О светодиодах
Зарядка от мобилы не лучший источник питания для таких целей. Попробуй поставить резистор в районе 2,2 кОм.
Это только, как стенд для проверки стабилитрона
все готовлю на 220в, к сети
  • Ответов 629
Для того чтобы схема работала, необходимо вводить запас а не считать все по максимальным параметрам! т.е. посчитал получилась мощность 2Вт, не надо ставить резистор на 2Вт - он будет работать на максимуме, причем этот максимум справедлив только для 25 градусов при более высокой температуре он уже не сможет рассеивать такую мощность безотказно. А температура, особенно в закрытой коробочке, растет быстро. Поэтому и сгорает.
Интересно, как фирменные выключатели с подсветкой не горят? Я разобрал - внутри светодиод зашунтированный диодом и резистор 0,25Вт. И всё!
Там стоят ультраяркие, и работают при токе меньше 1мА - посчитай какая нужна мощность резистору.
наименование ультраярких подскажете?
пока схему собрал
ничего не взорвалось
и ничего не греется
испытываю
сейчас позамеряю напряжение и токи
светодиод светит на пол яркости (достаточно светло)
диод шунтирующий оставил
Резисторы и должны греться, это их работа :)
Надо паниковать когда они настолько горячие что обжигают палец.
Какое напряжение в сети?
Какая температура в комнате?
Стабилитрон не греется
подстроечник вместо 1кОм (на стабилитрон напряжение подобрать)
с конденсатора вольт 10 при включеном стабилитроне
вот расчеты конденсатора
сопротивление уже считал от номиналов напряжения и тока после стабилизатора
(7-1,8)/0,008 = 650Ом (680Ом)
Вместо 620 кОм надо ставить 1МОм. Стабилитрон греется?
все остальное холодное
Изменено пользователем Ниче Незнаю
сопротивление уже считал от номиналов напряжения и тока после после стабилизатора
Это неверно. Ты совершенно отказываешься понимать принцип работы схемы. Стоит там стабилитрон, но он не ограничивает напряжение!
При нормальной работе схемы, ток через светодиод ограничивает только сопротивление конденсатора. остальные резисторы и стабилитрон не в счет. Они начинают работать когда в сети идет переходный процесс, высокая частота тока и вследствие сопротивление конденсатора стремится к нулю. Для этого режима надо рассчитывать схему так будто она работает с замкнутым конденсатором и при максимальном напряжении(310В). Поскольку время переходного процесса меньше 1мс, мощность рассеивания резистора не имеет особого значения.
___
поменял
резистор 1кОм на 3,3кОм - нагревается
резистор 450Ом на 600Ом
напряжение
на стабилетроне 2,2в
на светодиоде 0,7в (но еще видно, что светится)
сейчас учту ваши замечания и пересчитаю
_____
без всей чешуи
только конденсатор, получаем
но светодиод горит очень ярко
стоит сейчас 0,22мкФ
расчеты врут?
температура не подымается выше температуры помещения!!!
Ну ты и загнул... это будет справедливо только для ОТКЛЮЧЕННОЙ от сети схемы. Лучше бы задался приемлемым уровнем нагрева, например до 40 градусов это вполне нормально.
пускай будет выше
но только, чтоб не росла
проблема в том, что нагрев происходит быстрее чем отдача
мы включаем, и на протяжении суток деталь достигает 40 градусов
мы кричим эврика, теплинькое, но работает, режим допустим
а температура каждый день растет, работа совершается, отдача мизерная(по времени)
и через неделю это уже 80 или 120 градусов
Для этого и параметр ват (Вт) у резистора рассчитывается
площадь и материал резистора, должны быть достаточны для теплоотдачи
или время рассчитать, сколько проработает резистор при температуре 60 градусов и токе ?, и напряжении ?
____________________
в общем окончательной, схемы включения светодиода к сети 220в пока нет
формулы ужасно упрощены, что делает их очень и очень приблизительными
а на практике и вовсе не приемлемые (даже опасные)
может на этом вся электроника построена, на АВОСЬ...
даже если взять 310в
нужно 31кОм
и чуть более 3Вт
формула для постоянного тока
а у нас импульсный или переменный - это нормально?
поищу резистор на 5Вт или 10Вт, эти наверное не нагреются
Информации явно недостаточно
и как-то теория с практикой расходятся
и формулы не считают
Задача
от сети переменного тока 220в 50Гц,
запитать св.диод постоянным напряжением 2в 10мА
условия
защита от КЗ
также предусмотреть возможность выхода их строя любой детали из схемы
получить нормальный температурный режим работы для всех деталей схемы
т.е. при продолжительной бесперебойной работе устройства, не на одной из деталей, температура не подымается выше температуры помещения!!!
самое главное
минимум деталей
и отсутствие трансформатора
элементарно.
220В делим на 10 мА - получаем 22 кОм - таково должно быть емкостное сопротивление конденсатора, который погасит излишки напряжения сети.
емкостное_сопротивление равно 1 делить на (2*3.14*50Гц*емкость)
отсюда емкость = 1 делить на (2*3.14*50Гц*емкостное_сопротивление) = 0.00000014475 или 0.14 мкФ
далее, чтобы защитить светодиод от обратного напряжения, параллельно ему включаем диод 1N4007, и для защиты от броска тока при включении в розетку - электролит на 50-200 мкФ и 10-25 вольт.
чтобы уменьшить бросок тока - последовательно с цепочкой ставим резистор на 100 Ом (тогда пиковый ток 220/100=2А в течение нескольких мс) - и выделяемая на нем мощность в рабочем режиме 10мА*10мА*100 Ом = 10 мВт
чтобы гасящий конденсатор разряжался при отключении от сети, ставим параллельно ему резистор 560 кОм - 1МОм, выделяемая на нем мощность 220В*220В/560000=0.086 Вт
Ну насмешил!!! Резистор не аккумулирует температуру, то что он нагреется до 40 градусов за пол часа - температура больше не изменится ни через сутки не через год! Это называется наступил тепловой баланс - при данной температуре деталь отдает окружающему воздуху столько же мощности сколько и получает (джоулей в единицу времени!). Все это просто считается, но требуется знать коэффициент теплопроводности резистора и накинуть запас для "запыленности" из-за грязи которая ухудшает теплоотвод со временем скапливаясь в местах нагрева.
Чтобы ничего не считать, производитель в технических характеристиках приводит зависимость допустимой рассеиваемой мощности от температуры окружающего воздуха, соблюдая это условие резистор отработает строго отведенные ему нормативом часы наработки до отказа.
310 вольт - это амплитудное значение (высота горба верхушки синусоиды) а 220 вольт - действующее значение, соответствует например нагреву до той же температуры электроплитки постоянным током.
в данном случае без разницы, какое значение использовать, ток в рабочем режиме не превысит допустимого для светодиода.
почему 2 ампера - потому что этот ток гарантированно не выведет из строя 1N4007 в импульсе.
почему электролит, а не стабилитрон - потому что при включении те же 2 ампера протекают и через стабилитрон, если убрать электролит.
то есть на время зарядки электролит "работает перемычкой", спасая светодиод.
если замкнет гасящий конденсатор, то выгорит светодиод точно, а также ограничительный резистор и вероятно диод (последним).
смысла ставить предохранитель не вижу - а вдруг в нем случится обрыв? :)
чем больше элементов в схеме, тем она потенциально менее надежна.
это теория вероятностей в чистом виде :)
Электролит это всегда плохо для схем которые должны работать годами. и размер у него больше чем у стабилитрона и резистора.
Поэтому, и ставить резистор надо не 100 Ом а 1кОм, с таким резистором стабилитрон выдержит импульс тока(300мА в импульсе) но не отечественный стабилитрон.
Что касается светодиода
откуда мы знаем что именно 2В, и 10мА получим после конденсатора,
только потому, что мы его влепили в формулу!!!
Сам светодиод работает как стабилитрон, на рабочем участке ВАХ значительное приращение тока приводит к незначительному росту напряжения! Это значит что в пределах тока от 1 до 50мА через светодиод напряжение на нем изменится скажем от 1.8В до 2.2В а не в 50 раз! и это напряжение значительно меньше 310В. Можно конечно учесть ВАХ светодиода, рассчитать протекающий ток до 4-го знака после запятой... но потом понять что погрешости значений элементов схемы дают на практике более грубый результат чем калькулятор. Поэтому нет смысла в особо точных рассчетах!
напряжение конденсатором валим до рабочего стабилитрона, и ему незачем работать. так?
Напряжение конденсатор не ограничивает... и в рабочем режиме конденсатор оказывает определенное сопротивление переменному току ограничивая ток в цепи, а напряжение на светодиоде ограничивается им самим! И это напряжение гораздо меньше напряжения на стабилитроне - вот он в этом случае и не работает. И если посмотреть внимательно - в этом случае стабилитрон выполняет роль защитного диода, давая разрядится конденсатору в отрицательной полуволне.
Но теперь возьмем момент включения схемы в сеть - конденсатор разряжен, а в сети(вот незадача) в этот момент имеется амплитудное значение в 310В ... теперь мысленно нарисуй схему именно в этот момент времени - на конденсаторе мы знаем точно 0В, в сети 310В... закон ома для полной цепи - все напряжение источника должно распределится во всей цепи, а у нас практически остается только резистор и стабилитрон - все напряжение 310В прикладывается именно к ним! Впрочем, это будет только момент времени, ведь пошел ток ограниченый лишь сопротивлением и конденсатор все-таки стал заряжаться. Посчитай на досуге, до какого напряжения он зарядится за 1мс при токе ограниченном резистором перед стабилитроном... конечно это будет очень грубый рассчет, поскольку за это время напряжение на резисторе будет падать и ток уменьшаться.
Вот чтобы в этот момент светодиод не спас стабилитрон своим сгоранием, необходим второй резистор стоящий между стабилитроном и светодиодом.
Кстати, вполне можно использовать в качестве балласта не конденсатор а индуктивность.
Для прикидочного рассчета скорости заряда конденсатора можно воспользоваться таким фактом - при токе в 1А конденсатор емкостью 1Ф за одну секунду заряжается на напряжение в 1В.
Больше ток - пропорционально больше напряжение, больше емкость - пропорционально меньше напряжение, ну и дольше заряжаешь - пропорционально больше напряжение.
Например если заряжать конденсатор 1Ф током 100мА то за 10 секунд напряжение изменится на 1В, за 20 секунд - на 2В и т.д.
Емкость 0.1Ф при токе 0.1А за 1 секунду зарядится на 1В, за 2 сек - на 2В и т.д.
и не дай Боже собирать кому нибудь схемы, которые здесь предсталены
очень дорогого может стоить
Очень странно, люди уже 20 лет собирают по этим схемам и у них все работает прекрасно.
Когда-то давно взял резистор 100кОм, подключил к нему светодиод и воткнул это к постоянке 310В - ни резистор ни светодиод не греются и не собираются сгорать... что я сделал не так?
Когда-то давно делал тиристорный регулятор мощности, он запитывался от сети через резистор 44кОм x 2Вт - резистор максимум греется до 40 градусов летом... какие-то может у нас разные резисторы?
Советское зарядное устройство для 9В аккумулятора(ток заряда примерно 10мА) - 2 резистора по 20кОм x 1Вт - от розетки, грелись конечно но работали и даже не чернели.
на резисторе 1 кОм при том же установившемся значении тока (т.е. не в момент включения, а в дальнейшей работе) будет выделяться в 10 раз больше тепла, чем на 100 Омах.
в этом смысле 10 кОм еще лучше с точки зрения стартового импульса тока, но и тем хуже в установившемся режиме работы, т.к. всё большая часть напряжения сети начинает падать не на гасящем конденсаторе, а на этом резисторе.
вообще, я бы ставил стабилитрон между базой и коллектором транзистора, у которого внутри есть обратный диод.
это позволяет не заморачиваться с током стабилитрона и с обратным напряжением, выбирать небольшой ограничивающий резистор, и по габаритам всё еще меньше чем электролит :)
с другой стороны, хотя у меня лабораторный БП и работает с минимальными усовершенствованиями больше 30 лет, я как-то мало верю в то, что автор смастерит подсветку "на века", и что такой уровень дотошности в постройке оправдан.
Видно опыта мало, и хочется ему сделать чтобы и надежно и не так как 20 лет назад еще просчитали все и обсосали со всех сторон.
Ну это нормально.
Менталитет однако. Никаких обид.
там где ? при измерении тока 0,5А
но в этом случае, когда меряем и свечение минимальным становится
а так пускай с диодом делят 22мА (может нормально, диод то в обратку включен, что они там поделят)
и напряжение странное 0,3в (но светит хорошо)
______
не знаю, как у вас, но по тем рекомендациям, что были выше, спалил достаточно и резисторов 2Вт и светодиодов
и как-то не вяжется ведь все
то сначала 10лет, потом 20лет, а теперь уже и 30лет
ну да ладно, верим
____
теперь просто вопрос разделю
1 схема надежно, учтя все возможные ситуации
2 схема - просто резистор и диод (ВСЕ), ну можно еще обратный диод
_______________
на той схеме, что выше, светит отлично, и все холодное (пока вопрос, как долго)
____________________________________________________________________________________
разные сборки
далее
1.0. просто резистор
1.1. электролит
1.2. стабилитрон
(хотя там разногласия или несогласованность между 1.1. и 1.2)
1.3. транзистор
1.4. трансформатор (но малых размеров)
как вам такая схема
есть транзисторы
C5027S
K527 C945
B520 (STD13007 AUK)
CE51A3 (55B7Z CET)
что может подойти
уточнение эта схема для стабилизации или получения номиналов для светодиода
остальное все остается
до конденсатор 0,22мкФ
после диод и светодиод
Вот кому я говорил? Теперь представь себе схему в начальный момент времени ... конденсатор разряжен, на нем 0 вольт... т.е. фактически перемычка. Включаем в розетку а там как на зло фаза 90 градусов и максимальная амплитуда в 310В... на конденсаторе 0 вольт, вопрос куда пойдут эти 310В амплитуды? на резистор и светодиод. посчитай, какой в этот момент будет ток? хоть на эти моменты и попасть сложно, но раз от разу если светодиод и выдержит у него будет спекаться кристалл, и раз на 10-й 20-й не выдержит и сгорит. А ты будешь гадать чего это светодиоды так часто сгорают, ведь по формулам все просто отлично!
Мало уметь считать по формулам... надо еще точно представлять себе все возможные ситуации и сам процесс.
Для этого иногда помогают такие программы как схемные симуляторы они здорово помогают с расчетами когда приходится подбирать значения номиналов и смотреть как это отразится на схеме.
И особенно подавать требуемое номиналом светодиода напряжение и ток!!!
тогда будет так (все в коментах)
http://usedthings.ru...-18-led-yusing/
У меня тоже сгорела такая лампочка. И что же, разобрал там конденсатор 0.22мкф шунтированный микрорезистором на 1МОм(обоже, он даже не припаян - просто накрутили на выводы), диодный мост и конденсатор 100Вx10мкф. Нет даже последовательно резистора...
ну да ладно, верим
мне кажется, вы кое-что фундаментальное недопонимаете.
это не вы мне делаете одолжение, веря в "30 лет", а наоборот - я вам - решая здесь вашу (!) проблему за вас.
перечитываю и еще не раз буду перечитывать
здесь и непонятки в формулах
и именно то, что я хотел - зависимость изменения во времени полупериодов, как коефициентов, на ток и напряжение
мат часть
вот http://lib.qrz.ru/node/6193
всем спасибо
где бы еще температуру поковырять
220 * 1,41 = 310,2
за светодиодами (на сегодня) будущее
и собираемая здесь информация будет полезна всем
______
вам респект и уважуха
спасибо
я даже знаю где итальянские штаны шьют
в Одесских подвалах
там дотошных точно нет
я наверное динозавр
а ведь есть наверное программы
уже это все считают
но зато как все присутствующие продвинулись
надеюсь
Нашел бесплатно ПО, но там нет светодиодов
пока немного разобрался
теперь не страшно эксперементировать
как то давно
пришли ко мне знакомые
у меня на столе детали, сетевой шнур к 220в подключен
родители телевизор смотрят
говорю, -хотите увидеть как неонка горит
предупреждаю отойдите немного
я обеими концами в розетку
родители перестали смотреть телевизор
и вообще очень темно стало
и только пятнами в глазах свечение
пошли в коридор включили пакетник
и все впорядке
все реально увидели, как электроны из провода вылетают :)
когда появились светодиоды, я такого уже не делал
вы не обессудьте просто в свое время недоучился
а читать не было у меня литературы
Интеренет, тогда только компы 8 битные были
все только экспериментальным путем изучал
смотрел на эл. схему от ТВ и магнитофона
потом на плату, изучал каждый участок схемы по отдельности
конечно первый мультивибратор
потом приемник
потом все только на микросхемах
потом это все забросил надолго
недавно нашел последний АЛ307 красный
повыковыривал все перегоревшее с выключателей
и схема плавного включения освещения стояла (работало лет 10)
теперь наверстываю
по программе тоже не судите
может не все параметры правильно выставил
только пару часов назад скачал (SIMetrix)
___
эта сейчас работает уже более 12 часов
U диода = 0,39в
I диода = 0,5A (????)
после сопротивления I = 0,022А (22мА)
_____
здесь электролит добавлен
в реальности риск однако
_____
добавляю стабилитрон
это тот, который не работает
толку мало = 0 (правда)
_____
поменял 1кОм на 100Ом
_____
добавил резистор после стабилитрона
но напряжение и так малое было
падает почти до нуля
______
сейчас качаю microCAP 9
________________
Даешь нормальное питание светодиодам!!!
мы их засветим
________
уже картинки оживают
третий день не сплю, с этим делом
все спаааать
