще работает.
Не согласен,достаточно формул и параметров транзистора.Естественно нужно знать что такое pnp npn.Можно и не вникать в процессы в полупроводнике.Я про это и говорю,а-то начинается о движении электронов.
Когда-то долго пытался понять как он работает,проблемно как-то.Сели с человеком поговорили и на примере реле мне всё объяснили,что мне было необходимо.Плавно перешли на полупроводник.А-то как начнут объяснять,в итоге только запутают.
Про это и был мой пост.
  • 5 недель спустя...
Благодаря тому, что ток в сети переменный, можно избежать ненужных трат электричества на нагрев воздуха ограничительным резистором. Его роль может выполнять конденсатор, который пропускает переменный ток, не нагреваясь. Почему так - вопрос отдельный, рассмотрим его позже. Сейчас же нам нужно знать, что для того, чтобы конденсатор пропускал переменный ток, через него должны обязательно проходить оба полупериода сети. Но ведь светодиод проводит ток только в одну сторону! Значит, поставим встречно-параллельно светодиоду обычный диод (или второй светодиод), он и будет пропускать второй полупериод.
Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).
Можно ли в одну из приведенных здесь схем установить последовательно лампу накаливания 40Вт или устроить так, чтобы при перегорании лампы гас и светодиод?(схемы во втором сообщении в теме)
Изменено пользователем Хитр
Просто включить лампу накаливания последовательно с резистором, а в параллель этому резистору светодиод со своим резистором. И стабилитрон можно прикрутить.
ок" спасибо
Именно так. Но, сначала запрягись здравым смыслом. На резисторе R2 должно падать от силы 2-3вольта, иначе при рабочем токе лампочки он станет утюгом, и при пусковых токах или КЗ может просто взорваться - это надо предусматривать заранее. Резистор R1 уже рассчитывать исходя из напряжения на R2 а не сетевого напряжения. Еще стоит убедится что при пусковом токе светодиод не сгорит из-за превышения его максимальных параметров. Ведь на резисторе будет выделятся в момент разогрева лампочки намного большее напряжение чем в рабочем режиме. Возможно даже стоит увелчить это напряжение и сделать двухступенчатую схему типа резистор-стабилитрон-резистор, гарантирующую что напряжение дальше стабилитрона, а значит и ток на светодиоде не поднимется.
Пока удалось рассчитать R2, не знаю правильно или нет но теоретически получилось:
U-230B
R лампы-80 Ом
I-2,9A
U пад-3В
R(R2)-1,03 Oм
P-8,7Вт
Вам уже написали, что параллельно токосъемному резистору (R2) нужно поставить двуханодный стабилитрон-супрессор.
Скажем вольт на 6.
Тогда бросок тока в момент включения будет зашунтирован этим супрессором.
Исходя из напряжения отпирания супрессора можно рассчитать балластный резистор светодиода через предельно допустимый импульсный ток светодиода (обычно 50 ма) - получается, что резистор балласта (R1) 6 вольт/0,05 ампер = 120 ом
Номинальный рабочий ток стабилитрона при импульсном однополярном питании допустим около 30 ма. Средний при этом составит около 10 ма. На балласте R1 упадет 120*0,03=3,6 вольт и 1,6 вольта упадет на красном светодиоде (если цвет другой - нужно считать с другими цифрами) - итого 3,6+1,6=5,2 вольта.
Значит на токосъемном резисторе (R2) должно упасть именно 5,2 вольта АМПЛИТУДНОГО значения напряжения.
40 ватт лампа потребляет в горячем режиме. Значит действующее значение тока 40/220=0,18 ампер. Амплитудное в 1.41 раз больше = 0,25 ампер. Значит R2=5,2/0,25=20,8 ом
Выбираем 20 или 22 ом из стандартного ряда номиналов.
Его рассеиваемая мощность составит 5,2*0,18=1 ватт
Чуть корректируем резистор балласта с учетом реально примененного R2, если есть необходимость.
Учесть бросок тока при сгорании лампы через супрессор практически невозможно. Желательно применить супрессор с мгновенной защитной мощностью порядка 5 кватт. Это небольшой по размеру диод...
Кроме всего, рекомендую несколько изменить схему.
Для симметричной нагрузки на падение напряжения токосъема желательно диод поставить не последовательно, а ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО светодиоду. Т.е. включение диода параллельное, а полярность противоположная. Тогда импульсы тока разной полярности будут попеременно протекать через диод и светодиод.
Кстати, расчет был выполнен именно для такого случая. И падение на токосъеме при этом не учитывает падения на диоде. А занчит меньше рассеиваемая мощность на R2.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здраствуйте. Скажите как правильно паять светодиоды HYPERFLUX, а то уних четыре ножки и зачем они я не знаю
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7094
Советую почитать даташит на них. Возможно ножки внутри корпуса объединены для улучшения теплоотдачи.
Ну или тестером прозвонить хотя-бы.
Подскажите, плз, кто знает. Нужно к сети 220 Вольт подключить сотню светодиодов. Планирую поставить диодный мост и конденсатор для выпрямления напряжения, ессно на выходе получим около 300 Вольт, т.е. напряжение как раз для светодиодов. Вопрос: можно ли их подключить напрямую или все таки нужен какой-то, хоть небольшой, ограничительный элемент?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
