О светодиодах
я наверное динозавр
а ведь есть наверное программы
уже это все считают
но зато как все присутствующие продвинулись
надеюсь
сейчас модно на любую задачу в два арифметических действия искать онлайн-калькулятор, сервис в соцсетях и при отсутствии раздувать об этом тему на десять страниц.
это плохой путь.
несложные правила, основанные на бытовой логике (чем можно пренебречь в расчетах в данный момент) и закон Ома - достаточны для проектирования таких схем.
я не знаю, кто куда продвинулся, но даже в рамках одного этого форума тема - десятая по счету о "как питать светодиоды", и я уж молчу про гугл и остальные сайты.
  • Ответов 629
это плохой путь.
Это хорошо,
но все расчеты представлены для ПОСТОЯННОГО тока
а задача
от переменного или импульсного, полупериодного ....
поэтому все расчеты абсолютно в данном случае не пригодны
я точно не знал, что искать,
но то что я собирал, не сходилось с расчетами предложенных формул в этом форуме и на других сайтах
я повторюсь, что уже нашел, отчасти, может быть и благодаря вам
всем кто принимал дискусии в этой теме форума
огромное Спавибо
_____
Несложные расчеты, требующие, однако, знания дифференциального и интегрального исчисления, дают такую формулу, для среднего тока
При токе нагрузке равном нулю, (при случайном отключении нагрузки), выходное напряжение источника становится равным амплитудному напряжению сети.
Это значит, что все элементы источника должны выдержать такое напряжение.
Uвых = 1,41Uс
При уменьшении тока нагрузки, например, на 10%, выходное напряжение увеличится так, чтобы выражение в скобках (1,41Uс-Uвых) также уменьшилось на 10%.
Включение стабилитрона параллельно нагрузке практически обязательно.
где Uвых = 1,41Uc
Сетевой источник питания с гасящим конденсатором
_______
для постоянного тока (и не только) мне показался удобным следующий сайт
Расчет схем
Изменено пользователем Ниче Незнаю
__________________
__________________
а вот теперь может вопрос не в тему
но актуальный, и очень больной
модель:
есть тройник (три розетки к одной линии 220в, в одной точке)
включаем нашу схему с гасящем конденсатором
и рядом микроволновку, дешевую, китайскую
Что будет?
какие процессы возникнут?
Как обезопасить схему
или Холодильник, который то включится, то выключится
(покупка новой микроволновки, более качественной исключается)
____________________
кто ремонтировал импульсные питания, меня поймут
Да, только в этой схеме стабилитрон начнет работать только после того как светодиод сгорит... Он там нужен только для предотвращения взрыва конденсатора при обрыве светодиода.
Собственно, в светодиодной лампочке именно такая схема и была, только без стабилитрона.
как плюшкин стаскиваю со всего Инета, все в эту тему
интересная предложенная тема
но не знаю, что за элемент
похож на симистор (но без управляющего вывода)
интересно, какую функцию он выполняет или что это за элемент?
__
Включение светодиода в переменной цепи 220в (подсветка)
коммент оттуда
"подсветка в выключателе плохо, что там стояло(с/д или неонка) не посмотрел, сразу с балкона, хорошо дома был,слышу воняет, выхожу в др комнату уже обои горят, лет 10 прстоял и на тебе,"
у меня лично случай был
схема плавного включения
номиналы и схемы одинаковые
у меня года три отработало (все отлично)
решил знакомый собрать
собрали копию
у него через пару дней лампочка в патроне взорвалась
полет нормальный
пока ниче не сгорело
и не греется (все холодное)
а стабилитрон нужен при использовании электролита
(от этой идеи отказываюсь - хотя свечение мягче)
Динистор.
Используй светодиод "с фонариков" у него имеется люминофор с послесвечением, и чувствительность больше... выключатель будет освещать весь коридор при том же токе как для АЛ307...
Это ниочем не говорит. Каждый раз будешь играть в рулетку сгорит-несгорит, и когда-нибудь рулетка выпадет не в сторону светодиода.
что будет в схеме при искрении контактов? светодиод сгорит...
Почему люди постоянно наступают на те же грабли и не слушают чужих советов?
Изменено пользователем Alexeyslav
схема на динисторе
...при зарядке конденсатора фильтра С2 до напряжения включения динистора VS1 (с точностью до падения напряжения на выпрямительном мосте) он включается и шунтирует вход диодного моста.
Нагрузка получает питание от конденсатора С2.
В начале следующего полупериода С2 вновь подзаряжается до того же напряжения,
процесс повторяется.
Нетрудно видеть, что начальное напряжение разрядки конденсатора С2 не зависит от тока нагрузки и напряжения сети, поэтому стабильность выходного напряжения блока очень высокая. Падение напряжения на динисторе во включенном состоянии невелико, рассеиваемая мощность, а значит, и нагрев значительно меньше, чем при установке стабилитрона.
При необходимости соединения одного из выходов источника с сетевым проводом [4] можно применить однопо-лупериодный выпрямитель с гасящим конденсатором.
Для уменьшения потерь используют только один из динисторов микросхемы КР1125КПЗ.
Диод VD1 также служит для уменьшения потерь и не обязателен, поскольку в динисторе КР1125КПЗ есть диод для пропускания тока в обратном направлении.
Наличие или отсутствие такого диода в динисторах серии КР1125КП2 в документации не отражено.
Преимущества источников питания с динистором - меньшая рассеиваемая мощность и большая стабильность выходного напряжения,
недостаток - ограниченный выбор выходных напряжений, определяемый напряжениями включения динисторов.
идея по моему удачная, но обязателен электролит
и мне (для индикации на длительный период) это не подходит
оставляю ссылку, еще пригодится
Симметричные динисторы - в источниках питания
немного разобрался СПАСИБО
В русскоязычной терминологии - симметричный динистор.
На английском языке его называют “Bidirectional Trigger Diode” или “Diac”.
посоветуйте динистор
учтя все замечания за и против
благодаря рекомендациям всех участников этой темы
минимальная (расчетная схема)
Резистором R2 можно отрегулировать ток светодиода
сопротивление больше - больше и ток
Электролит достаточно от 200мкФ
диод 1N4007
____________
Слабым местом по долговечности будет являться электролит
если его не использовать, можно отказаться и от стабилитрона
т.е. избавляемся одновременно от двух элементов
в этом случае R2 = 12k
также можно попробовать выбросить диодный мост (но не стоит)
и это будет в край ненадежный и опасный вариант
у меня сейчас такой работает
и этот !!! только в качестве эксперимента
все просто отлично, но далее нас напугали и нам страшно
продолжаем
эта может выйти из строя сразу при включении
______________________
тема питания светодиодов от переменного тока 220в при минимуме затрат
а также минимуме (достаточной) надежности исчерпана
остается все имеющееся систематизировать и разложить
______
далее это получение достаточного тока(1-5А) для группы светодиодов
______
но сейчас это ШИМ (широтно импульсная модуляция)
как управлять яркостью светодиода
Питание будем получать от порта USB
5В 500мА(мах)
мультивибратор на транзисторах
или можно ЛА3, ЛА7 микросхемы (максимум)
допустимо и ТЛ
вопрос:
какая характеристика импульсов должна присутствовать
на какие параметры светодиода нужно обратить внимание в справочнике
чтоб произвести расчеты
т.е. разница между длительностью пауз, не свечения и свечения
(скважность импульсов)
возможно кто-то сталкивался с подобными вопросами
_________________
5В 500мА(мах)
По спецификации, от порта можно получить только 100мА, больший ток - только по запросу контроллера, если разрешит USB-Host(в спящем режиме будет отказано, а также для компактных устройств при питании от батареи)
На все!
ровно наоборот.
ну её в баню, такую "систематизацию" знаний.
ровно наоборот.
Это уже не ко мне - Micro CAP 9
все было там
(изучаю только, может и ошибся)
программа могла показывать до резистора ???
хотя ВОТ DATA.rar
________________________________
а далее только крик души, и тишина
1. почему нет постсоветских симуляторов
2. почему наша электроника, считается плохой
наши телевизоры, магнитофоны
все тянули импортное
3. почему в наших справочниках, параметров деталей, в два раза меньше чем в импортных
это понятно, что некоторые детали доступны
и можно ПРЕНЕБРЕЧЬ параметрами,
потому как на рынке, еще есть и не дорого
И ничего никогда не изменится
потому, как выработался менталитет ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ - очень большой
выше надежности и долговечности устройств
гораздо роднее, сказать да пхй
чем произвести дополнительные расчеты надежности
и не нужно говорить, что есть наработка "часов" у светодиода, там происходят "процессы..."
а то, что мы на этот светодиод подаем, лет 25 от отработает, или только 10
а может через месяц, у кого-то возгорятся обои (может конечно и брак заводской, там ведь тоже ПРЕНЕБРЕГАЮТ)
понимаете, цепочка ПРЕНЕБРЕЖЕНИЙ очень большая
результат все на АВОСЬ
понятно, что и счету отпадает смысл
после расчетных параметры летят, кто куда
каждая деталь с ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ
можно сказать, - да зачем считать, там до тебя уже посчитали...
и это пренебрежение потом проецируется на все и во всем
потому так и живем
приходится изучать ЧУЖИЕ симуляторы
покупать ЧУЖИЕ компьютеры
сможем ли мы когда нибудь, подняться над собой
ну если не мы, то поколение хоть нужно воспитывать БЕЗ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ
_________
тихо сам с собою
_________________________________
ниже приведенную схему ЗАПРЕЩЕНО собирать - РАЗУМОМ
это только, цель эксперимент
сколько проживет светодиод
полет нормальный
нашел схему идеальное решение для ШИМ - 555
теперь нужен треугольник на вход вместо резистора
(контроллер отбрасывается)
будет USB - огромное спасибо Alexeyslav за 100мА - нам хватит
______
"треугольник" - для создания плавного мерцания
назовем "эффект дыхания"
а вот и треугольник
вполне нормально, и экономно по количеству деталей
это отсюда http://easyelectronics.ru/links/oldforum/analogforum/topic-54
все проще чем на МК собирать
попробую все из пары транзисторов сделать
пренебрегать я уже умею...
________
собственно смысл
многие неоднократно пытались, да уже что-то и делали
и не хватало какой-то динамики, чтоб попроще
собственно поэтому
простая подсветка для клавиатуры
два режима
постоянное свечение
и "эффект дыхания" (все-же как-бы что-то живое)
__________
вот жеж бывает то
о треугольнике на микросхемах вопрос исчеркан
все сюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
вопросы схемных решений в этой теме по ШИМ думаю не актуальны
схемных решений хватает
но вот
как и что
есть понимание о свечении светодиода управляемое ШИМ
но может секрет кроется в формулах
как ток на светодиоде будет зависеть от длительности импульса
и насколько это управление будет линейным
т.е. мы понемногу увеличиваем скважность и также 1:1 меняется яркость свечения (это к примеру)
какая и где зависимость тока или напряжения от скважности
т.е. светодиод большее время включен, большая потеря по току (наверное нужен стабилизатор)
в общем еще много вопросов
нужно определять зависимость тока и скважности при свечении
работа устройства
(для создания нужна почва о зависимости яркости и тока от скважности)
(для управления от треугольных импульсов, зависимость линейности изменения скважности сигналов)
Как посчитать?
Создаешь модель светодиода, в симулятор и эксперементировать.
У светодиодов обычно довольно высока емкость перехода, что мешает его быстро коммутировать.
И теоретически вывести зависимость "яркости" от скважности нельзя, поскольку здесь участвует один нелинейный элемент - человеческий глаз.
Который ко всему обладает еще и особенностями восприятия "мигающих" с высокой частотой источников света. На эту тему существуют даже целые диссертации, но досихпор эта зависимость только экспериментальная.
1. Скважность.
та что выше схема можно оставить (оставляю)
2. У светодиодов обычно довольно высока емкость перехода, что мешает его быстро коммутировать.
какая частота для переключения оптимальная? (импортные светодиоды, 5мм диаметр, шляпка срезанная)
3. вывести зависимость "яркости" от скважности нельзя ... человеческий глаз
какие изменения нужно внести в схему, чтоб это можно было регулировать?
или что и чем регулировать
4. Который ко всему обладает еще и особенностями восприятия "мигающих" с высокой частотой источников света.
судя по тому, что пишут в Инете, берем за основу 10кГц (говорят еще устойчива к помехам)
5. Создаешь модель светодиода, в симулятор и эксперементировать.
емкость, сопротивления понятно, а яркость как?
Огромное спасибо Alexeyslav, oldmao
______
для треугольных импульсов такая схема
и формула к нему
нарыл такой параметр светодиода - кандел
есть еще люмен
и угол свечения
чтоб не забрести в дебри
здесь уже все познается в сравнении (с чем и как)
а от чего-то отталкиваться нужно
направьте на путь истинный
увязать Канделы или Люмены с подаваемой скважностью
и еще, как от скважности ток будет меняться?
спасибо тем, кто поможет
Калькулятор для пересчета кандел в люмены и обратно
будем изучать
За основную светотехническую единицу света принята единица силы света I– кандела (кд , cd).
Сила света точечного источника света, излучаемого в единицу телесного («объемного») угла, называют световым потоком Ф.
За единицу светового потока принят люмен (лм, lm).
Таким образом связь люменов с канделами зависит от угла Ω, в который излучается свет:
Ф=I∙ Ω.
Полный телесный угол, когда свет излучается во все стороны = 4π=12,57 (Телесный угол - это конус образованный центром сферы - источником - и поверхностью сферы площадью R2).
Для такого источника Ф=I*12,57 , если угол 90°, Ф=I*1,57 и т.п.
В 1 канделе 1000 милликандел, в 1 люмене 1000 миллилюмен.
Чтоб пересчитать люмены в ватты нужно еще знать длину волны света, для зеленого света (555 нм) мощность света (не потребляемой электроэнергии!!!) Р= Ф/683 Вт/лм,
Для красного (650 нм) Р= Ф/68,3 Вт/лм,
Но для красного 625 нм Р= Ф/222 Вт/лм
Для синего тоже примерно Р= Ф/68,3 Вт/лм.
Для белого света Р= Ф/243 Вт/лм
И наоборот Ф = Р ∙683 лм /Вт для зеленого света (555 нм)
Ф = Р ∙68,3 лм /Вт для красного (650 нм) и синего (470 нм),
Ф = Р ∙222 лм /Вт для красного (625 нм)
Ф = Р ∙243 лм /Вт для белого света.
Потребляемая электроэнергия зависит также от КПД источника, он самый низкий для ламп накаливания, лучше раз в 5 для люминесцентных (ламп дневного света, «энергосберегающих»), и еще лучше (раз в 20-30 по сравнению с лампами накаливания) для светодиодов.
Соответствие люменов и кандел
А никак! Всеравно человеческий глаз далеко не высокоточный измерительный прибор, какой смысл делать зависимость яркости сверх-линейной? К тому же, человек воспринимает яркость логарифмически.
Измеряемые характеристики светодиодов
— фотометрические (световые) характеристики;
— радиометрические (энергетические) характеристики;
— колориметрические (спектральные) характеристики;
— гониометрические (угловые) характеристики;
— эксплуатационные характеристики (срок службы);
Для упрощения понимания можно обратиться к происхождению названия «кандела». Так вот, одна кандела (в переводе с латыни — «свеча») это сила света обычной восковой свечи.
неправда ли, - все познается в сравнении
И еще много будет всякой чуши
но пускай это останется для разработчиков и проектировщиков светодиодов
я придумал метод верный
1. включаю светодиод по его номинальному току
2. подвожу скважность к "полному" свечению (как мне покажется) - фиксирую параметры скважности
3. подвожу скважность к "полному" выключению (вернее к границе) - фиксирую параметры скважности
теперь у меня есть шкала с началом и концом
4. подвожу скважность к "середине" половине свечения (как мне покажется) - фиксирую параметры скважности
проверяю действительно ли это середина (насколько линейно все изменилось)
далее все опытным путем
если что поправьте
(а то не дай Бог, у меня завтра возникнет желание спроектировать светодиод :) )
Если не трудно ответьте. Есть 44 светодиода спаянных параллельно без резисторов (диоды 3,3 вольта 25мА белые)
Есть блок питания 9 вольт 2Ампера (стабилизированный) и 12 вольт (нестабилизированный) 1,5 ампера (еще есть 5В 1,2А импульсный) и есть стабилизатор напряжения (схема стабилизации на кренке). Параметры стабилизатора стабилизирует напряжение от 3 до 30 вольт, держит 3,5 ампера входное от 3 до 35 вольт.
Вопрос.
Можно на стабилизаторе выставить 3,3 вольта и не ставить на каждый параллельный светодиод резистор?
Изменено пользователем aryslan
Нет,конечно не надо на каждый по резистору. Достаточно одного резистора и стабилизированного БП. Можете просто взять первый БП и подключить светодиоды к нему через резистор 5,1 ом 10 вт. Вообще без резюка ни в коем случае нельзя - если вдруг напряжение подскочит хоть до 4 в, прощайтесь со светиками... :lol:
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
А если взять 5 вольт 1,2 ампера импульсный? (он в пять раз меньше по габаритам а 9 вольтовы придется по частям засовывать)
или 9 воть 2 ампера потом на стабилизаторе понизить до 5 вольт (и 2А) и потом уже резистор ... какой номинал ?
Вообще идеальный вариант для меня засунуть 5-ти вольтовый блок питания на 1,2 Ампера - подкрлючить его в стабилизатор так как этот импульсный может быть не стабилизирован - выставить на стабилизаторе те же 5 вольт - потом поставить резистор (только наминалы подскажите) - потом параллельно спаянные светодиоды.
Что скажете?
Есть и такой вариант. В этом случае резистор 1,6 ом 2вт.
Кстати, чтобы не приходилось каждый раз меня спрашивать ( :) ), как рассчитывать резистор для светодиода(ов):
1.Считаете ток светодиода(ов). В данном случае это 25мА*44шт. = 1,1 А.
2.Счиаете напряжение на резисторе: 5в(питание) минус 3,3в (прямое падение напруги) = 1,7 в.
3. Да здравствует закон Ома! 1,7в/1.1А = где-то 1,54 ом. Округляем до 1,6ом.
4. По закону Джоуля-Ленца считаем мощность на резюке: 1,1А^2*1,6 ом = 1,75вт. Округляем до 2вт.
Изменено пользователем Позитроник
