О светодиодах
Зачем параллельно светодиоду резистор?
  • Ответов 629
Что бы выровнять его по параметрам......Я если честно особо то и не знаю. Вы как думаете??? Достаточно последовательно соеденить резистор и лады????
По каким параметрам? Я уже писал - при последовательном соединении сила тока на любом участке цепи одинакова. Тут нечего выравнивать. Другое дело если бы было параллельное соединение.
Последовательно ставь резистор и всё.
При последовательном соединении элементов с РАЗНЫМИ токами необходимо выравнивание тока при помощи параллельного резистора для элементов с меньшим током - часть тока будет протекать через резистор, с таким рассчетом чтобы суммарный ток светодиода и резистора был равен току в цепи.
Но в случае однородных светодиодов такое выравнивание не требуется.
Отлично Тогда вот ещё какой вопрос. Имеем источник питания 24В. Но цепь из светодиодов я собрал с общим падением напряжения в цепи скажем 26В. Понятно что в таком случае светодиоды будут светить не в полную мощь, НО можно обойтись без резистора тогда?????
Будут светить. Но лучше поставить резистор, будет работать как предохранитель :D
Понятно, а как тогда расчитать резистор, если цепь по потреблению напражения больше чем источник питания???? Если это вообще возможно, конечноже.....
И то правда. Надо рассчитать резистор по максимальному напряжению что может быть в цепи, если это аккумулятор то его напряжение может значительно отличаться от номинала. В бортсети автомобиля, например могут быть импульсы напряжения до 80В.
А уж темболее если это нестабилизированный источник питания...
@Грамазека, идеальный вариант это установка стабилизатора тока. Резисторы даже при стабильном напряжении не очень хорошо подходят в такие схемы.
Можете объяснить могу ли я подсоеденить диоды к 12 v аккумулятору и сколько их должно быть??? Или обязательно нужны резисторы?? КИньте схемку кому не сложно и какие нужны резисторы. Хочу Сделать подсветку на мотоцикл.
Не зная параметров светодиодов очень трудно что либо советовать, т.к. все расчёты отталкиваются от них и напряжения питания. Есть специальные программы расчёта. Вводиш свои параметры и программа автоматически всё расчитывает. Как пример::
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Если брать усреднённые параметры светодиодов, т.е. 3 вольта 20ма, и соединять их по 3-и в цепочку, то понадобится резистор сопротивлением 150(180) ом на рассеиваемую мощность 0.06(0.12) ватта.
Расчитывать нужно под конкретные светодиоды.
Диоды я незнаю это какие на сколько вольт. Они с мигающих ёлок или деревьев в магазинах такие продаются. У нас такая на козырке дома стояла. Ее выкинули мы с пацанми поделили диоды))) :rolleyes:
Доброго времени суток))))Попалась мне в руки не работающая гирлянда на светодиодах, которые продаются везде (китайские).
Включаю в сеть не работает.
Решил сделать, чтобы просто горела, без эффектов.
Проверил светодиоды, половина оказалась перегоревшими. Проверял так, отрезал ленту по 8 светодиодов и к постоянке подключал 15 В.
После этого решил собрать, по ниже приведенной схеме. Но что то не заработала.Хочу уточнить про номиналы вместо С=220нф, взял 470нф*630В
R1= 70 КОМ и диод поставил кс518а.
В чем может быть косяк????
R1 надо ставить больше, он НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ток, а служит для разряда конденсатора чтобы тебя не торкнуло когда гирлянду будешь отключать и облизывать вилку. Там нужен резистор 500К-1МОм.
Напряжение на стабилитроне есть? Он еще не пробит? Ведь ток в момент включения ограничивает лишь резистор R2 ... он мог просто вывести из строя стабилитрон.
КС518А это стабилитрон, причём 18 вольтовый. Совсем непонятно что он там настабилизирует для трёх светодиодов.
Продолжая тему про светодиоды включеные последовательно. Наконец таки собрал лампу, Но почемуто в каждой цепи не горит по одному светодиоду и они жуть как греються они правда одноватные с падением напряжения 2.2В 11 штук при сточнике 24В ЧТо такое может быть?
Подкинь заранее исправный светодиод. Одноваттные должны греться.
Подкинь на него нагрузку и замерь снова напряжение.
Эта функциональность в той схеме не важна, светодиоды всеравно возьмут меньше а стабилитрон будет работать в качестве диода для разряда гасящего конденсатора.
А что будет когда разряженный конденсатор подключат в 220?
